Запаковал свой усилитель в корпус. Наконец-то.
Я бы вообще картинки убрал, все таки мне больше класический вид нравится. А картинка обязывает.... да и самодельщины придает вид....
А работа конечно супер.... какую краску применяли... тоже предстоит переднюю и заднюю панель красить..
З.Ы. Название усю дать и на переднюю панель.... или ник аФтора поделки..
Изменено пользователем 777-SV
А где такие ручки на РГ и ТБ купили? Сколько стоят?
Здесь на форуме продавали корпуса усилителя УКУ-003 с такими ручками. Если они Вам нужны, то обратитесь к @tembot, может ещё остались
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Краска порошковая, номер по RAL не помню..
резистор снабера грелся сильно
ИИП вообще холодный. Ничего не греется, ну если только трансформатор немного.
Да, ручки от УКУ -003, покупал два корпуса и ручки шли в комплект.
Насчет картинок да, соглашусь, перебор. Но это первый мой усилитель в корпусе, пусть будет запоминающимся :).А, вспомнил, почему я картинку с волком прикрепил, там кнопка включения. А она ну никак не смотрелась, я ее затесал в рисунок :) Чисто классический вариант не захотел, хотелось что-то свое..
Главное - звучит очень хорошо, четко отстроил обдув, получился бесшумный.
Убрал все помехи и наводки, в колонках тишина.
Почти на все провода решил поставить разъемы, очень удобно при наладке и ремонте и вряд ли я их когда буду паять.
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
Лично я делал с помощью защитной паяльной маски, фоторезист не закрыл бы все царапины, идущие вдоль панели. Сделал шаблон, засветил, проявил и в хлорное железо. Потом черной краской покрыл и еще раз зачистил, краска осталась только в углублениях надписей.
Усилитель просто супер!!! Но меня смущает деревяшка, поддерживающая вал РГ. Может покрасить её в чёрный хотя бы? И не лучше ли использовать подшипник?
finn32, Yes
с деревом проще) скользит ка по подшипнику ) не люфтит
Изменено пользователем Пупок
radio_andrey, акустические терминалы покупал в своем городе в магазине по 350 руб. за пару. RCA разъемы покупал тут. Выключатель с фиксацией на переднюю панель тут
Oberon64, справится ;)
- площадь радиков по 900 см2 на каждый канал
- питание +- 34 В
- мощность получается 60/120 Вт, 8/4 ом
при ТП = 110 мА, радики греются до 70 гр.
ТП пока выставил 80 мА, радики греются до 48 градусов Цельсия - так и оставил
сперва виброшлифмашинкой с мелкой наждачкой зачистил поверхность, далее по упору только в одну сторону крупной наждачкой вручную прошел, предварительно нанеся немного машинного масла на поверхность детали. В итоге деталь еще покрыл аэрозольным прозрачным матовым лаком
Ага, гут.
Не нравятся только провода, между банками и мостами - можно было бы сделать практически без них вообще.
Чем короче эти проводники, тем лучше. Но это так, придирки. Все остальное нравится очень.
Изменено пользователем Ulis
Мне знакомый по работе отдал просто так )
кишки я подарил пользователю на этом форуме, корпус оставил :)
Ушник по мотивам Lynx_HA46.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
post-182965-0-08830500-1432301850_thumb.jpgПонятно.
Подскажите, как скрыть алюминиевые заклепки на дюрали.
Шлифовка не помогает
стер пакировачный слой :(
Изменено пользователем m-60
Забыл, вот еще - фотки изготовления тут
А вот временный корпус под 1 канал Холтона :) планировал 300 Вт на 8 Ом, получился 260 ... (
post-141954-0-38943400-1432303035_thumb.jpgpost-141954-0-22787000-1432303037_thumb.jpgpost-141954-0-55772900-1432303038_thumb.jpg
