Кстати , а зачем предвыходные транзисторы ставить на "П" образные радиаторы , если их можно припаять снизу платы и прикрутить к общему радиатору ?
Хороший вопрос.
В данном случае они на собственных радиаторах, чтобы не связывать руки, не привязываться к радиаторам выходного каскада.
Да ладно вам, накинулись :D . Просто симпотишно. Человек показал, что провода не спагетти и их можно разложить красиво, вот и всё. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Ничего тут греться не будет потому, что никто и не собирался подавать на эту схему напряжение. Это просто экибана такая. Типа человечков из транзисторов.
Чёрт-блин-нафиг!.. :heat: Предупреждать надо; так ведь с разбегу и убиться можно.
Киса, вам лучше заканчивать с резким набором скорости. А то он уже стал за правило
Видел меня где-то носящимся по Хабаровску?
Ну, так тем более - не надо ссать в ботинки и крутиться под ногами, когда я на охоте; меньше всего хотелось бы невзначай зацепить-цапнуть ближнего своего. ;)
в унынии поиска приманки для духа Hi-End'а слепил практически из "говна и палок" устройство дежурного питания для будущей поделки :
post-166767-0-98980200-1445355232_thumb.jpgpost-166767-0-74128700-1445355234_thumb.jpg
Третья дырка в углу потерялась. И как раз там, куда будут тыкаться разъемы, платка будет гнуться и пайки будут трещать.
Многослойные SMD капы вообще не любят нагрузок - ни продольных не поперечных.
также они не очень хорошо относятся к цикличным нагревам-охлаждениям - расширениям-сжатиям, по этому я их обычно ставлю на подложки из резисторов в несколько мегом , что повышает надежность , а отсутствие отверстия это маниакальная склонность к компактности и домовитости - каюсь )
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Поделюсь своим творением...
Подробнее в теме 7294...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104115&st=60#comment-2248237
Изменено пользователем Нияз
Браво!!! :clapping:Поместить 2 канала усилителя в такой маленький корпус - это на до хорошо постараться. +1))) :clapping: :shok:
Теперь точно Вам работать будет веселее)))
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Лишний тор TDA не помеха :bye:
Офф иной раз встретишь конструкцию нормально выполненную,только с трансиком-рахинтосом,ну никак не радует :yes:
На передней панели винты, как по мне грубо смотрятся, слишком крупные... при таком размере передка, либо декоративные ставить, либо организовывать крепление с внутренней стороны, толщина судя по фото позволяет аргончиком уголки прихватить.. Выложенные фото под таким ракурсом что можно было крышку и не снимать... А внутренности и монтаж хотелось бы посмотрет. В целом работа стоящая.
P.S. Если писать "подробнее в ...." - то можно и ссылку прикрепить..
Тор не слишком крупный для ТДА?
Намальненько. Не так-то и много у него ёмкости в БП для двух TDA-шек при том, что на платках в рельсах стоят "копейки". Не любят 7294 бросков по питанию; да и так в целом: меньше просадки/тормоза в питании - меньше влияние канала на канал.
ТОР на 130 Вт от Микролабов Соло 7. Корпус сделан из того что было под рукой, благо весь из люминия, особо не греется... На счет ручки согласен, думаю купить алюминиевый пруток и идти к знакомому токарю. Следующий попробую более основательно сделать. А так с этим усилком стало гораздо веселее работать...
Все неплохо, просто напишу, как я бы делал переднюю панель- поменял бы ручку, для светодиода просто просверлил бы дырку 5мм или 3мм и панель закрепить, чтоб болтов не видно было, ну и надписи еще бы лут-ом :) .
Панель без болтов запросто крепится на силиконовый нейтральный герметик. Площади уголков для этого достаточно, даже с запасом.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
