@soulja, это я не Вам сорри, у меня куча вкладок было открыто, в том числе на 2 других форумах(вообще других сайтов) я сначала хотел другое написать, а Ваш ник был скопирован в буфер обмена, кароче все ок)
появление хрипов на минимальной громкости А какой ТП?
Но это должно решиться укорачиванием проводов от вынесенных транзисторов.
:lol: поверь - не решится) возбуд возникает не в проводах, идущик к выводам транзисторов ВК) Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Да уже все решилось, установил ноль и все стало как часы :) звук четкий, но небольшая проблема осталась, после 16в синуса на выходе начинаются лихие искажения. Чуть позже, если фотки получились, прикреплю сюда.
Возбуд запросто возникает по вине этих проводов. Если они длинные и не свиты, то их индуктивности вполне хватает чтобы вызвать паразитный колебательный процесс на ВЧ, который попадает через петлю обратной связи на вход.
Карты напряжений по симулятору, для разных напряжений питания http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=1118487
Изменено пользователем Lehsiy
elroki, после двухчасового тестирования на средней и малой громкости никаких искажений и дыма. При тестировании на нагрузку (нихромовый резистор 4 ом) после 16.5в синуса на выходе появляются вот такие фигуры пилотажа. Питание при этой нагрузке +-33в.
Ничего, я так и понял))) Кстати может быть вы что-нибудь мне подскажите с моим вопросом, стОит мне затевать постройку данного усилителя с питанием +-50в и одной парой выходников MJ15024/025 и эксплуатация его с нагрузкой 4 ома? Я наверное надоел с этим вопросом, скорей всего попробую,но мне важно мнение знающих людей)))
soulja - если верить даташиту, то у ваших транзисторов максимальный ток коллектора почти в два раза ниже. И если уж "штатных" транзисторов нужна пара при таких питании и нагрузке, то этих тогда нужно четыре.
Oberon64,а еще такой вопрос, вы говорите что ток коллектора в два раза меньше у mj15024/25 чем у штатных транзисторов, но по даташиту у штатных Collector current 15А, а у mj15024/25 - 16А, может я не то что-то смотрел, потому и выбрал данную пару, так как сравнив документацию увидел что они мощнее штатных. Тыкните носом пожалуйста,может я где-то глупости говорю))) Заранее спасибо
Для устранения искажений пришлось увеличить корректирующую емкость до 100пФ (это нормально или искать другой путь устранения?), но на мощности близкой к 100вт все равно проявляются вот такие моменты на верхушке синусоиды.
А попробуйте C5=33p, а С4=330p R9=1,8К должно стать получше.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Pont 007, становится около дела (резистор 2к). Появляется немного, но уже когда синусоида квадратить начинает. Такие изменения не сильно заденут качественные параметры усилителя? Или такого вообще не должно быть?
Изменено пользователем mihelson
Качество страдает :( , мы усилитель корректируем :excl::P . Но всякие видимые (на осциллографе :P ) искажения могут портить звук ладно был бы выброс на квадратике то можно и жить, но синусойде надо побороть.
Покажи как стало.......
Вот сейчас 18.5в синуса, без искажений. При этом напряжение плеча 31,2в. Дальше синусоида начинает квадратить и появляются утолщения верхушек. Нехватка питания. Цепляю другой трансформатор, чуть мощнее, та же картина начинается при 20в на выходе (дальше для одной пары и нежелательно), напряжение плеча при этом 34в.
Такой ход
дает нормальный эффект. Будем еще что нибудь пробовать? :) Кстати, усилитель выглядит так, проводки от транзисторов не очень то и длинные.
Вот фотка 21в действующего, 34в на питании.
Можно глянутья как это выглядет?
