Наконец закончил долгострой.
вход+ФИ: 6Н23П
ВК: 6П18П
Класс: АВ
Мощность 2х12Вт (RMS) 4Ом
Стабилизированное анодное напряжение + задержка включения.
Силовой тр-р: ТС160
Выходные тр-ры: ТН36
Чувствительность: 500мВ
Внешне есть косяки. Ну не получается пока нормально корпус сделать :)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
я сам не сторонник ламповиков,но ведь работа проделана с душой,так что по любому хорошо!
*тёплый*(утеплённый)-звук :D
Домашняя версия Натали.В схеме изменена коррекция,поставлен ОУ LM318,все подробности в теме про Натали.Индикатор на базе обычных магнитофонных. post-52857-0-65427100-1309016742_thumb.jpg post-52857-0-91646800-1309016777_thumb.jpgpost-52857-0-92905200-1309016802_thumb.jpg
С уважением,Сергей.
На Лучезаровских платах есть посадка под подстроечник смещения, расчитанный на разные типы ОУ ( конфигурируется оловяными перемычками).
А может вкратце раскажите про технологию изготовления стрелочного индикатора? Усилитель конечно на высоте!!!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Вкратце так: берутся два мафонных индикатора,и делается один большой :o ! Не получится вкратце,рисовать надо,на словах трудно объяснить.Ну уж если совсем коротко,то от индикатора отпиливается все,кроме самого механизма в цилиндре.Стрелка удлиняется(фольга от банки) и балансируется (капля припоя с противоположной стороны).Два таких индикатора вклеиваются своими цилиндрами в основу-лист оргстекла.Звук получил какой хотел:сплав мягкости Натали с детальностью V2.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Будете в следующий раз собирать не забудьте фотоотчет сделать :rolleyes: . Думаю многим интересно будет
(Фридрих Ницше)
2- bot harch
я только выложил здесь,то что нашёл там.
внимательно посмотри по ссылке,все вопросы к автору,я лишь выложил здесь принцип как сделать сдвоенный стрелочный индикатор с малыми затратами :)
В принципе так я и делал.Только не стал ничего фрезеровать,все сделал с помощью оргстекла,резака для него,ножовки по металлу,круглого напильника и дихлорэтана.А вот сами головки измерительные,которые по ссылке,предпочтительнее,их крепить удобнее.Схема по ссылке примитивная,при малом уровне индикаторы будут молчать.У меня сделан логарифмический усилитель на 157ДА1,работает от 0,1вт до 100вт.
С уважением,Сергей.
вход+ФИ: 6Н23П
ВК: 6П18П
Класс: АВ
Силовой тр-р: ТС160
Вот смотрю, и возникает стойкая ассоциация с хлебницей :rolleyes: . Хорошо получилось, но очень смущают пружинные клеммы на тыльной стороне корпуса.
Точно)) на хлебницу похож :)
Клеммы, кстати, довольно мощные. Да и для 12Вт более чем достаточно.
Р3 заменяет трансформатор, потому что сопротивлений, выдерживающих сильные токи у меня нет, а ставить их на радиатор неудобно.
С1 - 10uf 50в
С2 - 4700uf 50в
р1-р2 - 90к ом
vt1 - mje2955t
На время отсутствия мощного питания, усилитель будет оставаться без корпуса.
Не жалко такой радиатор на такое :huh: А что ЄТО? :blink:
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
смотрица страшно как будто из фильма научной фантастики
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
С1 - 10uf 50в
С2 - 4700uf 50в
р1-р2 - 90к ом
vt1 - mje2955t
катастрофа :bad:
Жизнь говно но мы с лопатой
самый низ транзисторного усилителестоения...
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
