Диодные сборки 20ctq150, напряжение питания стабилизированное, точно не помню, но в пределах 40 ...45 в на плечо. Короче из таблици на интерлавке подбирал напряжение для мощности 150вт на канал при 4ом нагрузке.
Защит никаких нет, только в пн защита по току, думаю достаточно и этого. ПП без преда, пред отдельно с инвертором, но без фильтров... работает в авто уже года полтора... мазда мх3 кстати, в тюнинге небольшом. Занялся переделкой корпуса из-за того что машинка пока в ремонте после небольшой аварии(((. Еще усилитель на tda 7294 присутствует двухканальник в корпусе из дешового автоуся, но фотки может позже, а то под панелями находится. Счас планирую усилитель в Д классе собрать в авто 2* 600W, можно и больше, но динамики сложно найти такие, и дороговато будет.
Доброго всем времени суток, нуждаюсь в вашем совете. Впихиваю усилитель в корпус от спутникового тюнера, у него морда из темного плеккиглаза, и на ней надписи. Я так понимаю, что надписи надо сначала сошкрябать немного, потом мелкой наждачкой счистить, потом ещё и ещё мельче наждачку, а потом пастой ГОИ отполировать чтобы вид морды непотерядся?
P.S. И ещё вопрос к жителям Украины. Может у кого есть бесхозный кусочек такого оргстекла, которым индиваторы прикрывают? Я бы приобрёл.
Пробегись по отделам канцелярских товаров, там продают разноцветные...... вылетело из головы как они называются.
В общем, такие поддоны из плекса разного цвета для файлов, бумаг. Вот и будет тебе чем прикрывать индикаторы.
корпус от спутникового тюнера, у него морда из темного плекСиглаСа.
ты бы *морду* его показал для начала,а то гадать как то не хочется,например куда то в *курилку* закинь,чтобы здесь не засорять ветку,там бы и советов толковых побольше дали.
Надо будет глянуть, может у наших есть такое. Это наподобии кювет для фотографии?
Не для фоток.
Называется - Лотки для файлов. В МЕТРО точно они есть.
Точно такой же коробок http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=9460#comment-1386793 Только крутилки четыре штуки сделал.
P.S. Да то писал в потемках ночью, жена уже спала, по кнопкам сильно не клацал, ещё и пальцы лейкопластырем заклеены, вот в начале слова и накосячил, а вот с окончанием неуверен был, :blush:
Изменено пользователем Yuretskok
А мне передняя панель понравилась и ничего менять не стал.
Поставил электронный регулятор громкости, кнопка без фиксации -включение питания, светодиодную индикацию уровня сигнала с эффектом догоняющей точки на МК, цифровую индикацию громкости на МК.
Так же поставил двухцветные светодиоды:
Первый- красным светится дежурное питание, зеленый рабочий режим.
Второй - красным светит пока не включились колонки или аварийное (постоянка на выходе)
Третий - зеленым светит при температуре радиатора 50* , красным при 70*.
Всю эту кухню расположил на внутренней стороне передней панели. На одной целой плате не поместилось, переводить все на смд детали не захотел, слишком хлопотно. Пришлось сделать плату из двух частей.
Вот и все что можно было воткнуть в переднюю панель.
Всю эту индикацию, коммутацию выкладывал здесь:
http://forum.cxem.ne...4
Изменено пользователем Sergej
Я же ссылку дал постом выше
Там схемы, ПП, прошивки, описание. Короче все в теме по ссылке.
Читай с первой страницы, там все есть.
Ну можно так сказать седня доделал свой усилитель !
Кратко расскажу о начинке:
Начну с самого главного, усилитель Ланзара по схеме с интерлавки полностью на биполярах.
Тембр блок с микроконтроллерным управлением на TDA8425, МК PIC16F628A, управление осуществляется энкодером на передней панели и пультом. Предварительный усилитель ставить не стал, потому что сигнала с компа хватает для раскачивания нужной мне мощности (качаю S90), на всякий случай сделал обход тембр-блока, чтобы сигнал со входа шел напрямую в оконечники (на задней панели тумблер, он отключает питание ТБ, а реле, что находятся на плате с защитой АС коммутируют вход ТБ с его выходом,чтобы сигнал шел напрямую).
Включение питания реализовано на триггере К561ТМ2 обычной кнопкой без фиксации, легким движением пальца на передней панели, причем триггер питается от доработанной зарядки для телефона. То есть когда усилитель выключен, питания вообще нигде нет, кроме как на триггере.
Питание идет от ИИПа на IR2153, на выходе +-58В, нагружал двухкиловаттным теном,по расчетам получилось, что снял 309Вт с него. Рядом собрана еще одна плата блока питания, сразу че то не стал делать еще обмотку на 12В, так вот потом намотал и вывел отдельно. С нее этой платы выходит стабилизировано 12В для питания ТБ, системы охлаждения и защиты АС.
Защита АС - схема Бриговская, только переделал ее под 12В, работает хорошо
Управление вентиляторами реализовано на компараторе LM311, при повышении температуры примерно около 50*С (настраивается) вентиляторы начинают потихоньку крутиться, при дальнейшем ее повышении обороты еще увеличиваются, тем самым поддерживая температуру постоянной...
Ну в общем все, если будут вопросы - задавайте :-)
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
DimanSLM, однозначно плюсонул за старание!!!
Возникло много вопросов-пожеланий...
1) Сетевой шнур и вход, совсем рядом? Єто зачем их подальше друг от друга! тем более под боком ипульсник!!!
2) Текстолит на задней стенке это хорошо, но лучше поискать алюминий или эбонит на крайняк. Та медь которая-надписи, там есть замкнуты контура что не есть гуд (магнит для помех), тем более через месяц-два медь потемнеет! Зачем кусок слева добавил? если небыло большого надо было зашливовать в одном направлении..
3)Провода расчесать, стяжки, жгуты и т.д.
4)Терминалы на платах выпаять а на их место впаять хорошие кабеля! тем более на выход уся 0,75мм никак не катит! Терминалы хороши на стадии отладки! а после контакт нужно заменить пайкой!
А в общем конструкция очень аккуратная!!! Моя первая работа (2*7293) была просто ужас по сравнению с этим!
п.с. можеш скинуть инфу о предварительной обработке сигнала(тембр, мк, прошивки). Также интересно глянуть клацалку одной кнопкой... Сегодня буду разводить такую же примочку только сразу из софт стартом и дежуркой.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
1) То что шнур рядом - это пофиг, фона нету и хорошо, хотя можно было подальше сделать..
2)да, такой длины гетинакса не нашел, поэтому пришлось вот так добавить.. да там сзади все равно особо любоваться никто не будет:) А медь не потемнеет никогда - она покрыта прозрачным лаком для ПП.
3)В каком смысле расчесать ?
4)Да, со временем клеммники уберу, они не внушают особого доверия, хотя и удобные)
Ссылка на ТБ: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
А "клацалку" сам разрабатывал, поэтому схем нету, только печатка... Там в принципе обвеска не сложная, три транзистора, один для управление реле, остальные 2 для управления светодиодами (ВКЛ-ВЫКЛ)
Добрый вечер форумчане! Выкладываю на ваш суд свой долгострой! Ланзар 2*200ватт 8 ом! Питание -+60 вольт, ёмкость бп 80000 мкф. Защита Натали, печатка здесь. http://forum.cxem.ne...showtopic=74503, софт старт от Nemo(альтернативная версия) печатка здесь, http://forum.cxem.ne...opic=95351,пред на opa 2134 печатка здесь ,http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584, (пост 755). клип индикатор. Строго не судите, моя первая серьёзная работа! Ещё хотелось поинтересоваться; какой провод в экране лучше использовать в качестве сигнального? заранее благодарен!
САМОУЧКА
ответил по шнуркам в ветке по фото усей ланзар
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
