Вполне возможно что у Андрей Андреича имеются в арсенале перечисленные им инструменты... возможно он даже работает слесарем :yes:но
давать советы новичку гнуть кровельную оцинковку ювелирными уголками? на каркас(фото)... просто интересно :)
Изменено пользователем m-60
СТК продолжает обрастать корпусом :)
post-166696-0-91852000-1411992383_thumb.jpg post-166696-0-67229400-1411992390_thumb.jpg post-166696-0-66024600-1411992396_thumb.jpg
Заднюю и переднюю панели пока что не делаю, пока полностью не определюсь, что дальше будет) Да и пока что входных и выходных гнезд нет. Плату преда временно думаю поставить на стоечки.
Вот вопрос. Стоечки надо высокие, см 4 в высоту. Из чего можно сделать? Я думал, может из корпуса от ручки шариковой, и залить внутрь эпоксидку? Можно даже перед заливкой вставить винт М3 смазанный каким нибудь маслом, чтобы клей не пристал.
Будьте добры про "хорошее звучание" поподробнее. У вас же насколько я помню есть чем сравнить данный усилитель.
Звучание ровное , без каких либо выпираний низких или высоких частот, с отличной детальностью. Не столько резкое как у ОМ2. Я бы сказал что схоже чем то с LM3886. Замерил Брагина с нагрузкой 4 Ома
Изменено пользователем ИгорьМ
Винты нужной длины есть? Тогда просто корпус ручки как стойка, а внутри винт. Ничего заливать не надо. При затяжке будет крепко и ровно, если отрезать ручку строго под прямым углом.
Интермодуляция и стерео немного подкачали... :friends:
почему и думал, что сколхозить можно
Колхозить не надо. Тогда пластик 4 см + саморезы. Если саморез войдёт нормально в ручку (шариковую :) ), то этого достаточно. Корпус ручки - стойка, саморезы - крепёж сверху и снизу.
В магазинах или на рынке нет пластиковых стоек?
Хорошо пойдёт для стоек стержень от гелевых ручек...
В новую женскую обувь, туфли, вкладывают пластиковые распорки, они из пластиковой трубки. Вполне подходят для таких дел.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Постоянно ими пользовался. Попадались и черные и белые. А сейчас что-то их не стало. И запасы кончились.
Еще в старых видеокассетах втулочки есть.
А в аудиокассетах ролики
зайдите в ближайшую больничку и затарьтесь колпочками от иголок.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Оооо, точно. У меня их у самого валяется прилично, принтеры заправлять приходится :)
Изменено пользователем Yuretskok
Почти в тему :)
Новая стойка под аудио аппаратуру
дизайн взят от стоек фирмы ASW
Изменено пользователем Andrey0001
Andrey0001,
+1.
А поподробнее?
Из чего?
Чем покрашено?
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
off: и как проект асалаб гамма?
офигенно - ссыль да еще и с усилителем ОМ2 :)
А поподробнее?
Из чего?
Чем покрашено?
А ни чем не крашено) Это обычный ЛДСП (Egger феррара черно-коричневый) в 4 слоя, получилось толщина 64 мм; на торцы наклеен мебельный пластик (который для столешниц)
Поподробнее о поклейке пластика: сперва подготовлены нужные куски с запасом примерно 2 мм (режется пластик очень легко - "царапается по линейке, потом отламывается").
Далее на пластик и на торцы готовых боковин стойки равномерно тонким слоем наносится столярный клей ПВА, поле чего ждем часа 2-3 (зависит от температуры) пока клей высохнет, затвердеет. Дальше утюгом клеем пластик, после чего ножом обрезаем его и зачищаем наждачкой. По завершению торцы самого пластика закрасил черным маркером, т.к. они были явно светлые и выделялись.
кстати на полки спереди тоже пластик наклеил, чтобы торцы одинаковые по текстуре и цвету были
Ну как то так :)
Вот еще фото (первые два без вспышки)
post-141954-0-14991000-1412154515_thumb.jpgpost-141954-0-14898200-1412154516_thumb.jpgpost-141954-0-68102000-1412154516_thumb.jpgpost-141954-0-18451600-1412154517_thumb.jpgpost-141954-0-65032100-1412154517_thumb.jpgpost-141954-0-05999500-1412154518_thumb.jpg
Извиняюсь за вопрос именно в этой теме...
Видел на этом форуме схему и печатку электронного включения в сеть 220В (изготовлена была для усилителя), подкиньте ссылку/ссылки пожалуйста!
Типа ждущего режима? Нажимает тактовую кнопку без фиксации, и релюшкой подается питание на усилитель? Ещё раз нажимаем, и питание выключается. Такое?
Глянь вот это, не оно?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117346&hl=%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%20st&st=0
т..е. по любому придется доматывать обмотку или ставить доп трансформатор, а мощности простенького стаба на перечисленное вами не хватит?
вот схема софтстарта, которую я имел ввиду
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=130644
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
