Диодных моста 2 шт.
Зачем нужно 2 моста?
Для увеличения мощности плюс в торообразных трансформаторах есть штука как подмагничевание сердечника трансформатора на 25 герцах, об этом у аудиокиллера есть статтья.
А так вопще прикольно сделано,а что тунельно не получилось?
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Для увеличения мощности...
...есть штука как подмагничевание сердечника трансформатора на 25 герцах
Какой мощности? Мощности рассеиваемой мостами из-за их последовательного включения и потери дополнительных 0,6 В?
Нельзя ли в двух словах для расширения кругозора, что за подмагничивание (обычно имеется ввиду постоянка), и какова физика появления в тороидах 25 Гц?
Имеется в виду подмагничивание железа при воспроизведении усилителем 25Гц :)
ИМХО - бред и провокация...
Это имеет место быть, но чтоб об этом задумываться?
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
WP советовал применять при "плохих" трансформаторах.
У меня же ТС-180 :(
WP советовал...
Аргумент веский. Но хотелось бы понять физику...
Почему, к примеру, разные напряжения сверху и снизу лучше, чем такой же уровень пульсации 50 Гц.
И потом, ТС-180 в этом отношении самый лучший трансформатор, у него напряжение половинок идеально одинаково. Если конечно сам не напортачил с витками.
Уж не лучше всех перечисленых выше конструкций в теме , но буквально 2 масяца назад я незнал что такое конденсатор :lol:
вотЬ
УМЗЧ ТДА7386 и ТДА1552ку:
post-137770-0-51178500-1305637847_thumb.jpgpost-137770-0-00841100-1305637849_thumb.jpgpost-137770-0-09968600-1305637850_thumb.jpg
Питальник:
post-137770-0-23455500-1305637836_thumb.jpgpost-137770-0-27230500-1305637846_thumb.jpg
Изменено пользователем Alexxei
WP советовал...
Во-первых при двух мостах будет не хуже, кроме тог, что КПД уменьшится на процент.
Во-вторых ухудшение с одним мостом проявится только при сильно искажённой синусоиде
в сети, в-третьих - забейте :D
Резюме - без разницы.
Изменено пользователем aif.66
вот потому для Вас и не веский,что не понимаете физику :P
Изменено пользователем Dermengy
Может я неправильно выразился, но тремя точками просил рассказать кто как понимает этот вопрос.
"Аргумент веский" было сказано без иронии. Володю я давно знаю лично и очень уважаю, хотя в отдельных мелких вопросах позволяю себе с ним не соглашаться.
Эта тема обсуждалась на на веге. Если вкратце, то:
1. Подмагничивание есть в обеих схемах, Линкс судя по всему ошибся.
2. Схема с одним мостом критична к симметричности обмоток, так как на каждую полярность выпрямляется поочередно с каждой полуобмотки, и если напряжение сильно отличается, то будет несимметрично потребляться (или даже вообще не потребляться от одной полуобмотки) ток, что не есть гут. Так что лучше всего использовать 1 мост, когда намотано "в два провода", т.е. обмотки полностью идентичны.
3. Схема с двумя мостами очевидно избавлена от этого недостатка. Так что ВП под словом "плохой" подразумевал именно несимметричность.
А по помехам от переключения и падению 1 мост есс-но выигрывает.
Изменено пользователем GeniusXZ
По поводу двух мостов,легче им переносить токи зарядки емкостей.да,и,в работе полегче им живётся :rolleyes:
С этим трудно согласиться. В одном случае ток течет через 1 диод, в другом этот же ток последовательно через два диода. Просто потери больше, а облегчения нет.
Другой дело, что при одном мостике диоды должны быть рассчитанны на полный размах напряжения, а при двух мостах только на амплитуду напряжения одной полярности.
приношу свои извинения. Не правильно Вас понял.
GeniusXZ , спасибо за разъяснение :)
Вот доделал Ланзар. Заказал музыкант, в его корпусе с трансформатором. Так как корпус не мой, марафета особого не будет. Защита от постоянки, с задержкой подключения АС, стрелочный индикатор перегруза, активное охлаждение. Питание усилителя +-60В
Изменено пользователем Балбес
2- Балбес
новые надписи на пошарпаном корпусе выглядят как-то *резковато* :D
как для рабочей лошадки очень даже не плохо.
Корпуса классные. У самого таких 3 штуки лежат новых.
Усилитель делался специально под 8-ми омную нагрузку. Так что с этим проблем нет. :)
Надписи не новые, просто как то так чудесно сохранились и не потёрлись, сам удивлён. :)
Dermengy Корпуса действительно знатные, удобные и по высоте и по ширине и основание из сантиметрового куска алюминия :)
Какое сопротивление колонок у того музыканта? Если 4 Ома, то музыка будет недолгой...
А помоему вполне нормальмано. 50 Вт с корпуса 5200 думаю не много, если учитывать, что потолок 320 Вт.
Я и с ТО218 50 Вт без опаски снимаю. Охлаждние двумя вентиляторами тоже вполне. Иначе 200 Вт с такого ящика вообще смешно.
Лёха, корпус хороший, уверен, если бы ты делал для себя - всё было бы иначе :) А для музыкантов в качестве рабочей лошадки пойдёт!!!
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Натали Про в активной акустике, работа моих друзей. Динамики 150 ГДШ 8 Ом.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
