Ещё одна проблема появилась. Усилитель работает, ноль на выходе выставил, а вот при регулировке тока покоя милливольтмер показывает ноль, Крутил подстроечник пока не задымил r22 (47 Ом). Резистор заменил, но ток так и не регулируется.
Предел 200 мВ, цепляю на эммитеры выходников. Сейчас сделал музыку громче, опять очень сильно разогрелся резистор r22, сделал чуть тише-остыл.
Изменено пользователем (dima)
На нем(между базами выходников)должно быть порядка 1,7 вольта.Если меньше,то транзисторы ВК без сигнала закрыты.Смотри обвязку термотранзистора,в частности R15,не меньшего ли он номинала,чем по схеме.
Это падение при закороченном входе и выкрученным на максимум r16
Может на минимум?
Падение меняется при вращении движка резистора?
Изменено пользователем finn32
Падение увеличивается при вращении движка по часовой стрелке. Прозвонил транзистор в режиме проверки диодов показывает 626, если поменять щупы местами то 1840
При повороте движка регулятора ТП в сторону уменьшения сопротивления - что происходит на базах драйверов? Т.е. какое напряжение при максимальном сопротивлении и при уменьшении (повороте регулятора)?
При закороченном входе на базе 2sc4793 (vt11) 14,1В, при уменьшении сопротивления подстроечника напряжение растет, при не закороченном входе напряжение на базе скачет от 8.1В до 9.3В.
На базе 2sa1837 (vt12) при закороченном входе 12.02В, при уменьшении сопротивления подстроечника не изменяется, при не закороченном входе скачет от 7.1В до 8.4В.
Проверьте VT10 для начала. И маленькие все заодно.
Проверяйте, пока на базе VT12 не появится отрицательное напряжение. Смотрите карту напряжений в первом посте!!!
Хорошо, завтра все померяю, сегодня уже некогда. Карту напряжений делать при закороченном входе?
хочу сказать большое спасиба Илье Стельмаху за данный усилитель!!!усилитель просто бомба,сколько не собирал работает сразу,настройка простенькая даже для новичка!звучит супер!Илья скажите,какое вы рекомендуете питание на 4ом и мощность 50-80ватт?спасиба за ответ!
Изменено пользователем adex
Спасибо вам за отзыв :)
Для 50-80Вт на 4 Ом рекомендую 1 пару и напряжение питания +/-30В
Илья
Nem0, возник вопрос по Вашей схеме , пост номер 67 , защита от АС.
Есть усилитель на микросхеме STK 402-90, китайской, оригинал ждет отладки платы.
Так вот, на китайке выбило один канал, и на динамик подалось -45в. Второй канал ,который пашет от +45 -как работал , так и работает.
И вот по схеме защиты возник вопрос - а будет ли она работать если подается " отрицательная" постоянка?
ПС: И хотел спросить - а разброс питания у схемы какой? То есть готовые 24 В- по всем правилам должно хватить - но лучше уточнить)
Изменено пользователем Altivex
