Чего там такого много во входных цепях? Можно схемку :)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
mitya_stb, скоро динакордовцы приедут к Вам уроки брать
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Или судиться за репликацию их концепии. :)
mitya_stb Если не секрет, во сколько встанет покупателю ваш УС?
во входных цепях - клиплимитер, кроссовер, LPN фильтр. вот и много так
Так всётаки схемку можно?
Схему чего?
входных цепей.
Интересно зачем на вход уся 6-битный шлейф
Да и вообще много широких шлейфов
Изменено пользователем DJ Kord
С блока питания приходит +-15В и отдельно +14В для питания защиты и вентиляторов. На плату каждого канала уходит питание +14В и оттуда приходят сигналы о срабатывании защиты, перегреве и выходной сигнал для платы индикации. И 14 проводный шлейф идет на плату индикации.
PreampBoard_V03_H_2ch_all.pdf
а какая разница,хоть 5.1 хоть 12.0 хоть 2.0 всё равно состоит из тех же модулей(оконечников)+немного по желанию мелочёвки(типа активного фильтра для сабика или общего регулятора громкости на МК) ;)
mitya, как всегда отличная работа.
Схема для ленивых. и фото
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Митя, что это ? (выделено красным)
керамика :o
Женя, а что должно стоять в качестве блокировочых в питании +-15В ????
А насчет свободного места на платах: плата сделана универсальной для сборки различных варианов усилителя - с 1 и 2 уровнями питания (класс Н) и соответственно под различное количество и типы электролитов
Изменено пользователем mitya_stb
Вот такой аппарат получился. Плату усилителя мне принесли, с просьбой встроить в корпус и подключить. питание +-60В имеется клип индикатор, что радует. Нагрев выходников слабый. Интересно что за усилитель..
Вообщем установил на шасси, блок питания, радиатор- задняя стенка. Получилось довольно компактно. Даёт около 200Вт
Требований по внешнему виду не предъявлялось, так как этот моноблок будет использоваться на гаражных дискотеках :)
Кстати, кто знает что это за схема усилителя? меня заинтересовала, а найти не смог
Изменено пользователем Балбес
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
