Да это любому понятно что где стоит. Эту цифирь просто взял для наглядности расчета. А ту Фараду даже ввиду не имел, тем более, что там еще и аккумулятор притаился.
Ну вот потихоньку и движется мой JLH , в пятницу отдал на покраску вот такой комлект деталей :
шасси
лицевая панель
крышку верхнюю и две боковых
post-166767-0-13189400-1363535204_thumb.jpgpost-166767-0-58019300-1363535210_thumb.jpg
несущая деталь на которой будут стоять 4 радиатора с платами и трансформатор
кронштейн радиатора блока питания на котором буде смонтирован полностью бп навесным монтажем
прижимная планка выходных конденсаторов
осталось дождаться , изготовить платы и собрать )
будет такой себе брутальный черный кирпич , не стал на нем даже регулятор громкости ставить так как планируется использование в комплекте с предом
Изменено пользователем LehaMospinchanin
отдал на покраску
А каким образом изготавливались эти детали? Особенно интересуют отверстия в боковых крышках и кронштейн радиатора вместе с несущей.
изготавливались чертежи и по ним выполнялись детали , вырезались развертки на координатно пробивном и лазерном станках , затем на гибочном станке из разверток были сделаны детали
Он вогнут, под платой этот край выглядить как треугольник с прямым углом в основании. На плату с обратной стороны кладу изоленту в 3-4 слоя, другого ничего пока что не придумал, и креплю нижнию крышку. Таким образом при зажимании проводов можно смело давить на клеммную колодку не опасаясь того что плата проломиться
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Снова здравствуйте. Появилась проблема, как и чем можно прикрутить плату к МДФу? Искал винт-шуруп М3 (шуруп-шпилька), сказали - мы такие не возим. Сверлить скрозные отверстия в МДФе толщиной 22мм нет возможности, т.к. такую толщину нужно сверлить на сверлильном станке, во избежании перекосов и т.д.
эти самые пластиковые втулки на рынке...
Фломастер, гелиевая ручка, гелиевая паста, ручка от стойки воздушного шара .....от диаметра нужного -_-
Юрий. cxem.net
А я делаю металлические втулки из жести от пустых аэрозольных баллончиков. Нарезаю аккуратно полоски и сворачиваю их в рулончик до нужного диаметра. Для крепления к МДФ или ДСП шурупы. Как здесь например. Шурупы от видеокассеты.
За пару часов работы на высокой громкости радиаторы конечно разогреваются прилично, но это летом в закрытом багажнике, но проехать пару часов с максимальной громкостью))), голова отвалится, тем более что у меня еще два усилителя установлено. Этот к задним колонкам подключен. Мощность усилителя снижена до 2*150вт понижением напряжения питания. Радиаторы отдельные, но все собрано в одно цеое...
года полтора или более я уже выкладывал этот усилитель, только корпус другой был, и печатка была. За это время я уже три компа поменял и печатка потерялась, если осталась на этом форуме то гуд, самому интересно.
