Попробуйте увиличить C5 до 47p,
Зачем? В начале ограничения ОМ может генерить - это не страшно. Просто не нужно доводить до клиппинга.
Илья
Мои платы не под возбуждались пускай и цементники у меня стояли в эмиттерах выходников, подвозбуд удалось победить.Такую жесть как в #5222 может дать только не исправный усилитель (В данном случаи это выражается в "не до корректировоности" усилителя).
Тем более если ни чего не получится и не удастся добидить подвозбуд в конце можно со спокойной душой сказать я сделал всё, что мог. ;)Хотя если нет желания идти дальше я не настаиваю уже и так стало на много лучше, чем было в начале, тем более, что можно получить ЗАМЕТНОЕ снижение качества.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Здравствуйте, прошу прощения за туповатый вопрос, но кто собирал по прекрасной печатке Gora - Напишите пожалуйста какую пленку Вы ставили. Посоветуйте. Так на первый взгляд посмотрел - там все кондеры под определенные габариты, кроме переходного, так что нужно знать какие ставить. Если не трудно можете списком написать типы, или быть может это где-то написано. Спасибо!
Изменено пользователем quantium
Доброго времени суток!
Пришел корпус, который я планировал для оплеухи, да вот промахнулся с размерами, получается вот так:
Если ставить трансформатор, то только в непосредственной близости от входных цепей получается, вообщем совсем впритык.
Что посоветуете? Заказывать попросторенее, а этот под другой проект?
трансформатор буду заказывать, поэтому с его размерами можно покумекать + попытаться экранировать. Ну и усилитель будет чистый УМ, поэтому в корпусе только платы и трансформатор.
Ширина корпуса внутри 150мм, с учетом плат и входных конденсаторов останется не больше 100мм.
Изменено пользователем LeGFooT
Маловат корпус (радиаторы тоже маловаты будут на 2 пары). И он еще уменьшится когда платы будут в сборе (нужно будет ставить 8-10 мм стойки между платой и радиаторами).
О вкусах не спорят.
А где заказывал. Понравился корпус, хочу такой же.
ОМ2х2 100Вт (готово)
как бы извиняюсь, что классного?! обычная компоновка: по бокам радиаторы, передняя и задняя панали... :unsure:
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Можно. :) Вот как то так.
За динамики не страшно ? При таком подвозбуде, на пиках может аномальной постоянкой из-за него, диффузоры болтать так, что ужаснётесь. Сам столкнулся с этим в 2012, пока не подобрал коррекцию. Это надо давить, всё что угодно, может быть излом или ещё чего, но не возбуд, этого быть не должно.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Просто качественно сделанный заводской корпус без лишних дырок.
Илья
spiridonoff, не страшно. Я до предела клипа принципиально не слушаю :) До него все четко. Хотя еще поколупаю, может настрою получше.
В качестве С4 у меня керамика ввиде трубочки советского производства. Не может ли это быть причиной?
Изменено пользователем mihelson
Все же заказать попросторнее и с бо'льшими радиаторами? Или все же попытаться в этот установить?
Вопрос ведь еще в заказе трансформатора.
Присоеденяюсь к вопросу.. Корпус классный!
Заказывал на rutaobao.com
Вот эти корпуса http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=12240062896&Nick=huiyan0271 и http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=5545135988&Nick=wangysd для РГ.
Плюс мышка за 500р. в заказе была, итого вместе с доставкой вышло 177$.
Остальные фотки крупным планом в альбоме посмотреть можно http://photo.qip.ru/users/legfoot/151159765/
Так ведь никто специально в клипе не слушает, надо быть отмореженным дебилом. Но случаются такие пики в музыке, о которых вы даже не задумываетесь, а усь уже клипует. Ну дело конечно Ваше...
У меня такие же трубочки в 2012, не может. А кондёры хорошие, во всяком случае не сравнить по звуку с той керамикой, что массово и дёшево продаётся в магазинах, думаю понимете.
Я на синусе с уровнем 0дБ настраиваю, чтобы ни при каких условиях клиппинга не было. После этого можно быть спокойным.
Посчитал площадь радиаторов, получилось около 1300см2 должно хватить.
Единственно что подошва тонкая, всего 5 мм.
В ФАКе указано что площадь должна быть до 900см2. Если учесть, что он не весь равномерно прогреется, то все равно должно хватить.
Или я не прав?
Ну не в пять, но 2000р плюсом как с куста, сам вот жду со дня на день вот такой
C5=47p, С4=330p, R9=2К
18,2в на выходе, на пиках видны те же искажения (если снизить до 17.5 то искажений нет, а выше 18.2 начинает уже квадратить). Если наблюдать за ними, то через некоторое время исчезают, затем выплывают вновь. Приму и опробую советы по устранению оного дефекта :)
Кстати, усилитель выглядит так, проводки от транзисторов не очень то и длинные.
Кстати конструктив- одна из причин генерации. Собираете усилитель, претендующий на звание современного. В свое время я почувствовал разницу между запаянными транзисторами и на проводках. Как раз в виде "отпускания" коррекции. А еще я встречал из за проводков интересный эффект- подвозбуд только выходного каскада. На звуке это сказывалось, на работе усилителя в целом-нет.
Изменено пользователем singles123
LeGFooT я надеюсь там можно указать сови размеры корпуса? или они уже готовые в размер?
Простите за ОФФ.
Нет, свои там не укажешь. Когда находишься на странице товара, то можно нажать на ссылку "этот товар на таобао" и посмотреть описание на китайском, там - размеры.
18.2в это скольно ватт на выходе получается?
