Да грязная конечно, там примесей всяких помимо хлора ого-го. А вот про дистиллированную действительно как то не подумал. Если летом, то её из кондиционера полно, пол ведра в сутки набегает. :D
Капающая с кондиционера подойдет?
Подойдёт, это та же дистиллированная вода, конденсат. Только сам об этом подумал. :rolleyes: Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
что используют усестроители :) в качестве эквивалента нагрузки при настройке мощных 50 и более Вт усилков?
половину первички сварочника с закороченой половиной вторички,а так же на оставшуюся половину первички конденсатор емкостью 10-30мкф*250в(несколько штук в параллель),-если 6часов на полной отработает,то можно смело отдавать людям пользоваться :) (такой усь и владельцев переживёт)
а так порой как все,чтоб настроить да померить,подкрутить да подправить-резистор на 3.9Ом*10Вт(зелёный-советский) в банку с водой.
Такой наверное быстрее крякнет, чем полностью залитый?
Да пару лет уже служит, водянное охлаждение не использую, т.к. стараюсь быстро мерить
Без воды у него с нагревом сопротивление возрастает настолько быстро, что из 4 Омного он превращается в 20 и более Омный, следовательно измерения не корректны получаются.
Илья
Ещё вопросик по проходным конденсаторам
Есть парочка статей в которых их тестируют на слух и по приборам, из них понятно, что если если нет возможности купить нормальные импортные, то лучше ставить к78-19, к78-2, к73-16 и МБМ, но у нас такие проблематично достать (даже МБМ нету), есть к73-17 (ну этот то везде есть, собственно он пока и стоит на входе)
Дак вот в статьях ничего нет про к73-9 и МБГО, МБГО-2, как они?!
есть МБМ 0,1 МкФ, мало будет?
Очень мало. По поводу МБГО, я пробовал МБГЧ как-то, вроде ничего "звучали". Кстати раньше их применяли в кроссоверах АС, а так же в качестве разделительных в аудио-технике. Только здоровые они...
ЗЫ Не проходные, а разделительные конденсаторы.http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/44552-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.
Что-то не получается теперь пользоваться ссылками как раньше, когда просто пишешь своё название ссылки. Теперь весь адрес, и без возможности назвать её, это у всех так ?
Включите последовательно с акустикой резистор сопротивлением 25% от сопротивления акустики и звучания станет намного приятней без кондеров за килобакс на входе.
Илья
А почему?
Да ладно? :shok:
Т.е. на вход поставить к73-17 и если у меня S90 4 Ома, то получается надо ставить резистор 1 Ом хотя бы на 5 Ватт и будет круто ?
Интересно, с утра попробую))
Изменено пользователем chizhmax
Потому-что звук станет аля ламповый.
Почему? Потому-что образуется делитель состоящий из сопротивления резистора и сопротивления акустики. Этот резистор полностью меняет взаимодействие акустики и усилителя.
Совершенно очевидно, что при разных выходных сопротивлениях усилителей Rвых и одинаковых ЭДС на их выходах, напряжение на АС будет разным, так как Rвых и Z образуют делитель напряжения. Если выходные сопротивления усилителей не одинаковы, а они ведь могут быть и частотно-зависимыми, то АС будут звучать по-разному. Особенно это заметно при сравнении ламповых усилителей без обратной связи [1] и транзисторных, имеющих, как правило, глубокую отрицательную обратную связь. В первом случае Rвых = 2...3 Ом, во втором — Rвых = 0,1...0,01 Ом.
Ламповый усилитель будет подчеркивать те частоты, на которых Z возрастает. И действительно, НЧ и ВЧ у него звучат "лучше". Если частота раздела НЧ и ВЧ (fpaзд) в АС приходится на область 3 кГц, и на этой частоте имеется "горб", то лучше звучат струнные инструменты и голоса солистов.
На паяльнике есть статья "Тайны лампового звука" там все подробно описано.
Я последнее время так постоянно слушаю. НЧ и вправду становится собранный и упругим и весь остальной диапазон звучит приятней. Сегодня попробовал убрать резисторы и аж плеваться захотелось от звука.. вернул резисторы обратно.
Для 8 Ом - резистор 2,2 Ома
Для 4 Ом - резистор 1 Ом.
Даже 2Вт будет достаточно. У меня 2Вт - совсем холодный. Не забывайте, что если максимальная мощность 100Вт, то средняя будет как минимум в 10 раз ниже. А поскольку сопротивление резистора 25% от мощности АС, то на нем и будет рассеиваться 25% от средней мощности т.е. примерно 2,5Вт на максимальной громкости, а если слушать тише, то он даже греться не будет.
Отпишись о своих ощущениях :)
Илья
2-Nem0
так может тогда сразу как здесь сделать?
и получить регулируемое выходное сопротивление,получится аля *ИТУН-ОМ2* :)
Попробовал))
Да,что-то есть, не так выраженно, но заметно
Заметил, что бас стал более тёплый и выпуклый чтоли, не знаю как описать)) и как бы произошло смещение в сторону низких частот, т.е. середины стало чуть поменьше, высокие вроде без изменений
Дак может и надо ны выходе всех УМ сразу предусматривать резистор? Наверное просто это ощущение какой-то новизны, а может и правда звучит лучше, надо получше прислушаться))
Прошу помощи у знатаков да и у всех форумчан, спаяный усилитель надо же куда-то запихнуть, так вот возникла мысль, купить радиатор 1500х123х37 мм разделить его по длине на 4 части в итоге получу 375х123х37 мм на него прикрутить ПП (заводская) собранного усилка и на основе этого сделать корпус накрыть сверху снизу по бокам еще пластиком (если найду) и вуаля корпус готов. И остальной профиль можно еще использовать будет ну или продать.
Поделитесь мыслями насчет изготовления корпуса, ну или дайте ссылок интересных.
Всем спасибо.
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Ну вообщем собрал один канал, все огонь, но, в факе для выставления тока покоя подключаем вольтметр на эммитеры выходников, так? И регулируем ток резистором по вольтметру. Проделал данную манипуляцию вращаю его как угодно ничего не меняется как было показание 3.8 мВ так и есть (вход закорочен, акустику Не отключал.
надо было прогреть с пол часика
попробовал,результат с точностью наоборот(не понравился)
конкретно вот эта музычка вообще не звучит с резистором,а без него как шапку ушанку снял,так что мне без добавочного резистора понравилось больше.
http://rusfolder.com/33019768
