Да, это 90У-2. Уже в то время имел оптический вход!
Но имел один существенный недостаток - питание 110В как у японской аппаратуры.
Решалось последовательным включением двух лампочек по 100Вт, для которых находилось место внутри корпуса.
Трёхканальный усилитель на базе микросхем TDA2050, с импульсным блоком питания 350Вт , выходное напряжение +-22в(специально для нагрузки 8Ом), защита АС для каждого канала , активное охлаждение.Два регулятора громкости, один спаренный , второй одиночный.Частота на которой работает ИБП -65кГц.
изначально задумывался как дополнение к стерео усилителю , для построения системы 5.0 домашнего кинотеатра,
А активное охлаждение не отвлекает, шумит же наверное
А в системнике не шумит - не отвлекает? :yes:
Изменено пользователем MiSol62
тихоходный вентилятор подключен на 6в :yes: , там и греться особо не чему,радиаторы с огроменным запасом, *легкий ветерок внутри* по этому тихо и прохладно :buba:
от меня +1 ,я этот вид оформления раз опробовал ,понравилось начал второй собирать но пока застой , а вообще у меня возникала мысль по мотивам твоего проекта поселить туда палника311 и сделать усь для саба...но пока только остается задумкой :thank_you2::acute:
С Уважением Александр
Часто встречаю этот вопрос . Да, шумит, если сидеть рядышком, на расстоянии 2-3 метра не слышно, это при паузе, на уровне фонограммы вообще незаметно. Если сделать пороговое включение кулера (температура, уровень громкости) - вообще не заметно :) . Почти во всех своих усях ставлю активное охлажение, иначе не втиснуть в требуемые габариты. Но тут дело вкуса, никто никого не заставляет ставить кулера :)
Конечно дело вкуса, но я без кулера стараюсь делать, стараешся же с характеристиками, с меньшим коф, шума , чтоб тишина :), а тут вдруг вентилятор обьявился как в ПК :)
Изменено пользователем zarvydas
По поводу кулеров в усилители:
- во-первых, не нужно ставить первые попавшиеся из мусорного ящика с прямыми лопостями; для этого существуют "саблезубые";
- во вторых, выбирая вентилятор для усилителя, следует смотреть на модели с бОльшим количеством, и более узких лопастей, нежели на "мясорубки" в 7 зубов - они эффективнее и менее шумны; выбирая вентилятор обращайте внимание на "режущую" кромку - она должна быть как у косы, а не у рубанка( :));
- в третьих, если позволяют габариты, то нужно ставить вентилятор с максимальным возможным размером; к примеру, у вентилятора ф92 мм эффективность почти в полтора раза выше, чем у меньшего собрата ф80 мм.
- в-четвёртых, не стоит применять вентиляторы на сдвоенных шарикоподшипниках: они, естественно, более "долгоиграющие", но и более шумные, да и не копеечные(дешевле иметь в запасе "втуленный")
Ну, и в конце концов, никто же не заставляет питать 12-вольтовый вентилятор именно 12-ю вольтами; дайте ему меньше - 11-10-9 - столько, сколько ему нужно для обеспечения достаточного обдува радиатора при минимуме шумов.
Добавлю, дело не столько в кулерах, сколько в размерах, весе и, ессно, мощности УНЧ. И решающее, на мой взгляд, значение имеют размеры жилплощади. Живу в частном секторе, на участке 2 дома, один отвел себе под мастерскую. Могу (но не хочу) себе позволить поставить радиаторы без обдува на усь и по 2 Квт на канал. :) На бардак прошу не обращать значения, все в стадии уборки (вторая неделя).
что я не женатый
Так а причем тут женат, неженат. Супруга тоже любит музыку послушать, ну, и убирает ... - под присмотром. Живем то в другом доме :yes: .
Прошел год, решил осовременить и расширить функционал усилителя. Вот старое сообщение:
http://forum.cxem.ne...00#comment-1669718
Добавил SPDIF конвертер в аналог 5.1 + коммутатор входов + регулятор громкости с индикацией.
Паутиной проводов начинает напоминать мои работы...
6 усилителей на отдельных платах в одном корпусе с разведенными по "феншую" проводами и плюс входные примочки всякие. Как ни крути получается паутина.
Изменено пользователем myx
усилитель для реп.точки, принесли корпус от электрон 104,поработал над ним напильником и поселил ланзар на одной паре с импульсным блоком питания +-45в(под синусом), нагрузка будет 8Ом, защитой АС,сзади продублировал выход на *бананы* последовательно включёнными розетками совкового образца( а то музыканты народ не всегда технически грамотный и могут спалить подключив с меньшим сопротивлением, вот для удобства и *защиты от дурака* поставил эти розетки,работать будут только при том если будут включены две колонки сразу, а винтовые зажимы уже для конкретного динамика, коим по заверениям будет именно 8Ом широкополосник 15дюймов с пищалкой первым порядком), вход тюльпан и сг5.
Изменено пользователем DTS
уже поздно что то менять, работает и пусть дальше работает, люди довольны, а импульсник у меня уже практически готовый был, :friends:
Еще одно мое очередное творение выкладываю на ваш суд:
Холтон в Н классе, питание +/-43 и +/-129В, нагрузка 4Ома, расчетная мощность 1.5КВт на 4Ома.
В усилителе защита АС от Вадима в полном исполнении, ФНЧ 4го порядка, сабсоник 2го порядка, индикатор клипа, внешний РГ. У пна токовая защита и защита от пониженного напряжения питания.
