Этот Ланзар для саба, если напряжение в пределах разумного, ТП минимальный или вообще 0. Так чего ему греться?
Изменено пользователем Sergej
Понял. Спасибо. Переделаю верхнюю крышку.
Не только верхнею, но и нижнею днище -переделай желательно металлическое, а вдоль крепления радиатора к днищу просверли отверстия, в крышке желательно тоже сделать прорези.
Ребяты, я же написал
Соответственно еще не доделан
В крышке будет четыре дутика, работать будут на вдув, а над радиатором Ланзара будут две решетки, чтобы теплый воздух выходил.
Я бы миниджеки перенес на "спину", особенно - если усь стационарный. А то провода на "морде" мне не нравятся (ИМХО).
Мой блог
...трансформатор на кольце EPCOS 58 мм по 20 жил 0,75 мм в плече...
А где трансформатор? И что то дороги сильно тонкие на плате ИИПэшника, а может показалось..
Что по бокам уся применял? Это такой люминь толстый? или что?
У меня усилитель (2030) в корпусе БП ПК, места мало, трансформатор близко, наводок не наблюдаю.
Мой блог
трансформатор снял для перемотки т.к. напряжение для TDA получилось высоковатым. Дорожки пропаяны хорошенько оловом + медный провод. Боковины это вертикальный профиль от системы шкафа купе.
Тут и пинать не за что! если б можно было, я бы поставил +1000000000000000000, ну а так всего лишь +1
Ещё для полного счастья не хватает фото сзади
А вот мой новый комплекс, пока работы много, ланзар (саб) плюс две оплеухи плюс 9 каналов либо лм1875 либо 2050. 5 микросхем 2050 будут на отдельной плате, второй этаж. Два инвертора по 500 ватт, фнч и сумматор, блоки защиты и стабилизации плюс два канала индикатора аудио сигнала для оплеух. Все это дело как уже понятно будет работать в авто.
Одна оплеуха почти полностью готова (выходники пока не прилепил), ланзар собран и настроен вместе с ФНЧ, собран также инвертор, который его питает. Питание ланзара +/-65 Вольт, для оплеух 40, микросхемы 22, естественно двухполярка
Корпус точно мой самодельный , надписи на передней панели и маску для пайки на платах с надписями делал лазерно утюжным методом , Про трансформаторы где то читал если первичные обмотки двух трансформаторов подключить противофазно то компенсируются наводки, ну фона на выходе нет, мощность одного трансформатора 120 Вт
Предварительнй кое что подкоректировал на базе этого , темброблок Матюшкина на потенциометрах
Изменено пользователем zarvydas
zarvydas
Сильно не пинайте
Есть чему поучиться. Просто класс.. Как делали лицевую панель? в двух словах..
Изменено пользователем iwanich
