2lus
Диоды из серии MBR, 2 диода в одном корпусе, не пропадать же просто так второму диоду)))
2m-60
Полотно по металлу и на лобзик, и поехали)))
Вопрос к собиравшим усилители в корпусах от тюнеров НТВ200, НТВ3000 и им подобных. А какими болтиками крепится задняя крышка к основанию?Два болтика на задних углах изнутри, под верхней крышкой. А то что то немогу подходящих найти.
2 VDIJ
Акриловая, вроде, усадку даёт? Я люблю использовать полиэфирную. Схватывается за 15 - 20 мин. Два-три промежуточных слоя и можно вывести "в ноль".
в несколько приемов
с обратной то стороны всё равно надо чем то закрывать
с внутренней стороны подклеиваю строительный скотч
Не отваливается, для больших отв. вырезаю вставку. Черновая замазка, затирка, чистовая замазка, затирка - пока не будет идеально ровно. Потом проявочный слой краски и т.д. P.S. Вставки по потребности иногда прихватываю изнутри припоем.
Изменено пользователем VDIJ
все шпаклевки - фигня - только эпоксидная смола (эд) с наполнителем (сурик, ал пудра, цемент или тальк накрайняк)
было дело и песок добавлял :)
post-67044-0-77856300-1411909724_thumb.jpgpost-67044-0-95350200-1411909727_thumb.jpgpost-67044-0-21121900-1411909731_thumb.jpgУсилитель найден в арендуемой квартире кто автор - не известно. Судя по всему то ему лет под тридцать.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
В нем заводское только усилители < видимо конструктор был, платы усилителя заводские , а пайка в ручную. Все остальное самодельное , в том числе и корпус.
привет всем, народ. тут такая вот проблема: собрал корпус... ну как корпус, скелет только, а вот чем "обшить" не знаю. все магазины и рынки облазил в Новочеркасске, нигде нет алюминиевых листов или чего-то похожего. помогите доделать корпус. это мой первый корпус.
Текстолит, гетинакс, фольгированный, та любым пластиком. Только вот радиатор не по фэншую стоит, ребра должны быть пОПЕндикулярно :)
Это "Олимп" - мой первый усилитель, который заработал сразу после сборки))) http://radiobooka.ru/usilit/21-usilitel-zch-olimp.html
С ув. Павел.
Да, это "Олимп". В 80-х Конструктор можно было приобрести через Посылторг. Пользовался большой популярностью у замполитов и прапорщиков. Автор, судя по всему имел некоторое отношение к слесарным работам.
Текстолит, гетинакс, ....
Очень просто и доступно можно сделать корпус из кровельного железа.
Достаточно давно использую кровельное железо для изготовления корпусов. Никаких особых приспособлений для работы с ним не требуется. Все как обычно: ювелирный драчевый напильник, ювелирная "болгарка", ювелирные уголки для выполнения сгибов, ювелирный 100 ваттный паяльник для пропайки углов. :yes:
Процесс намного легче реализуем чем, например, при работе с текстолитом.
Собрал усилитель Брагина. Корпус от mini-ITX в очередной взял за пакет сока, в компьютерном сервисе. Панельки только передние и задние выпилил из люминия. Других действий с корпусом не потребовалось. Скидал все во внутрь и получился такой небольшой усилитель вот, с хорошим звучанием.
Изменено пользователем ИгорьМ
Будьте добры про "хорошее звучание" поподробнее. У вас же насколько я помню есть чем сравнить данный усилитель.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Это как? Драчёвый всегда был для черновой обработки...
:D Без подъё..к, просто интересно... :friends:
Да, чуть не забыл (ювелирный драчёвый напильник порадовал) -
+1! Изменено пользователем HAKAS
