...12 каналов для выравнивания поля в зале. Сам зал очень звонкий и давал большую реверберацию, вот регулировкой фазы и уровня получилось добиться слитности звуковой картины в любой точке прослушивания.
Вот это очень интересно. У Мюнхаузена как то тоже получилось.
Lens_yc - Огромный тебе респект за проделанную работу, усилитель суперский, и правда как заводской выглядит. Я так понимаю следующий на очереди JLH??? Жду, когда покажешь конечный вариант.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
' timestamp='1303096493' post='893789']
Lens_yc а ты чем так корпус покрасил?передняя панель -химическое чернение?
Я лично проблему с покраской решаю так. Использую эмаль ПФ или ГФ. Она сохнет медленне, менее требовательна к поверхности, не нужен грунт, лучше укрывистость. Наношу самым маленьким малярным поролоновым валиком. От запасных валиков отрезаю по кусочку 3-5 см. Медленное высыхание позволяет раскатать равномерный слой. Получается равномерная слегка волнистая поверхность. Волнистость скрывает мелкие дефекты и смотрится симпатичнее, чем глянец. Покрывать обычно приходится на 2 раза, иначе будут потеки. Валик каждый раз нужно использовать новый, в крайнем случае между первой и второй покраской, если не очень ответственная, можно завернуть в полтэтилен.
ну а с чего б ему плохо получаться, если руки откуда надо ростут у сборщика?? :D Ещё вопрос. трансформатор питания, а выход через конденсатор, или тоже трансформатор?
Какое сопротивление ушей?
Можно схемку?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Хм странно, сопротивление 6Н6П 1,8кОм...
Громко играют?
Чтож, остаётся самому собрать и убедиться :)
Громко! Разницы в громкости между встороеной в ноуте и усем нет!
Кстати, часто говорят, что у этого уся на такой нагрузке при больших громкостях сильные искажения на НЧ! БРЕД!!! Я слушаю тяжёлый Drum'n'Bass, и Всё отлично!
Кстати поначалу он играл тихо и с искажениями, наверное из за того, что лампы были новьё! Через пару часов работы всё стало внорме!)
Искажения на НЧ будут на низкой нагрузке, но так как у вас мощные лампы, то им удаётся прокачать эти уши.
Как написал автор выше приведённой статьи. Попробую на 6Н23П со студнями
Начать с того, что два триода работают впараллель. И, потом, баланс мощностей для случая с наушниками не так существенен.
Я пробовал 6н23п, конечно слабее! У 6н6п 40ма на аноде, а у 6н23п 13ма!
Вы неправы! Один триод как источник тока! или напряжения)) не помню)
Изменено пользователем ToXA_ASB
один триод - УН
второй - динамическая нагрузка
В принципе потому и вых. сопротивление низкое
мммдя...наверное ржавенькие МБ годов так 50-х лучше смотрелись бы... :lol:
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Вы неправы! ... не помню)
Для сигнала анодная цепь и общий провод это одна и та же точка. Они соединяются через конденсатор фильтра, который для сигнала короткое замыкание. Поэтому считается, что для сигнала анод верхней лампы соединен с катодом нижней. Ну а соединение в средней точке и так очевидно. Поэтому все-таки для сигнала впараллель.
Так там ещё и полевики, мощность конечно будет в районе 50мВт, зато низковольтовое питалово)
Лампа с таким низким анодным очень нелинейна! :angry:
:lol: :lol: :lol:
