Да можно, конечно, но если трансформатор мощный, то тест на полную на ваш страх и риск, как говорится! :D Ну и радиатор надо посолидней... :yes:
Вон, в промышленных - +\-54В и одна пара! Но на 8Ом. :lol:
350 ВА
об этом можете не беспокоиться :D ... 3500 см2 на 1 канал ...
...ОМ2 использовать в качестве УМ в Радиотехнике У-7101..
в смысле ?
может вы хотели написать: использовать корпус Радиотехники У-7101 для ОМ2 ?
350 ВА
В таком случае, я б собрал и музыкой!!! на 4Ом на полной измерил напругу на коллекторах выхода и подсчитал мощность на каждый. Если влезает в ОБР - отлично! Если нет - ещё одну пару или снижать питание...
Hazord, у меня ОМ в корпусе У-101
трансформатор, индикация - родные
выкинул селектор входов, корректор, УНЧ-П
переделал плату выпрямителя.
питание на усилитель 31В, в качестве РГ пока что просто резистор из УНЧ-П
в планах сделать активный темброблок на opa2134, но руки как-то не доходят
печатки авторские - фона НЕТ!
ищите проблему в проводах, у меня сначала были простые (ПВС какой-то) - фонило ужасно. поставил экранированный (советский межблочник - 4 отдельные жилы и экран, как раз 2 канала), экран на корпус - тишина.
S-30 на половине громкости уже горят красным глазом :)
конденсатор C1 - К73-17 1.5мкФ, про epcos или wima можно только мечать, МБМ тоже никак не могу найти, поэтому стоит что есть.
Наконц- то я собрал почти полные комплкты и приступил к сборке! Однако по ее ходу нарисовалась пара вопросов - на платах от камрада Artik емкостина С6 на плате подписана как 22р, но по схеме усилка эта емкость 100 нан.Так же на данных платах емкость С1 подписана как 2,2 мкФ, а на схеме 1мкФ, хотя в этом случае наверно чем больше тем лучше?
Изменено пользователем Oberon64
Насчет С1 где-то обсуждалось уже давно, и там как выяснилось если я не ошибаюсь каждый выбирал сам для себя что ему лучше или то что было в пределах от 1мкФ до 2.2мкФ
А вот насчет С6 вы правы есть такое, но я думаю на этот вопрос нам ответит уже автор.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Насчет С6 Автор помоему, уже давно ответил в первом посту, изменив номинал с 22р до 100nF, для более устоичивой работы термо...
Так что ставьте номиналы деталей из первого поста, хотя и с 22р все будет нормально функционировать...
P.S. Кстате если не ошибаюсь, может кому и пригодится, то R31 на заводских платах указан 220Ohm, при 2,2К на схеме. Обращайте внимание :)
Изменено пользователем tola3211
как я понял сигнальные земли с платы и с входа мне надо вести отдельными проводами в БП?
Как бы меня здесь сейчас не гнусили, но полностью избавиться от фона на авторской печатке нереально. Положение усугубляется если хочешь ещё и рег.громкости на вход поставить.
У меня на авторской печатке был небольшой фон, затем, как здесь писали перенёс неполярный электролит, то фон ещё тише стал, а когда поставил в качестве регулятора громкости переменный резистор на 22к, так вообще ухо в плотную к колонке ничего не слышно. Хотя экранированные провода до регулятора громкости пришлось вести довольно длинные, не ожидал такой результат и был очень рад.
колдовал над своим усилителем, фон немного победил но не до конца, если сигнальную землю заводить прямо на БП, то фон еще больше становился, а вот когда я ее завел на минус динамика стало легче и гудение почти пропало. С закороченым входом еле слышно гудение в динамике если ухо в плотную. А если подключить вход, то слышно слабое шипение в перемушку со слабым жужжанием... Полностью устранить фон не удалось... Но буду воевать дальше... и еще, куда перенес неполярный электролит??????? Что-то я упустил???
Изменено пользователем sonic
По поводу неполярного электролита поищи, кто-то картинку выкладывал.
snapback.pngcrazzian, 16 Сентябрь 2011 - 15:10, написал:
Дело было в С2, ногу, которая идет на землю, нужно запаять прямо на широкую земляную дорожку (а лучше на часть земли, которая соединяется перемычкой, где-нибудь рядом с входом)
Я земли подключал как рекомендует автор, сигнальную землю не куда на БП не цеплял, поищи есть картинки и описание почему именно так лучше делать.
Изменено пользователем vosol
Не помогает подключение к мекке - тогда на входные разъёмы сигнальную землю. Там же и корпус должен быть подключен.
Заменил у себя все транзисторы, проверил все основные контакты на пропайку. Короче пашет, неплохо, погонял часа 4 на громкости выше средней. Звучало нормально, порой были какашки в ВЧ диапазоне, но это я думою явный признак того, что не настроен усилитель. Поставил на паузу икс фактор и пошел настраивать усилитель ( уж после 4 часов думаю он очень неплохо так прогрелся и показал свою работоспособность ) Хотел настроить постоянку на выходе и впал в ступор, Прибор показывает 1,6В !!!! Кручу верчу подстроечник прибору пофиг так же 1,6.
Это признак моих косяков или прибор гонит ???
Решено.
Попался бракованный резистор который рассыпался.
Изменено пользователем Nano_92
гонял усилитель на сабе в 4 ома, уничтожал соседей, включил какой-то трек где в самом начале очень сильные басы и как мне показалось в самой музыке частота ушла ниже 16 герц что вызволо сильное колебание дифузора а звука небыло... громкость была примерно половина половины (компьютерная звукаыуха) а то и меньше, фильтр низы не обрезает сабсоника нет.... и как только дифузор начал скакать что больной моментально пробило VT8 и погорели R19 и R13 резистора в коллекторе VT8 нет скачал наверное не ту печатку.... после замены резисторов с транзистором, все работает, ну вот теперь стремно его оставлять включеным без присмотра, подскажить почему так произашло и как с этим бороться....
Ребята имеется в наличии такой трансформатор набросал схему хотел собрать усилитель 2.1 правильно ли я сделал? На два канала по 100Вт и Холтон 350Вт подумывал думаю все правильно!
Изменено пользователем RuGOST
Народ проблема, не могу настроить ток покоя. Прибор нечего не показывает( дешевый китаец ) , хотя усилитель пашет отлично. Есть какие нибудь хитрости как можно поднастоить ток покоя??
Как ток покоя меряешь? Какое питание?
