Привет ВСЕМ!
Д16Т 1,5,2,3,10мм в наличии. По цене скажет после того как увидит файл.
Очень любопытно, какие цены? За пересылку возьметесь? ;)
Присоединяюсь.
С уважением ВВ.
а как называется способ, когда аллюминий черным делают? (промышленные условия) и как потом это покрытие держится? не царапается?
тера, радики купил у инженера ремонтника мед. оборудования. 100руб за радик)))
есть вариант замутить панели из дюрали, или стали. НО цвет должен быть как у nad. на заводе такой цвет могут подобрать?
С уважением, А. Ю.
Мужики, я могу отнести на почту панели, оплатите сами при получении, обычно доставка по европейской части России почтой не более 250р.
Вот образцы его работы по моим чертежам:
Обрабатывал после фрезеровки и собирал уже я, но, думаю, понятно что к чему. Накладка на ВЧ обошлась 50р, а корпус кроме радиков с материалом 1800р.
В вечном бане
в общем я сейчас придумал упрощенный корпус для 2х100Вт-4х100Вт на алюм. основании 3мм без 10мм перегородок(очень дорого из-за них). А морда из 6мм черного оргстекла будет, покраска порошок пока не считал сколько такой обойдется, но думаю ценник будет гуманный. кому понравится, можно будет еще заказать, так хоть никому рисовать не надо будет, кроме меня.
В вечном бане
да. Там 10-ка. Будет гнутый алюминий. жопа 2-ка. дно и боковины 3-ка, перед на стойках, верх 1.5мм. а радиаторы создадут жесткость.
Есть еще конторка, которая сделает из стали с порошком корпуса. 2U с глубиной 340мм стоит 1600р. Морда 2мм сталь, остальное 1.5мм сталь. Для проф дел самое то.
В вечном бане
Радиатор какого размера? Где такие берёш?
С уважением ВВ.
http://ligra.narod.ru/Profile.htm
Можно здесь. 1950, обрати внимание на AB9010.
При высоте 10 см такой профиль будет иметь площадь около 1600 кв.см.
И цену около 370 р. Очень демократично. Там оказывается уже посчитана площадь на 10 см высоты - 1710 кв.см.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
радиаторы у нас в Питере продают по 140р 170х70х39мм 17 ребер. Можно хоть 300мм в высоту(вдоль ребер). На усе радик 170х87х39мм 1250см.кв. площадь.
В вечном бане
Критика (если уж просишь) - сбитый угол на задней части левой стенки... Эт все к чему придрался.
В остальном понравилась конструкция: компактно, экономично...
Привет ВСЕМ!
Всем привет! Очередная конструкция для друга на tda7294 без лишних изысков. Критика приветствуется!
Хорошо, аккуратно и "без изысков", зачем трансик маленький?
а где защита от постоянки? это по моему существенный недостаток
Ну ты точно придрался :lol:
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Все отлично, единственное не плохо былобы заменить выходные зажимы на винтовые ;)
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
имхо которые стоят будут лучше винтовых. Для дома нет необходимости, а для концерной техники на выход только Speakon, на вход XLR.
Интересно чем это они лучше ??? И дело тут совсем не в домашнем использовании, а в создании качественного соединения при достаточно высоких мощностях. Такие "клипсы" пригодны на небольших мощностях, ватт эдак до 10-15, а выше уже прикиньте какой ток будет протекать через эти зажимы. Вообщем это конечно дело каждого, что ставить. Но если уж делать, то не стоит экономить на таких не маловажных мелочах!
(Фридрих Ницше)
а вот если он перегорит? что тогда? это "защитное" устройство больше проблем сделает... вам так не кажется?
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Вот моя очередная конструкция.
Стерео усилитель на LM1875.Она максимально простая нет некаких защит.И даже предусилителя ,так как он мне не нужен.Управляю усилком с компа ,а там сигнал порядка 1вольта..Стоит просто плата УМ и трансформатор+диоды.Пока без кондеров их скоро закуплю .закуплю.
Разьемчики тоже недорогие так как усь собирал из того что было.
Вот фото
post-133893-0-41386900-1316539585_thumb.jpgpost-133893-0-05279600-1316539574_thumb.jpgpost-133893-0-36060500-1316539566_thumb.jpgpost-133893-0-57072500-1316539559_thumb.jpgpost-133893-0-85357600-1316539553_thumb.jpg
Жаль на фото получилось так что видно все блики и царапенки.В жизни если в плотную не всматриваться не видно.
Скоро будет готов усилитель 3.1 с ланзаром на саб.Там работа посерьезней будет.
Изменено пользователем Дима 1991
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто..
    • Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650.  Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче).  А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
    • Собираю дшники на 2092 и иипы на 3525 с ОС. Вместе работают просто изумительно.  Но вот китайские эти 500ватники конечно печальные. Ключи левые, микрухи тоже. Да, на музыке на колоночках оно может проработать долго. Но стоит поддать нормально и всë может помереть. За 800-1000р там не стоит ожидать качества с оригиналом...  Я често не сильно слежу за последним обсуждением намотки силового трансформатора, но чет мне кажется слишком долго всë тянется. Там же нет ничего такого сложного.  Брал кетайский феррит с проницаемостью 6000, считал и мотал как рс40/n87. Проблем не возникло
    • Двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.   TPS7A3901 это высококачественный малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником. Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств. TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д. Максимально входное напряжение +/-33В Ток нагрузи до 150мА на канал. Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf Типовая схема включения TPS7A3901:   Напряжение на выходе VOUT+  определяются резисторами R4 и R5 VOUT-  определяются резисторами R6 и R3   резистор  (R* добавил в схему для точной подгонки требуемого напряжения) по формулам:   Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблицах:   Печатную плату сделал под свои нужны 48x50мм     Кому надо печатная плата или TPS7A3901 пишите в личку.
    • Так деталь или массовая клемма, корпус аппарата?
    • А как вы думаете что будет если подать "НЧ" сигнал от источника с выходным сопротивлением 75 Ом на другое устройство с таким же входным сопротивлением или большим? И так на всяк случай, раз у вас кумеки не хватило: характеристики произвольной камеры Откройте почитайте, как дойдете до пункта "Выход видео" - почитайте повнимательней, че там за букавки/цахверки, может какие знакомые будут.
