10N20 и 10P20 очень дифицитны. В одном месте сказали есть, но цену такую запросили, что было принято решение переделать усилитель.
А во сколько обошлась переделка для клиента? не проще было все-таки купить 10N20 и 10P20?
Классная работа - такое должно быть очень дорого, т.к. ручная работа, качественный подход и с душой :)
Изменено пользователем chagoo
10N20 и 10P20 запросили 120$.
Дикая цена конечно. Даже в металле рублей 500 стоят, а пластик раза в два дешевле.
Может 2SK1530 можно было использовать?
1950. На бумаге- это одно. Интересно будет взглянуть на готовую панель.
Я закажу печать у рекламщиков и она будит выглядеть точно так же.
С уважением ВВ.
<p>
дело не в этом- дело в реакцию полотна на разн освещение ( типо - колорита) , краски есть разные и по разному смотрятся на разной поверхности
</p><p>народ , а кикие краски применяются для покраски с глубоким цветом , тоесть не блестящие - для метала , и какие наобород? а вообще хочется услышать мнение опытных -кто чем красит для разного резултата? просто я не слухом не духом о таком , у самого в гаражде лежит коробка глянцевой лако краски (густая такая в толстый слой 2-3мм красится) а есть краски которые хорошо держат и придают оригинальный вид материалу (напр металу) при этом их толщина слоя совсем мала видел на ДВДюшках и т.д ,т.е она ложится не закрывая фактуру материала ,но окрашивая , как-то так :rolleyes:</p><p>и еще вопрос , чем и как хромируют металлы или пластмассу?
 </p><p>наверно каждый хочет сделать с душой ,чтобы самому приятно и показывать не стыдно было :)
 </p>
Изменено пользователем Alexxei
ммм... интересная темка...
Вот один из последних усилителей) Наводок нет! Качает авто динамики на ура.
Выслушаю полноценную критику
По всем вопросам стучите 473-915-234 или INZHENER_BWS@mail.ru
Помогаю начинающим разобраться в схемах и деталях. Помогу всем чем смогу)
Меня зовут Владимир
ТОже Шикарно! Акуратно! хороша работа , а чем переднюю панель обтянул/покрасил? и вообщем весь корпус (снаружи)
ручка потенциометра тоже приколола , кулл :D а вот анализатор стерео баланса надо уже на светодиодах делать! все-же как никак в современности жевем
ТОже Шикарно! Акуратно! хороша работа , а чем переднюю панель обтянул/покрасил? и вообщем весь корпус (снаружи)ручка потенциометра тоже приколола , кулл :D а вот анализатор стерео баланса надо уже на светодиодах делать! все-же как никак в современности жевем
красил баллончиком, красим глянцем и когда краска почти досохла (при нажатии остается отпечаток, но палец не в краске) наносим еще слой и получается что краска немного скукожится при высыхании. Телефон красил получается очень красиво)
Аналоговый индикатор просто нравится, светодиодный так же где то валяется есть.
Особенно понравился значок СССР А Что за режим 1-2?
Режим 1 это работа усилителя в простом включении
Режим 2 это работа усилителя в мостовом включении
Коммутацию режимом выполняют четыре реле.
Меня зовут Владимир
корпус из корпуса системника собрал?
а почему не сделать ещё 2 пары клем и два входа,тогда реально можно сделать коммутацию 2*2 или 2.0 или 2.1 или 4.0 :)
да донором корпуса был ненужный корпус ПК.
т.к. у меня пара колонок мне не нужно более двух каналов (слушаю в основном музыку), а в основном не нужно большой мощности то одной микрухи на канал достаточно. А когда необходима моща то достаточно переключить тумблер, Басс прокачивает очень хорошо и сабвуфер здесь не нужен.
Меня зовут Владимир
Вот только сдается мне радиаторы сильно маленькие. при работе греться должны ощутимо.
Особый респект за вязку проводов - давно уже не встречал. народ нынче не умеет.
Кстати, для вязки нитку натирают пчелиным воском - тогда узлы держаться классно.
Вот делаю корпус под усилитель тда7294+ стерео тда2050. Как лучше разместить трансформаторы чтобы было меньше наводок?вот прикинул как будет. посоветуйте:)
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
вентилятор на вытяжку на заднюю панель и дело с концом,а в днище дырок на сверлить с противоположной стороны и будет всё нормально охлаждаться :)
вам некажется что корпус великоват ? обычно люди всегда пытались миниатюрить итоговую поделку сжимая ее корпусом, а тут прям как просторная комната :)
нет, корпус большой и охлаждения хватит усилитель не задохнется. Спасибо.
Задохнется, ещё как, а объём только отодвинет этот процесс во времени.Как не крути, нужны вентиляционные отверстия. Трансы маловаты.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
