Это для авто? Дааа мощности впечатляют :yes: , генератор с аккумулятором не потянет столько наверно , надо ставить доплнительно что то? почему не D класса решил сделать?
В преобразователе стоят по 2*3206 в плече, с одного такого до 1квт тянуть можно, но греть сильно ключи нельзя, трансформатор на 63ем кольце, габ мощность под 3,5квт при 35кгц
При штатном генераторе в 80А и штатном АКБ гирлянда в такт басам обеспечена, либо ставить гену на 120-150А, либо еще один акум в довесок. Д класс не собирал по многим причинам.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Zvik. Можно вопросик? Куда Вы все эти авто уси штампуете? Вы постоянно выкладываете новые фотки своих конструкций. Неужели на продажу? Так сейчас в магазинах полно мощных авто усилков.
Дэшка для таких мощностей предпочтительней и экономичней.
Изменено пользователем zxzx11
Да, это все заказные усилители, рядом с которыми ни один магазинный не валялся. Если сомневаетесь, то вскройте любой из автоусилителей и убедитесь в этом сами, можете еще замеры сделать.
Работа проделана большая.
Да лааадно вам. Я не буду приводить примеры конкретных по истине мощных автомобильных усилителей, чтобы не вгонять вас в краску.
Не маловато ли теплоотводов для заявленной вами мощи? А то я видел один усь мощностью 1кВт. Так он очень тяжелый. Весь его корпус является теплоотводом, как впрочем и у всех авто усей.
Не могли бы вы выложить видео с подключенными источником питания, нагрузкой, измерительными приборами?
Надо полагать что данные усилители автор собирает для участников SPL, а там долговременное использование усилителя не предполагается.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
zxzx11
я хоть и не сторонник класса Д, но со всей ответственностью могу заявить, что площади радиаторов вполне достаточно для такой выходной мощности+ не забываем о том,что установлены вентиляторы.
Изменено пользователем DTS
+100. Замеры хотя бы мощности улыбают
2zxzx11
Не хочу вас обежать, но вше поведение похоже на типичного автозвуковика, которые считают, что фирмовые уси это верх совершенства, а все остальное бяка.
Видео замеров я делал, правда не конкретно этого усилителя, но в целом делал. И приведите пример того тяжелого усилителя, уж больно интересно посмотреть...
Охлаждения достаточно, не смотря на то что это традиционный АВ но с питанием в +/-43В, и сколько мы при этом сможем снять мощи на 4ома то??? А на эту мощность приходиться 2000см2 + 4 вентилятора по 50мм каждый, с рабочим током 0,18А, что далеко не мало для таких размеров вентиляторов. А все остальное летит через коммутатор, и КПД тут уже далеко не традиционные 55-60% для АВ.
Из теории: Для того что бы нагреть на 1 градус пластину площадью в 1м2 необходимо приложить 15Вт, а при активном охлаждении это уже 45Вт. Теперь едем дальше: (1500/0,8-1500)/(45/10000/2000)+30 итого имеем 72 градуса на радиаторах, что в принципе на практике при испытаниях и подтвердилось, на музыке было 67-69 градусов.
Что и откуда я взял: 10000 это 1м2, 2000 площадь радиаторов, 30 температура окр, среды, 0,8 - 80% реально измеренный КПД при работе коммутатора, 1500 - мощность усилителя. Сомнения остались еще?))) Математика и голый расчет)))
2Vadia F
Усилитель рассчитывался для повседнева на музыку, на работу в 70-90% от макс мощности.
Zvik. Все конечно хорошо вы описываете, считаете, но где факты? А то у вас одни цифры.
Вы наверно сейчас говорите про ширпотребные уси типа Мистери, Блаупункт, Пролоджи и им подобные. Эти в топку.
А если посмотреть на это?
http://www.bassclub....ead.php?t=83136
Коллеги, поделитесь опытом: как лучше ввести сетевой кабель в корпус усилителя? Хотелось бы на разъёме. От БП РС не предлагать - великоват. Мощность не высокая (50 Вт), корпус высотой 50 мм.
Раньше в с советской технике были распространены
http://radio-sale.ru...33-500x500.jpeg
http://radio-sale.ru/audio-video/ac-dc/gnezdo-pitaniya-2-pin-pod-cet-shnur
http://radio-sale.ru/audio-video/ac-dc/shteker-pitaniya-2pin-ot-cetevogo-shnura
Михайлик,речь о восьмерках,как понимаю? Да,в переносных мыльницах-магнитолах-приемниках. Не в курсе,как у вас,у нас отдельно в радиомагазине и шнуры,и разъемы есть
2zxzx11
По ссылке что вы представили на бас клаб, так там нет ни одного усилителя меньше 5КВт, а в моем случае усилитель на 1.5КВт всего. Я промолчу про своего монстра на 4.5КВт, с которыми опять таки ни один усилитель не встанет рядом.
В2 аналог ДЦхи, 9кило в 1Ом на выходе, американ бас, так там вообще если не ошибаюсь 12кило на 1Ом, вскройте последний, плакать хочется, ДЦху чинил сам лично, достаточно бодрый аппарат, но ...
На пример Velas на 1кВт.
Один из редких примеров, удивите ценой))) И для интереса подсчитайте площадь радиатора)))
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
