вот надыблал се 3 400ваттных транса ,правда вторичку перемотать надо.думаю корпус из стали сделать а внутри алюминевый квадрат на котором крепиться будет трансформатор ато больно большие уж если просто к корпусу прикрутить....
Всем доброго времени!
Сегодня доделал свой Ланзар! Второй в жизни усилитель сделанный самостоятельно. Корпус от старого эквалайзера. Времени ушло без малого три месяца,все делал сам(намотка тора,травление плат),ничего нигде не заказывал. Спасибо всем кто помогал в сборке и настройке!
Неплохой Ланзарчик вышел, для второго усилителя в жизни :) . Я только одного не понял, а как крепится трансформатор???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Спасибо,старался как мог. Тор крепится стяжками(они черного цвета,вот и не видно) к кругу из фанеры,а круг через болт к корпусу. Используем все что под рукой!
Изменено пользователем djek
Молодец! хорошая конструкция! Какое питание? какую мощность снимаеш? сам доделываю ланзара, вот и интересно
Питание+/-45в,нагрузка 8 Ом.Про мощность:попытался выставить пик индикаторы на слух(2 красных светодиода на передней панели),стряслась лампочка на потолке и стало темно :ph34r: ,в следующий выходной выставлю .С учетом просадок 90-95Вт точно есть.
выставляй под синусом с номинальной нагрузкой
Доброго дня всем! Видел как люди берут два радиатора длинных (с вертикальными ребрами), ставят их по бокам, приворачивают спереди и сзади по панели, потом приворачивают панель снизу и получаются вполне хорошие корпуса для усилителей. Подскажите пожалуйста где на сегодняшний день можно купить радиаторы для усилителя и/или корпуса в Москве?
Доброе время суток! Хотел бы услышать мнения опытных: имеется у меня в наличии 4 радиатора от пентиумов 4х (85-70-40мм 980см.кв мерил линейкой с калькулятором -_- ), думаю их разместить на одной пластине 8мм алюминя, чтоб получился единный радиатор (285-85-40мм), разместить его на задней панели уся, на какую мощность 2х канального усилка со средним кпд67% (в режиме АВ) я могу расчитывать?
На одном таком радиаторе,правда сокет 754-ам3, собран мой первый усилитель на TDA7294(2 канала). Без обдува греется,а с обдувом нормально. Работает уже почти 5 месяцев,собственно вот он,только сильно не пинайте,он у меня первый. :rolleyes:
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
