сочетаются два цвета. Три уже сложнее. Сочетать четыре и без аляповатости - это уже искусство.
Совершенно верно!
белый цвет быстро пылится
А как черный пылится...
2-chizhmax
дизайн икс бокс 1 - напоминает
Добрый вечер! Может есть у кого-нибудь идеи применения или опыт использования домашних 3-д принтеров именно для конструирования корпусов или чего-нибудь подобного? Я думаю, что можно печатать ручки регуляторов громкости, небольшие корпуса и панельки. Так же думаю попробовать распечатать изолирующие втулки для установки транзисторов/микросхем на радиатор :crazy:
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
2-Ulis
отчего же, если есть доступ к приёмщикам цветного металла , то можно очень много чего отливать, а радиаторы это только начальный уровень, нужен раскислитель и паяльная лампа, а остальное уже само найдётся. Не так давно искал крышку на успокоитель цепи , нашёл только у одного мужика на авторынке, крышка явно новая, а мосвичи уже не ведомо сколько лет никто не выпускает, на вопрос -где взял, ответ поразил : - где взял , где взял, сам отливаю. Так вот всё зависит от того, на сколько это востребовано , мужик реально нашёл выход из ситуации и причём качество изготовления на достаточно хорошем уровне, если не пристально присматриваться, то не отличить от оригинала.
Изменено пользователем DTS
Я не говорю, что нельзя это сделать. Но обрастешь немерянным количеством оснастки, нужно только для пары радиаторов. Я бы время и средства потратил на покупку заводских, экструдированых. Тем более, что теплопроводность силумина ниже, чем у АД31 и выглядеть он будет страшнее ))
Что то давно ничего не выкладывали. Копия фонокорректор (тоже ведь усилитель) KORA-3T питается от параллельного стабилизатора SALAS SHUNT reg. Питание 24 вольта, но в планах поднять до 30-ти вольт. Звук описывать не умею, но мне нравится.
С уважением, А. Ю.
Присо.. Плюсуюсь к Ulis-у. :) Кустарным способом сделать радиатор для усилителя, по характеристикам такой же, как заводской - задача не из лёгких; а из люменевого/силуминового лома практически невозможная - из столетнего *авна приготовить бифштекс по-английски, думается, будет легче.
Бутерброд из кулеров для увеличения мощности. Итого 2 по 0.14А. Чтобы не увеличивать диаметр вентилятора. Были в продаже еще турбинки (80*80) с током по моему в 0.3А, но цена кусается и качество сомнительное.
Какой гул? его ВОобще нет!. При токе ХХ 0.2А ни малейшего звука.
Такое расположение вентиляторов КПД не добавит. Это равносильно одному вентилятору. Только установка в ряд повысит производительность.
Отлично, мне нравится! Ложку дёгтя можно? Ну чуть-чуть... Не понравились болтающиеся в воздухе провода. Ну как то вроде и корпус - завод, платы - завод, всё отлично... а вот торчащие провода выдают как-то что-то внешне самодел, ну не айс.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Интересные темы всплывают ...
Добавит и КПД и производительность и цену.
И вообще такой интересный переход от КПД к производительности ...
не нравятся мне стяжки...
Это верно. Стяжки только если одну, две кое где.
А здесь во первых я бы провода аккуратно свил. Две свитые пары свил бы в четверку и участок над платой продел в цветной "кембрик".
А еще всем так бросилось в глаза, потому, что провода белые.
Вот еще пример борьбы с проводами.
Симпатичненько лежат, а по сути налицо примеры кривого использования радиаторов. В первом случае - неоптимально размещение транзисторов на радиаторе; во втором - размещение самих радиаторов ни в узду. Т.е., в обоих случаях налицо сделано, как принято в РККА - через жопу.
Александр2, а что помешало, повернув платку на 900, транзисторы сылы расположить по бокам от неё? Проводочки были бы одинаковыми, длинна минимальная, рапределение тепла по радиатору было бы более равномерным.
На картинке твоё изделие? Ну, ты же уже взрослый дядька - даже не хочется думать, что тебе мешала кость перед залобьем(в народе/в природе это явление называется по-разному - косность мышления, отсутствие гибкости ума, твердолобость, непробиваемость, и т.д.)
Или радиатор с платкой в изделии должен был встать "на попа"-вверх ногами?
на Брагина смахивает, может уже глаз замылился. распределение тепла не оптимально, если не только автору хотелось проверить на сколько эффективна теплопроводность его радиатора при принудительном охлаждении.
я бы не стал свивать "ноги" (удлинённые выводы) мощных транзюков вообще - КИ в базу навярняка ещё больше полезут, накрайняк только выводы Б-Э
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Ничего тут греться не будет потому, что никто и не собирался подавать на эту схему напряжение. Это просто экибана такая. Типа человечков из транзисторов. Исключительно из эстетических соображений.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
