чернить алюминий можно нитролаком(тонкий слой высокая теплопроводнисть) вообше конечно можно попробовать воронение то есть окунуть в масло но тогда надо 400 градусов и минут 5 потдержирать...
о радиаторах я вот увлекаюсь литьём лить из алюминия одно удовольствие))) можно даже из меди отливки делать...
о корпусе реалом если так фанерку зомоскировали то ништяг!!! я вот хочу попробовать корпус их гетинакса а обводы в полимере выполнить...
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Игорь, все хочу у вас поинтересоваться. Сильно ли влияют на звук клеммники в сигнальных цепях?
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Думаю разве что на уровне самовнушения. В сравнении с разьемами ничтожно. Ну и не забываем что АС то в любом случае таким способом подключена.
Ссылка удалена модератором Влад
Согласен! Насчет самовнушения. Может лет через 50 немного и услышым это влияние, а кому оно тогда надо будет? За то удобство при монтаже и перемонтаже, а главное удовольствие от процесса кручения отверткой, очень велико. Опять же - и печать на месте, не надо каждый раз жечь проводники.
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
Это я к тому, что у меня лежит горка подходящих по размерам клеммников, но китайских :) Не понятно из чего сделанных.
Как-то некошерно в них серебрянную жилу зажимать :)
На входе ставлю "тюльпаны" и использую провод МГШВЭ, необходимости перемонтажа не предвидистя. Цепи АС - только серьёзные соединители, в т. ч. клемники, которые выдержат токовые импульсы. Нормальные силовые клемники были в усилке самоделкиных 2*300Вт (нечто среднее между классом A и AB). Там стояли силовые быстрозажимные соединители на 63А для надёжности. Гроб с пассивным водяным охлаждением (обычный радиатор надо было бы обдувать, а закачик сказал, что никаких вентиляторов) уже сбыли за 30000р при себестоимости в 2000р. Под боком у команды две неплохих свалки :)
Изменено пользователем Mosfet 2007
У меня тоже такие были, из какого то китайского чугуния. Ножки ломались после второго касания пинцета. В чипе купил нормальные, стальные или хрен его знает из чего, но качественные.
Кузнецов Игорь
Симпатично... :)
Традиционный вопрос: где достали алюминий, конкретно радиаторы?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Предлагаю вашему вниманию мой усь. Аццкий сотона на 6С33С. Дырка впереди для установки ещё недоделанного регулятора громкости.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
вот мой малыш...
прошу корпус не коминтировать...надобыло что б он крепкий был...
поставил туда две TDA8560Q от 16в питаю (остались от предыдущего усела)
два пегьковских кулера еле справляются с мостовым усилителем на 0,5квт(номин)
питания ТС180 и ТС200 ёмкости 15000мк(в плечо)на 500ватт(использую пока тока на 250ватт)
на 12в суммарно 28000мк.
вот тока на 500 ватах штекера горят(
Clor!!! Респект!!! По нашему и сердито на полкиловатта!!! А на ГУ81 решили не делать?
Как организовать крепление газоразрядной лампы к нижней стенке корпуса из тонкого ДСП, что бы лампу невозможно было раздавить усилием на всю нижнюю стенку корпуса? Прорезь? Выфрезировать?
Толкинистам респект! не денег нету...и терпения я на транзах забабахал...
а может светодиод?
Feanor, зачёт! Так держать!
Clor, тоже хорошо. ;) Однако, наведи порядок в проводах.
Hold Fast!
это макет ...так сказать франкинштейн...
но с точки зрения прямой функции усилениязвука всё ок)
Clor, ну и хорошо! :)
Sonera, а где достали радиаторы для усилителя стоящего рядом? :rolleyes:
Hold Fast!
кстати о радиаторах...их можно легко отливать в кустарных условиях
как никак литью маленько учили в ВУЗе
это почему? таки ненадо? очень даже выходит...
я конечно неспорю..фреза рулит...но где взять болванки и фрезу?
и я помница медь отливал для пассивного жидкосного охлажнения...
и чем вам литьё не подуше? как никак самая простая технология (если не под давлением)
