Очень Хорошо! :clapping:
Куда заходит/выходит воздух?
Я поставил хороший кулер на приток воздуха в корпус, а в верхней крышке перфорации, хорошо продувается, радиаторы чуть тёплые!
Немношко округлил... -_-
А сколько максимум можно выжать с него? На интерлавке написано что 200 ватт на 8 ом! И могу ли я подключить нагрузку 4 ома? или лучше не рисковать?
Как раз 200 там и будет, если БП не хиленький. 4 Ома можно, но греться будет как калорифер. Плюсанул
Бп -отличный, трансформатор 400ватт! думаю потянет! делал специально под имеющуюся аккустику! Спасибо!
ну вот и мой усилитель на tda 7294 пока только с бп проблемы запускал его от 2 аккумов от шуруповерта по 18в нормально работал посторонних шумов не наблюдалось. а тор сгорел (((((( пусть земля ему будет пухом. может у кого трансформатор завалялся??? типа тс 180 или сетевой ибп
Все конкретно и лаконично. Только плату к радиатору нужно было прикрутить уголками. Я раз так с LM-ками намучился выводы на месте сгиба отламываются.
Они могут появиться при питании от розетки. Про радиатор подробнее можно?
нет. радиатор ток не проводит
Наверное предполагается, что радиатор будет стоять на изоляторах. Минус питания на нем невелика беда. Только отвертку не ронять. Микросхеме без изоляции даже приятнее.
Всем Здравствуйте :bye:
Стерео усилитель на базе TDA1558Q. Потратил 4.5 $. Собственно это все, что можно о нем рассказать :D
Кидайте помидоры!
P.S. про выходные клеммы на динамики можете не говорить, просто не обращайте на них внимания. Целью было сделать их того что было под рукой.
трансформатор не нужен. усилитель для компьютера.
P.S. После Ланзара, даже смешно что то делать на микросхемах TDA. Но это не мне, это лучшему другу, поэтому приходится терпеть и делать.
Изменено пользователем sima8520
