Это и есть защита от кз, самодельные резисторы из нихрома на 4 ом подключенные последовательно с ас. Знаю что не лучший вариант но требовалась дубовость усилителя.
Да уж. Делать усилитель 200Вт (150) на канал и терять на резисторах половину (или треть) мощности (ведь усил 2х100?) в угоду дубовости... Это как-то уже слишком.
Ведь есть более изящные решения. Начиная от предохранителей...
Изменено пользователем HAKAS
Да это, конечно слишком. Думал я и о других способах, искал в сети, но скажите, положа руку на сердце, более изящных решений не так то просто найти. По запросу защита от кз, выскакивает защита ас.
Простейшая на паре транзисторов и паре диодов.
Т13/14, d6/7/8/9 и резисторы разберетесь.
Изменено пользователем finn32
Обычно ставят хоть предохранитель (вместо вашего резистора). Топорно и не 100%, но уж получше, чем терять столько мощности.
Подобрать только на ток и тип.
Если уж  не хочется нормальную защиту делать.
11 минуту назад, finn32 сказал:
Если пробьёт выходники - она не спасёт, т.к. влияет только на сигнал. Надо управлять реле или симистором.
32 минуты назад, HAKAS сказал:
Если пробьет выходники, то тут уже постоянка на выход. Потому защита от постоянки и предохранители от пожара. А речь-то о защите от КЗ в нагрузке, чтобы выходники не пробило собсна.
8 минут назад, finn32 сказал:
Ну о том и речь  - ставим, например, реле и оно будет управляться и схемой от постоянки, и схемой защиты по току.
Реле КМК слишком инерционно, не быстрее, чем быстрый предохранитель. Да и что им коммутировать? Питание при огромных токах и емкостях- глупо. А КЗ в нагрузке запросто сварит контакты реле. Не получается пазл.
Приведи пример защиты по току на реле, не видел таких.
В автоусилителях и домашних с импульсниками шатдаун контроллера отключает питание. Во всех промышленных советских-интегрированная защита по типу той, что у Немо на схеме. Или защелка, как в Натали. Простейший случай- предохранитель, да.
Вот еще Вадим схему привел, что отрубает питание по плечам, где-то видел подобную, Витек приводил вроде.
Зачем лезть в дебри и изобретать велосипед?
Да затем что тема эта до конца раскрыта, на реле можно только усилки малой мощности, а отключать питание не слишком удобно.  Предлагаю как вариант симистором коротить вход усилителя.
Дело, конечно, ваше, но  коротить вход усилителя так себе идея.
Защелку из Натали или ВВС можно внедрить в уже готовый усилитель: сделать отдельную платку и проводками подпаять.
35 минут назад, finn32 сказал:
В промышленных импортных - навалом. Датчик тока - схема управления реле (защита от постоянки, задержка включения и т.п.).
Конкретно эта схема - ONKYO.
Вот китайский ВВК -
ВВК, правда, когда начинает срабатывать защита - не даёт уже возможности уменьшить громкость. Так и щёлкает. Только выкл. помогает. Там электронный РГ кнопками.
С некитаем и механическими РГ проблем нет - начинает щёлкать, уменьшаешь громкость и продолжаешь слушать.
И хоть 4, хоть 2 Ом - срабатывает на токе определённом и всё.
30 минут назад, HAKAS сказал:
Накоротко замыкать пробовал на полной мощности, без последствий?
Не нравится мне реле в данном случае, как исполняющий механизм, вот не нравится и все. :)
И коммутируют они нагрузку, что при определенных мощностях может стать проблемой.
10 часов назад, tort5 сказал:
Достаточно было бы и 2 Ома. В бифиляр хоть нартаны? А то кроме мощности еще и ВЧ потеряете. Но лучше бы поставить эти "потери" в эмиттеры транзисторов. Они бы повысили линейность, стабильность и работали бы эффективнее. Плюс спасали бы еще и от сквозных токов.
А дубовости лучше добиваться увеличением количества выходных транзисторов.
9 часов назад, tort5 сказал:
Вполне себе удобно. И очень надёжно. Рубить нужно уже после электролитов, разумеется.
9 часов назад, finn32 сказал:
Только ВВК. Вылетели предохранители 8А.:shok: Которые перед мостом. Больше ничего. Всё работает.
Это уже на вкус и цвет, как грицца...
Ну, мы же об усилителе 2х100Вт? Нормально.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Иногда да, неплохо. Есть такое. 5 пар при +/-50-55В - только предохранители вылетают по питанию. И всё.
Можно и увеличением количества транзисторов но накладно, заказал в нашем радиоотделе, вроде бы, дешевые TIP35, TIP36. Привезли по 180 р за штуку!!!  А он то не один и не два нужен. Я отказался брать,  было бы за что отдавать такие деньги. Заказал через интернет по 45 руб. шт. В частности по этому я по большей части собираю D класс. Там одной пары хватает на любые мощности.
Изменено пользователем tort5
дополнение
11 час назад, finn32 сказал:
На полной мощности не самый тяжелый случай по ОБР.
Плевать на ОБР, датчик тока работает по абсолютной величине. Чем больше амплитуда на выходе, тем больший ток короткого замыкания мы поимеем. Защита настроена на определенный порог срабатывания. Мы же не будем подгонять ток срабатывания на самую грань, возьмем ниже .
5 часов назад, HAKAS сказал:
А ты жучки поставь и проверь. :)  С предохранителями не интересно и непонятно, отработала ли защита вообще.
59 минут назад, finn32 сказал:
...  Мы же не будем подгонять ток срабатывания на самую грань, возьмем ниже .
Тогда нужно брать очень ниже.  А если все время подгонять ток срабатывания то можно взять всего в полтора - два раза ниже.
Щёлкает (отключает нагрузку) с бОльшими паузами при козе. И в какой-то момент включения очередной сгорели предохранители.
Не, с жучками что-то не хочется. Зачем? Если буду что-нибудь с ним делать, то, может, и проверю. Пока пусть работает...
Это как? А если перегруз не пропадает?  Все пытается подключить? Печально.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
