Да это любому понятно что где стоит. Эту цифирь просто взял для наглядности расчета. А ту Фараду даже ввиду не имел, тем более, что там еще и аккумулятор притаился.
Ну вот потихоньку и движется мой JLH , в пятницу отдал на покраску вот такой комлект деталей :
шасси
лицевая панель
крышку верхнюю и две боковых
post-166767-0-13189400-1363535204_thumb.jpgpost-166767-0-58019300-1363535210_thumb.jpg
несущая деталь на которой будут стоять 4 радиатора с платами и трансформатор
кронштейн радиатора блока питания на котором буде смонтирован полностью бп навесным монтажем
прижимная планка выходных конденсаторов
осталось дождаться , изготовить платы и собрать )
будет такой себе брутальный черный кирпич , не стал на нем даже регулятор громкости ставить так как планируется использование в комплекте с предом
Изменено пользователем LehaMospinchanin
отдал на покраску
А каким образом изготавливались эти детали? Особенно интересуют отверстия в боковых крышках и кронштейн радиатора вместе с несущей.
изготавливались чертежи и по ним выполнялись детали , вырезались развертки на координатно пробивном и лазерном станках , затем на гибочном станке из разверток были сделаны детали
Он вогнут, под платой этот край выглядить как треугольник с прямым углом в основании. На плату с обратной стороны кладу изоленту в 3-4 слоя, другого ничего пока что не придумал, и креплю нижнию крышку. Таким образом при зажимании проводов можно смело давить на клеммную колодку не опасаясь того что плата проломиться
Снова здравствуйте. Появилась проблема, как и чем можно прикрутить плату к МДФу? Искал винт-шуруп М3 (шуруп-шпилька), сказали - мы такие не возим. Сверлить скрозные отверстия в МДФе толщиной 22мм нет возможности, т.к. такую толщину нужно сверлить на сверлильном станке, во избежании перекосов и т.д.
эти самые пластиковые втулки на рынке...
Фломастер, гелиевая ручка, гелиевая паста, ручка от стойки воздушного шара .....от диаметра нужного -_-
Юрий. cxem.net
А я делаю металлические втулки из жести от пустых аэрозольных баллончиков. Нарезаю аккуратно полоски и сворачиваю их в рулончик до нужного диаметра. Для крепления к МДФ или ДСП шурупы. Как здесь например. Шурупы от видеокассеты.
За пару часов работы на высокой громкости радиаторы конечно разогреваются прилично, но это летом в закрытом багажнике, но проехать пару часов с максимальной громкостью))), голова отвалится, тем более что у меня еще два усилителя установлено. Этот к задним колонкам подключен. Мощность усилителя снижена до 2*150вт понижением напряжения питания. Радиаторы отдельные, но все собрано в одно цеое...
года полтора или более я уже выкладывал этот усилитель, только корпус другой был, и печатка была. За это время я уже три компа поменял и печатка потерялась, если осталась на этом форуме то гуд, самому интересно.
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
