Провода от входных разъемов до платы экранированные хоть? Может трансформатор рядом с входом или сигнальными проводами?
Илья
всё экранировано, как положено. правда быстрая сборка, вне корпуса так сказать...
и очень интересно, там на схемах было так что типа массу сняли с двух диодных мостов... это реально? или ошибка схемы?
я попробовал так сделать, у меня диодные мосты зажужжали и немного нагрелись.
так может уже пора выложить хотя бы фотографии, монтажа, в каком виде все соединено и куда, осциллограммы может фона, или еще что-то... не может быть чтобы пробовали разные схемы соединения и ничто не помогло..
с мостам это вы что-то намудрили по невнимательности, может и еще где чего проглядели
ПС: так у вас там жужжание и шипение? тогда разводка земель тут не причем. Уже советовали посмотреть осциллографом, вы это проигнорировали.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
прочесть ВСЕ!!!!!!!!!!!!! 510 страниц нет возможности. Подскажите есть ли где-то в рамках обсуждения этой темы релиз этого усилителя на 300 ватт мощности на 8 ом ???????
заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем qazwsx
Привет, давно не заходил. Все наслаждался звуком оплеухи.. Тут решил вскрыть корпус,, заменить внутреннюю сигнальную проводку на бескислородную медь 1,5мм2 сечением)). И измерил ток покоя (вернее падение напряжения) на каждой паре выходников, и вот что заметил на правом канале. Падение около 15мВ на одной паре и 13мВ на другой.. А на втором канале у одной пары 16мВ а у второй 10мв??? почему разница между парами. Это проблема? (эммитерные резисторы 0,1Ом)
Если я правильно понял-у вас две пары выходников?Такой разброс скорее всего из за того,что у пар разная бета.Если вас это сильно беспокоит-можно поменять местами:пару там где15мв впаять с той где16мв,а ту где13мв с той где 10мв при такой компоновке разброс будет минимальный.Хотя на слух вы вряд ли что услышите.
Здравствуйте. Послушал усилитель ОМ2.5 и слышно небольшой фон когда на паузу ставишь, при этом один канал когда подключаю то тишина, а когда два одновременно левый и правый то наблюдается фон. Он небольшой но все таки хочется чтоб его не было. Собирал схему по структуре рисунка. На входе РГ на 10кОм. Какими способами победить фон? Дорожку на плате не хотелось резать для разделения сигнальной и силовой земли. Корпус заземлен от земли через 10Ом резистор.
:wall:Вы же сами петлю нарисовали - смотрите внимательно! Зачем земля 3!!! раза на защиту приходит? Почему земля на защиту от её БП идёт с моста, а не с С3?
Как у вас там на плате защиты земли разведены? У вас БП один на 2 канала - защите нужна одна земля. А на нагрузку землю с плат УМ берите.
Вот моя я отредактировал.
Один бп на 2 канала.
В защите + через реле, - от усилителя напрямую проходит на нагрузку. Питание защиты от общ и + с1.
Защита от Немо та что на два канала.
Изменено пользователем Respectura
Оп-Оп-Оп и в дамках.
Самая "гудящая" земля через источник сигнала. Вот ради интереса выдерните один входной тюльпан, и вуаля - тишина во втором.
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
