оксид трития он же того , радиоактивен крепко , фонить усилитель с таким охлаждением будет , да и трубочки покушает быстро ибо способствует коррозии , а вот о применении гелия в теплоотводящих системах я ничего не знаю (
В моих словах был стёб, а не реальные предложения. Дейтерий и тритий-это изотопы водорода (протия), и я это знаю вовсе не из Википедии ;)
Да ладно, тритий фонит альфа излучением. Делайте вывод.
И если даже беттой, это тоже не страшно.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Альфа блокируется листом бумаги, бета - листом алюминия.
Если вещество будет в трубе из металла, то альфа и бета не пройдут
Илья
У меня были часы "Амфибия" со светосоставом ( по паспорту) на основе соединения трития. У него очень мягкое бетта-излучение. Каждый раз проходя медосмотр (Счетчик Излучения Человека) спрашивал лаборантов, надо ли снимать часы, отвечали - заодно и проверишь. Убеждался, что приборы не реагируют.
Хотелось бы увидеть работу анализатор спектра и его схемку.
Анализатор сделан на LM3915. видео работы могу выложить , но чуть позже, За основу была взята схема отсюда http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic92.php Печатку рисовал под свои нужды , в стерео варианте соответственно. на плате имеется стабилизатор серии 78XX
Индикатор спектра звука подключен к входу УНЧ или на его выход, для меня это очень важно т.к. у меня анализатор на LM3916 (стерео), на данный момент подключен ко входу УНЧ, на его выход пока не рискнул.
Корпорация Mars
У меня подключен после защиты , то есть при включении реле на защите, загорается индикатор.
Не люблю СГ5 очень колхозно смотрится. Простите если кого обидел, это только мое личное мнение ;)
В остальном норм :)
Илья
Мне тоже не нравится но нужно было 5 проводов для питания. Рассматривал вариант использовать 9-пиновый COM разъем. Но мне показалось это ещё хуже. А что-то другое найти не могу.
У меня есть компьютерные колонки 2.1 там COM используется для коммутации саба и колоночек - смотрится очень хорошо и к тому же контакт хороший и надежный надежный за счет винтовых закруток. Так что можно было бы.
Илья
Собрал свой ланзар. Фото в альбоме не яндексе.
Как ты подбирал делитель на анализатор, жду видеодемонстрации его в работе.
Нужно просто посчитать резистивный делитель.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
стрелочники не в тему, вернее их внешний вид, туда бы чтото посолиднее смотрелось или накрайняк на светодиодах два линейки, да или вообще два клип детектора и хорош.В остальном нормально получилось, если с амфитона остались радиаторы, то лучше бы на них повесил выходники, так и шума меньше и мороки, ведь всё равно усь для дома(судя по розеткам на выходе для АС и одной паре выходников)
Проще было бы закрыть часть передней панели прозрачным стеклом, разместив за ним стрелочники без корпусов с подсветкой двумя светодиодами и распечатав на бумаге шкалу.
