а для етого ставятся термо реле...например на 60градусов...пока тихо музыка играет то кулер молчит и тишина...а когда диско громкое то он включится и етого жужжания за музыкой слышно не будет)
а потом захочется снова сделать тихо,уровень громкости снизится,а радиатор сраз не охладится и будет еще несколько минут жужать. проходил это. да и температура будет туда-сюда гонять. а в случае А класса как применить реле? не слушать же все время гул... поэтому и используют хорошие холодильники.
В вечном бане
Господа!!! Век конвекционного охлаждения ушёл в небытие! Зачем вы нагромождаете свои девайсы килограммовыми радиаторами? Купите на рынке БУ кулер с радиатором от ПК и посадите на него две TDAшки. Работает годами. Девайс будет раз в пять легче и меньше. Соседу собрал за вечер. До сих пор не верит, что такое возможно. Пещерный человек. Дышите, как говорится, в ногу со временем. Это ИМХО. Можете оспорить данное утверждение.
P.S. Я думаю, что если четыре TDAшки привинтить к штатному кулеру от P4, всё будет ок`
А Вы что-же, предлагаете НЕКОНВЕКЦИОННЫЙ способ?
Хоть с вентилятором, хоть без - он остается конвекционным!
Изменено пользователем Ulis
Где-то вот недавно видел толи у нас, толи на Коте, схему управления вентилем, которая зависит от вых. мощности. При малой громкости тишина - при раскачке включается, и потом при снижении громкости выкл. вентиль, что тоже не очень гуд - горячий радиатор не будет принудительно охлаждаться.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
т.е. любая система подразумевает отключение вентилятора и наличие довольно больших радиаторов. считать кулер от П4 за радиатор без включенного вентилятора вообще нельзя,это не радиатор,а пластина из алюминия по тепловому сопротивлению. Другой вопрос - использование принудительного охлажления в критических ситуациях,но все равно радики будут большими по сравнению с кулером от П4.
В вечном бане
Ну это кому как. Я не люблю лишние нагромождения электроники, пусть лучше радиаторы будут больше, зато надёжней. Сломается например этот вентилятор, и из-за него погорят выходники,пробившись от перегрева.
ето же на сколько *реновые вентиляторы должны быть? на подшипнике скольжения и без смазки?
Ну почемуж они в компах встают, и их менять приходится.
так сделайте термозащиту. Это спасёт конструкцию при выходе из строя кулера. За всё надо платить... з.ы. имхо спорить насчёт охлаждения смысла нету- всё равно каждый останется при своём мнении.
Сейчас многие музыкальные центры снабжены принудительным охлаждением. И шума от них не слышно. Значит эту проблему можно решить.
С ув. Павел.
Tera - так ведь не будет, при малой мощности, и поступления новой мощности на рассеивание!
Так что такая схема имеет право на существование.
Правда запас - процентов 30 На пассивный режим (относительно малой мощности, когда радиатор ещё не прогретый) - нужен.
Обороты понизить.
+1
Но есть одно - но!
Нужно обязательно обеспечить надёжный старт кулера!
Обычно кулеры плохо стартуют при пониженном напряжении.
А вот потом после старта можно ограничивать напряжение.
Давайте теперь в схемы добавим:
1. Термореле для включения кулеров.
2. Реле отключения при поломке кулера.
3. Регулятор оборотов, в зависимости от громкости и т.д. и т.п. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
И что ж тогда дальше, нафиг, я лучше радиатор, просто, надежно, проверено
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Ну очень сильно утрировано!
Достаточно обеспечить старт кулера RC - цепочкой.
Дальше пусть он молотит при пониженных оборотах.
Термореле - по желанию, правда это очень просто и дёшево,
по сравнению с радиатором 5000 см в квадрате :)
А впрочем - всё имеет право на жизнь!
+Дополнительное реле отключения, с собственным питанием и защитами, в случае отказа первого реле отключения)))))
А почему бы и нет. Какие проблемы? Всё уже давно разработано и сделано. И старт кулера с последующим понижением питания тоже не догма. И уместится всё это на очень небольшом куске текстолита.
С ув. Павел.
И проверку при каждом включении на тепловое сопротивление между радиатором и корпусами транзисторов (каждого)! :D
:lol: :lol: :lol: :lol: +++
Всё это было-бы смешно...
Пассивный радиатор приемлем (по моему разумению) ватт до ста.
Выше проблем столько, что и ...
Полностью согласен.
С ув. Павел.
давайте ещё водянку забацаем?) шума меньше... охлаждения больше...)))
+1 к предведущему посту
вообще для дома большая мощность не нужна, а следовательно нафиг куллеры можно ограничиться радиатором...
+большие и грамотно оформленные радиаторы с соответствующим корпусом выглядят солидно
а если не для дома то куллеры предпочтительнее...
Эту фотку показывал?
Так вот, на 5 вольтах в закрытом корпусе не слышно вообще.
Обдув не эффективен. Сюда надо ставить 120мм кулер , а не 80-тый. Он ещё тише будет работать. А усилитель ВП?
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
