12 часа назад, Sufiyarov сказал:
Земляк, где же Вы такой радиатор возьмете?
Второе: куда вставлять сей агрегат с такими габаритами? Ведь будут ещё клеммы, разьемы, провода...
Есть несколько мест на рынке там можно и 1.5м купить были б денежки. По поводу вставлять, понимаю что в кейс наврят влезет. А вообще хочу по размерам всё пересчитать, чтоб плотнинько и красиво уложить в корпус. Сейчас ломаю голову как сделать обдув и сколько винтеляторов нужно, как организовать вообще заднюю панеть с разъемами.
17 часов назад, F.S.Viktorovich сказал:
Интересно ваше мнения по поводу глубины корпуса. Хочу сделать 450мм. нормально будет
Только надо рёбра жесткости продумывать чтобы аппарат не получился "как холодец", в общем сопромат в помощь. КМК 450 это много стандарт де факто 350-380.
13 часа назад, Sufiyarov сказал:
Извиняюсь, не мне адресовано, но профиль подают погонными метрами.
В стойку например, есть даже стандарты и др, "макулатура"для тех кто хочет сделать "по уму", например: "ГОСТ 28601.2-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры", "IEC 60297 Механические конструкции для электронного оборудования — Размеры механических конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов)."
Каждому своё.
12 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Нет не в погонных но однажды видел высотой 80ми ширина 38мм и длинна 1500мм с волнистыми ребрами. Называется бери и реж как угодно.
4 часа назад, F.S.Viktorovich сказал:
Где этот рынок если не секрет?
Если такой длинны, то целесообразнее по экономическим соображениям сделать туннель и в него один вентилятор.
Чем длиннее  туннель тем проблемнее сдуть температуру с дальних от входа воздуха транзисторов - сами понимаете почему...
Так что порой правильнее  2 туннеля и 2 кулера сделать..
Юрий. cxem.net
Доброго времени суток! Отдал чертёж корпуса на лазерную резку, там умные люди подсчитали все и выдали мне стоимость в 3000грн.   В итоге не особо долгих дискуссий люди мне объяснили что чем больше маленьких отверстий тем дороже. Предложили мне переделать чертёж, так что буду над ним работать. Прилагаю исходный чертеж корпуса, может кому то пригодится.
Корпус U2.dwg
Корпус U2.dxf
1 час назад, F.S.Viktorovich сказал:
Вам же советовали щелевые отверстия горизонтальные - ширина щели в 2 раза превышает ширину перемычек. Улис похожее нарисовал, только вертикальные.
А вы послали на заказ свою картинку с мелкими отверстиями...:unknw: Чем больше щелей - меньше сопротивления потоку воздуха, тем меньше обороты вентилятора и т.п.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Размер отверстий я увеличил до 6 мм. но это ситуацию не спасло. А так чертёж переделал под Щели.
11 час назад, HAKAS сказал:
Вид будет не тот.
Не скажите. Все зависит от исполнения. Есть и стандартные пластиковые грили очень интересные. а можно подобрать решетки и "со стороны". Часто бывает намного интереснее, чем плоская поверхность с отверстиями.
1 час назад, Александр2 сказал:
Возможно. Тогда надо смотреть на конкретный вид с грилями.
В 22.10.2018 в 16:17, F.S.Viktorovich сказал:
там умные люди подсчитали все и выдали мне стоимость в 3000грн..... мне объяснили что чем больше маленьких отверстий тем дороже.
И чем материал толще - дороже. Если хочется по дешману - можно сделать разметку в софте, напечатать, прилепить к детали и кернить - сверлить по ней. Тут уж на сколько фантазии хватит можно узор высверлить или эмблему, люди вон как изощряются.  image.png.7ffbd590983cd547f4fa944cf4193a28.pngПо поводу шума-  всё не так печально оставить зазор пару см. межу кулером и панелью и норм., а если кулер 1 сзади о размере отв. на передней панеле можно вообще не париться, сзади можно под стандартную решетку отв. вырезать
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Насчёт не париться - я бы не был столь категоричен.:)
В Peavey PV-8.5C родной вентилятор, забирающий воздух сзади, поменял на 24В с терморегулятором и перевернул поток, чтобы выдувал назад. И даже с такими щелями появился шум. На малой громкости довольно заметный. Наверно, из-за формы крышек щелей. Так что...
Нет, не перестал.
Но вообще я уже приобрёл вентилятор на 220В (родной погиб в неравной схватке с пылью и был заменён на имевшийся 24В).
Придётся вернуть всё взад, как было. Пусть напрессовывает воздух на радиатор выходников, как и задумано было.
Кстати - по 3 пары MJ15024-25 с такими же драйверами на одном радиаторе.
Преддрайверы -MJE15032-33. Схема - по принципу QSC.
А я вообще считаю что лепить с нуля это чистый мазохизм. Открываем ОЛХ, забиваем в поиск Усилитель мощности, и выбираем себе по высоте и глубине ЧТО хотите уже готовое, вынимаем потроха на запчасти, и монтируем в красивом и готовом корпусе что хотим, только морду надо сделать новую, ну может еще заднюю панель (как в моем случае) и все. И огромный бонус, куча нормальных запчастей (при условии что купите Японца), трансформаторы, переменники, резисторы,  и т.д.. Лично я так в последнее время и делаю, свою последнюю работу творю на базе корпуса Sony TA F820, почти закончил устройство, на днях финальная сборка.
п.с. Кстати очень удобный корпус для переделки, очень легко размещать все по новой из за двух несущих внутри планок.
На Ebay или с разборки тех же усилков что идут под корпус, номиналы как правило стандартные. На али. продают одну туфту, это касается кстати не только  РГ.
Вот я говорил уже что я не одобряю установку выходных клем с металлическими "крутёлками". Ну в раз же можно коротнуть чем-нить на корпус. Не одобряю, но как вариант ну...  с натягом.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
