radio_andrey
Красить НЕРЖ как-то не айс. кощунство. и резать , обрабатывать очень тяжело без Анилиновой кислоты , но её тяжело достать. а так попробовать конечно можно и не полировать , а как люминь - царапанную сделать наждаком с керосином и в одну сторону затереть - главное не кругами.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Можно вырезать и покрасить.
Тогда проще панель из текстолита. Затереть и загрунтовать предварительно.
OFF Пока строил первую яхту, все дельные вещи были из нержавки. Ох и помучился! Потом как-то пришлось пообщаться с черняшкой - просто отдыхал!
Нержавку ставьте туда, где она нужна на самом деле. Сталь очень вязкая и обрабатывается плохо. Да и просто стальной лист 4мм на "морду" тяжеловат будет.
Спасибо - поправили , прошло 15 лет как бросил профессию токаря. :yes:
В 70-х видел на одном заводе как изготавливали матрицы для макаронных изделий, блин нержавейки толщиной 30 мм и диаметром где-то 250, весь иссверливали отверстиями и никакой олеиновой кислоты , использовали только парафин, весь цех был завален блинами из парафина. Сверло просто погружали в парафин , затем сверлили, остатки парафина снова переплавляли в блины.
А меня зацепило чем то, в будущем даже себе захотел в таком стиле что-нибудь сделать. Как то "лампово", что-ли получилось :) На фото немного иначе, но конечно это на любителя, что тут говорить :)
Лучше из дерева было б , мне кажется. Какой нить ценной породы...
Бук, например.
https://www.google.r...&q=бук текстура
http://www.ooo-norma...terialy_iz_buka
http://stameskino.ru/shop/UID_6242.html
Кстати, ламинат паркетный никто не применял?
Изменено пользователем SashaX
Доброго времени суток. Решил сделать самодельный корпус снуля. Изготовил из стали заднюю, верхнюю, нижнюю панели а так же внутреннее шасси. Переднюю панель еще не делал. Да вот или сталь такая или влажность в квартире большая, все эти железки покрываются налетом ржавчины. Понятное дело, верх, низ и зад покрашу, а вот шасси. На сколько я понимаю оно должно иметь электрический контакт со всеми металлическими элементами корпуса. Ведь к шасси будет подключен провод от мекки. Если я покрашу и шасси, то через краску будет плохой контакт со всеми металлическими элементами, если вообще будет. Как быть, что посоветуете?
Если так беспокоит, то перед покраской припаяй медные проводки к каждой детали, а потом либо все проводки собери в точку подключения мекки, либо между деталями проводками запаяйся.
Красить конечно. А две-три точки можно зачистить.
Можно как нить отделить верхний слой у паркетной доски ?
Убрать нижние - верхний, самый твердый, останется.
Чет сразу бывшая работа вспомнилась и решение в промышленном направлении. post-176035-0-71401200-1444234623.jpg Хотя для корпуса усилителя это наверное слишком.
Пассивация металлов
http://anytech.narod.ru/Passivation.htm
Схема с корпусом должна соединяться только в одной точке. "Мекка" это другое, это не корпус.
Так эта плёнка вроде отдельно продаётся, зачем портить паркет? :)
Я про верхний слой дерева , что из ценной породы.
Нижние рубанком счищать?
Можно попробовать длинным ножом встать на место склейки с торца и вогнать молоточком....
Не получится. Место склейки как правило прочнее самого дерева. Пострадает не слой который мягче. а который тоньше.
Так что остается рубанок. Для усилителя нужно не так уж много паркета.
Если внимательнее прочитать, то я не успорял на счет мекки
Всем спасибо за советы.
Зачистил ради эксперимента места стыковки металлических деталей, намазал литолом и стянул болтами с гайками. Прозвонил мультиметром, показал 000. Так и поступлю. Все остальное покрашу.
В качестве небольшого оффтопа. Было несколько страниц назад о морде из кожзама. Ну как приготовить..если стараться,можно аккуратно. Не помню,что за парни сделали,если память совсем не изменила еще,кажется с Луганска
