Тарелочный тюнер, вроде. Неплохо бы выходники на медную пластину прикрутить. Теплоотвод на железный корпус как то не внушает.
там транзисторы на корпус закреплены вроде-бы
Так я это видел, просто удивляюсь как такую мощу можно охладить жестянкой толщиной 1 мм???
Я когда делаю радиатор креплю транзистор на кусок алюминия размером 50х50 мм и толщиной 10 мм без подкладки и с термопастой, а уже сам алюминий изолирую, от основного, и то у меня в некоторых случаях вылетают от перегрева, фланец неуспевает тепло отдать на радиатор!
П.С. Фото выше пример!!! Там 2Х80 (русских) ватт
Изменено пользователем radio-fan-zt
я сколько промудохался с етим стоунколдом!!! никак не мог добится идеальной, хоть чучуть идеальной синусоиды! што не делал все напрасно...барахлит и всё, так я его и закинул...на запчасти....
Как не странно 1 мм жести оказалось более чем достаточно да и мощей (ударение на "О") с +/-35В около 100-130Ватт (Я надеюсь)
Часами слушаю на номинальной громкости, а он... не могу сказать что тёплый даже, мистика, да!? :blink:
Звук подавал с компа, зв. chip ALC889. Может не раскачивается, но грохот стоит такой!
Кстати в эквалайзере playera средние частоты нимного прикрыты, может поэтому?
ONurik,басы это не для Stonecold их почти нет. А вот при питании +-35,100Вт будет не снять.
Хочу учиться и нехочу жениться.
EV-DOG, красиво!!!! А можно хоть какие-нить комменты к нему??? И что это, немогу понять: холтон или стоун?? :) Корпус от сидюка???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Не сказал бы что красиво, скорее технично. Внешний вид стОит довести до ума. ;)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Это кто же сказал, что у Стоуна басов нет??? Есть и еще какие!!! А я 20 вольт амплитуды и при +-32 снимал без клипинга, за такие деньги и простоту лучше усилитель непридумать!!! А на счет радиатора так на 100 Вт надо минимум 300 квадратов.
сравни с ВП, и поймешь истинность этого утверждения. А качество усИлителя определяется не только его мощностью. простота тоже спорна - правильно собрать стоун сложнее, чем ВП раза в два.
цена - тоже сомнительно... за такие деньги можно собрать усилитель класса А и даже дешевле. и он будет явно лучше.
"технологично"..... я вот никогда не мог понять, очем думают люди, когда крепят транзисторы к ребру радиатора, а не к основанию....
А так - человек поступил правильно: сделал платы под корпус, а не наоборот, вот и вписывается хорошо )
ПС: EV-DOG, а фотки трудно сжать что ли? пол экрана занимают пока грузятся, да и не у всех анлим дома!
EV-dog на преобразователе допущены ошибки при намотке транса.Жгут это простой набор мелких проводников,в вашем же случае необходимо использовать литцендрат. Это провода которые перевиты между собой особым способом благодаря этому ослабляется эффект вытеснения тока высокой частоты к поверхности провода под воздействием магнитного поля, возникающего при протекании тока. Вооот. =)
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Все отлично намотано у него - несколькими проводами. сомневаешься - смотри заводские усилители.
В книге "силовая электроника" описаны причины использования литцендрата,в заводских усях его не используют т.к. он дорогой, точнее производство литцендрата дороговато.Не спорю что использование нескольких проводов уменьшает вытеснение тока к поверхности, но хочу заметить ,что витой провод предотвращает потери процентов на 20.Я делаю провода витые по 8 жил, так же при необходимости использую провод марки ЛЭЛ ,которые являются высокочастотными обмоточными проводами.
Линус Торвальдс
а я вот на счет витых считаю по другому - при намотке, как на рисунке, все витки находятся на одинаковом расстоянии от сердечника, а также максимально близко к нему прилегают. В итоге получаем меньшую индуктивность рассеяния -> меньше динамические потери, так что я всегда делаю как на рисунке выше. Более того, в усилителях ценой выше 50тр тоже так намотано и уж поверьте, не потому что литц сильно дорогой, а потому, что и так все хорошо.
Так что, литц - это конечно хорошо, но не на столько лучше, чтобы за него платить такие деньги. (максимум 5 процентов выиграем, но никак не 20)
Но это все уже оффтоп....
Свивка не всегда полезна: она увеличивает погонную индуктивность. А это увеличивает сопротивление обмотки на высоких частотах, довольно заметно. Это, в свою очередь, повышает внутреннее сопротивление источника, что является вредным фактором. Так что везде нужен поиск компромисса.
А потом что было, то и полюбила
усилоk завяжется , усилоk развяжется...
Немо хорошая сборка!
Изменено пользователем PaRaDoXX
Pink Floyd
а почему там не 5200 и 1943 не стоят а какието другие? но ето схема "мелкого"?
уже опробовали? Звучит? :rolleyes:
Изменено пользователем twain_32
А потом что было, то и полюбила. усилоk завяжется , усилоk развяжется...
:D
так ведь "из того, что было...." зайди в тему про мелкий, там усе написано.
Если чесно были и есть у мнея 5200/1943 аж две пары, тока запаянные, а выпаявать влом :lol:
Илья
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
