5 минут назад, miroslav_mm сказал:
А где почитать как все это работает? Как МК управляет платой тюннера
Управление,не моя разработка,тут надо быть программистом от Бога.Этот проект называется *темброблок/спектроанализатор на АТмега 32*от Wiselord,в нем есть поддержка всего,что только можно поддержать,и прошивки на усмотрение.Это управление я собирал почти 3 года назад,в последнее время там много обновлений.
Собрал очередные платки вп, к радиаторам прикрутил, настроил. Дело за корпусом.
Пока не решил из чего его делать. Ну в ближайшее время придумаю.
Были куплены примерно в 2009 году, когда заказ общий формировался от энтузиастов с форума.
Это последние.
Изменено пользователем wanderer
3 минуты назад, pacak7294 сказал:
Советуйте, критикуйте.
Такие внутренности (состояние, изготовление и раскладка), не для прозрачной лицевухи!!!.
Вид как в  плохой анатомичке.
ИМХО
С уважением, Сергей.
1. Входа и выходы рядом с трансформатором.
2. Провода не свиты косой.
3. Провода входа сделать минимальной длины.
4. Радиаторы посадить на мекку.
Сначала хотел входами назад делать. Но тогда придётся делать длинные питающие провода. К тому же делая входами к задней стенке всё равно придётся тянуть сигнальный до регуляторов на передней панели. Как с этим быть?
Изменено пользователем pacak7294
8 минут назад, pacak7294 сказал:
Надо ещё определится где банки БП будут, от них чем короче до УМ, тем лучше.
10 минут назад, pacak7294 сказал:
Использовать релейный РГ, либо переменник к задухе и через вал к ручке.
С уважением, Дмитрий.
36 минут назад, pacak7294 сказал:
Это не лицевуха. Это задуха
:blush:
С уважением, Сергей
Спасибо за советы. Будем думать. Так собственно корпус то понравился самодельный?
2 часа назад, pacak7294 сказал:
Изделие Натали. Платы от Лучезара, корпус от Олега. Сборка совместная. Примеряемся как чего лучше. Советуйте, критикуйте.
Осциллограф хотелось бы похвалить. :)
1 час назад, pacak7294 сказал:
На мой вкус, высота великовата (уменьшил бы её вдвое (на треть - точно)), или фотокамера искажает перспективу восприятия.
С уважением, Сергей
49 минут назад, Sukhanov сказал:
высота великовата
Сантиметров 15-16, похоже, но не резать же радиаторы в самом деле.
@pacak7294  кстати, трансформаторы друг на друга по высоте входят? Если да, то это, пожалуй, лучший вариант.
Изменено пользователем dimaas75
ошибка
Трансформаторы по высоте входят друг на друга да, но крышка вплотную будет-и тогда будут наводки. рекомендуется торы от крышки на 1,5...2 см.Кстати первички торов включить в сеть в противофазе или в одной фазе? Высота стенок 150 мм. Если стенки ниже то платы не уберуться. Осцил да с1-93.
А если торики на бочок и друг к дружке? Где-то тут в галерее мелькало такое решение... Хотя как по мне, тут места хоть отбавляй...
Изменено пользователем finn32
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
    • через намотанную первичку ничего пропитать не получиться. а намазанный снаружи лак не приклеит первичку к сердечнику.
    • Обмотайте колонку медной фольгой. Поможет. Алюминий хуже. У мене как то сын гасился от подруги. Если тлф. выключить - палево. Посылает сигнал - тлф. выключен. Посоветовал тёрку на тлф. надеть. Всё успешно. Учитесь братья.  Вне доступа сети, это разные вещи.
    • Да что непонятного-то? Вот смотрите: с виду - обычная дэка "Радиотехника", открываешь лоток и уже там - всё то, что сделал Автор темы. Только внутри, а не снаружи. (про маленькую вселенную, с огоньками и криками "вау" - отсылка к  фантастической комедии "Люди в чёрном"... Смотрели? Ладно, проехали) Естественно, панель надо взять другую - их полно всяких разных, есть с уже встроенным блютузом, с радио и флэш-проигрывателем.
    • А что ещё проверить ? До трансформатора? Это точка между ключами и горячий минус
    • - а так не интересно, вот бы щас холивар развели бы...
    • Сейчас замерю ....а пока снял радиатор в розетку Ну и всё красиво лампочка не горит, подключил трансформатор на вторичной обмотке меандр Но заметил интересную особенность при старте в начале фронты чуть-чуть заваленные, когда софт Старт проходит,  выравнивается на более ровные, так должно быть? 20240503_131423.mp4
