Результат очень сильно зависит от конкретное модели акустической системы
Илья
2-
Nem0
да оно то понятно,я сейчас на самоделках сижу (аля-Ы90),которые звучат с оплеушкой просто замечательно,а вот с ИТУНоподобным включением они *не спелись*,хотя тот же mf1 tda7293 на них звучит вполне неплохо,вот по этому я и предложил *привязать* к твоей схеме регулировку выходного сопротивления,так и *под себя* можно будет подстроится,а то фиксировано 1Ом либо 2Ом-это очень не удобно,например предусмотреть на печатке площадку для подключения внешнего переменника и дело с концом,на корпусе закрепить к примеру напртив громкости (для симметрии) и крути-верти как хоти :yes:
Скорее наоборот чев выше порядок фильтра тем лучше эффект. У меня НЧ сверху режет фильтр второго порядка, а ВЧ снизу обрезает фильтр третьего порядка. И вы не путайте - это не ИТУН, это просто резистор который повышает выходное сопротивление. К ИТУНу это имеет лишь косвенное отношение.
Илья
И, в заключение, о параметрах и звучании. Стоит учесть, что режим ИТУН оправдывает себя при работе на однополосные или двухполосные системы с простейшими фильтрами не выше первого порядка (конденсатор последовательно твиттеру). УМЗЧ обеспечивает выходную мощность
отсюда
Илья
это я понимаю,что резистор здесь не участвует в обратной связи ,она образована до резистора.
Видимо мы так друг друга и не поняли,я предлагаю :
сделать модельку в мультисиме и посмотреть как себя поведёт усилитель с *примочкой* дающей эффект как от ИТУН с регулировкой выходного сопротивления.
чтоб знать наверняка,стоит ли с этим заморачиваться вот и всё.
В симмуляторе это очень сложно отследить т.к. если грузить усилитель на резистор, то разницы не будет, а если нагрузить усилитель на эквивалент АС, то все будет совсем по другому нежели с резистором, но кто знает какой эквивалент верный и какой соответствует вашей акуститеской системе. Сколько АС - столько и эквивалентов. Для каждой АС будет свой результат.
Илья
Уважаемые любители качественного звука. Еще немного о родственниках ОМ2
(2 варианта)
1 вариант – известного на иностранных форумах Карлоса Mergulhão (ник destroyer x)
из Бразилии .Более 50 лет занимается усилителями, более 4 тысяч единиц изготовлены и испытаны. Очень хорошие отзывы по звучанию на иностранных форумах по усилителям линейки DX Blame (существует порядка 5 вариантов версий с мощностью от 50 до 300 и более ватт. Это dx amplifier-dx blame es, st, mkii, supercharged mkiii).Основной упор в схемотехнике и платах сделан на звучании, в ущерб нолям после запятой.
2 вариант -кит практически ОМ2 на полевых транзисторах. Не так распространен.
на форуме отмечают его холодное аналитическое звучание (на любителя).
В обоих проектах на мой взгляд хорошо решена раздельная разводка силовой и сигнальной «земли».
В архиве приведены 2 варианта родственников ОМ2. Возможно кому-то может это будет очень полезно для реализации своих идей.
Очень хочется услышать мнение участников форума что полезного можно использовать для совершенствования ОМ2.
01 The best amplifier i have ever listened.rar
Если коротко- ничего.
Поставить токовое зеркало, повторитель, чтобы потом в УН влепить вольтдобавку- "шедевр" техмысли. Плюс никакая коррекция и катушка выходного фильтра на плате.
Как следует из материалов форумов DIY, схема усилителей линейки DX Blame создана по результатам тщательного прослушивания и отбора схемных решений с целью получения именно хорошего звука, а не цифр в симуляторе. Отзывы собравших DX Blame по всему миру очень и очень восторженные.
Еще один вариант простого по схеме усилителя родственника ОМ2, если отбросить сервисы.
Многим наверное знаком фанат хорошего звука в самом лучшем понимании фанатизма Prophetmaster. Его опыт тестирования оконечного усилитель Adcom GFA555 II очень интересен и приведен в сообщении #120 форума Вегалаб «Винтажные усилители и ресиверы - более 40 моделей.
Оконечный усилитель Adcom GFA555 II». Заключение по звучанию - «Это первый из тестируемых мной промышленных усилителей, который выключать не хотелось».
В чем успех звука Adcom GFA555? Может у кого-то уже имеется опыт тщательного прослушивания и отбора схемных решений с похожей схемотехникой с целью получения именно хорошего звука.
02 ADCOM GFA-555.rar
Запутался в статьях 2011 и 2012 года. В статье 2011 года на схеме R31 указан как 2,2 кОм в lay тоже указан как 2,2 кОм, в статье 2012 года на схеме R31 указан как 1 кОм но в lay файле он на 3,3 кОм.
Так какой какое сопротивление правильней ставить???
В усилке возникает возбуд порой, как с ним бороться? И еще совсем глупый вопрос . При настройке тока покоя нужно чтоб выходы был разомкнут или была какая то нагрузка (ток не посылайте в фак я его наизусть помню)
Изменено пользователем v1r0n
Нет, выход должен быть замкнут обязательно... :lol2: Шутка, не вздумай замыкать! Вход замкнут, а выход разомкнут (!), нагрузку пока можно будет и не подключать. Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
да да ))) шутите больше. Я имел в виду не замкнут накоротко, а имел бы нагрузку. Просто раньше я не мог толком отрегулировать ток покоя из за наводок или просто не докручивал переменник, поэтому думал, что что то делаю не так. Сейчас разобрался, вы правы можно и без нагрузки. А смысл тока покоя в чем заключается, в чем плюсы большого малого тока покоя? при выкрученном на максимум переменнике тока покоя падение на резисторе составляет десятые милливольта но усь при этом тоже играет.
В качестве звука, особенно первых ватт
Подскажите пожалуйста от какого усилителя больше всего подойдет трансформатор для этого усилителя?
От
"Романтика 50У-220С"
амфитон -у-101-1
У-101-Стерео Radiotehnika
АМФИТОН 002
Орбита У-101-Стерео
просто купить такой хлам дешевле чем купить ТОР.
Спасибо.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Artik. В порядке убывания-амф.002,амф101,радиотехника101. Но,лучше всего,из амф.002. Там ,обычно,стоит тор-100-150 ватт,три вторички-одна для питания предвака и защиты,две другие-питание лев. и прав.каналов. Силовые обмотки-2 по 20-23 вольта переменки,диаметр провода-0,9 мм. Лучше перемотать этот трансформатор-унего габаритная мощность,чуть больше 200 ватт. Или ,тем же проводом,но вдвое.
АМФИТОН 002(у меня такой естьи не один) питание будет +-28в,но зато *двойное моно*
ни разу с ТОРом не встречал,там обычный *аля тс-180*только в миниатюре.
амфитон 35у101(тоже пока есть)-там ТОР ,реально хватит для ОМ2 без вариантов *обычное стерео*+-
ррр101,такой же *аля тс-180* но на 100Вт, питание максимум +-31в
амфитон 101 +-27.5в,ничего выдающегося,вообще какойто невнятный человек его проэктировал,у усилка потенциал огромный,а раскрыли всего процентов на 20.
орбита у101с=ррр101
романтика 50у220с,по старому 15у120с
броневой сердечник,чаще *гудящий*
питание +-27в,идеальный вариант выбросить деньги на ветер :)
