Мне без разницы, какой материал дружу со всем, лижбы имелся в наличии он. Но фанера мой любимый материал.  фанеру всегда можно подточить, закруглить, подогнать по размерам если немного ошибся что с металлом проблемно
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Вот, уважаемые форумчане, как говорится, угадайте с первого раза. Платы Сергея Томсона. Сейчас мозгую с корпусом и радиаторами. post-80388-1258089986_thumb.jpg
С ув. Павел.
Pafnutiy
это что за усь? где про него можно прочитать?
в центре как я понимаю защита? или что?
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=549232
Найдите 10 отличий :)
Читать тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41919
Вот собрал УМ "вертикальной компоновки" -пока только скелет корпуса. 180 Ватт на канал на 8 Ом без ООС. Схемотехника : Millenium The End. Двойное моно. Раздельное питалово оконечных и предварительных каскадов.
такой будущий усил не назовёшь "збитый гвоздями" суперски будет! видно что прямые руки у человека!
да.... руки точно золотые... да и наверное еще художник - огонь хорошо нарисован! надеюсь будут фото, когда корпус доделан будет?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Если точно,то ПП не мои! Разводка-Waso,делали на заводе.
С уважением,Сергей.
Pafnutiy У вас в защите два транзистора перепутаны!! Обязательно исправьте!! По схеме это vt1 и vt2 перепутаны эмитер с коллектором
Если ставить КТ3102, то у них цоколёвка идёт КБЭ, а не ЭБК, как у 2N5401\2N5551 (макросы-то от них, но подписи к выводам транзисторов на чертеже ПП указаны верно). Если бы было видно, что именно там за транзисторы... В случае с КТ3102 - замечание верное.
Изменено пользователем waso
А я вот покритикую. Вижу, что радиаторы почти со всех сторон закрыты фанерой. Из-за этого их эффективность ощутимо снизится. Кроме того, при установке корпуса горизонтально эффективность еще сильнее упадет. Ну и в заключиние, сами по себе радиаторы весьма хилые. Учтем, что все это дело будет находиться в машине. Помните мой усилитель ВП в алюминиевом корпусе, так вот, он дома чуть теплый, а в машине ощутимо греется. Не кипяток, но ощутимо. По площади и оптимальности расположения нагретых поверхностей тот корпус гораздо эффективнее. Хотя для стоунколда и TDA может хватит, только силиконовые прокладки туда не ставьте.
Еще, на мой взгляд, выбор усилителей очень странный. У стоуна бас не очень, а TDA по мощности абсолютно равны магнитольному усилителю. Единственное, по качеству немного по-лучше.
ПС: Я всем этим не хочу сказать, что у автора руки кривые, а совсем наоборот, хотя мы на уроках труда в былые времена и не такое делали, но такая вот "ложка дегтя".
sudjok Довольно неплохо, даже хорошо!! Как доделаеш корпус покажи обязательно. А половинка корпуса от какогото приборчика советского?
Спасибо за критику. Усилитель скорей всего будет установлен вертикально, по радиаторам буду проверять температуру на первых порах, если не будут справляться, заменю магазинными по массивней, если и так не справятся, поставлю вертикальный кулер.
Насчет стоунколда я передумал буду делать ланзар. Стоунколд капризный несколько, хотя по звуку нечего и басы нормальные, если эквалайзером поиграть
В качестве источника звука будет использоваться флешка по этому 20ват
Сегодня прикупил болтики нормальные, теперь симпатичней смотрится.
В общем пока блок питания делаю а остальное по ходу будет ясно. :)
Скиньте, если не трудно кто нибудь чертеж печатки платки в Sprint Layot, на которой расположены диоды и конденсаторы (та что после трансформатора). Я смотрю тут на фото у многих есть.
Усилитель скорей всего будет установлен вертикально, по радиаторам буду проверять температуру на первых порах, если не будут справляться, заменю магазинными по массивней, если и так не справятся, поставлю вертикальный кулер. В качестве источника звука будет использоваться флешка по этому 20ват
Еще термозащита вещь в таком случае нужная. У меня был космический запас по радиатору, поэтому защиту ставить не стал, и как выяснилось, правильно сделал. Вообще, если есть хотябы один вентилятор, то защита по теплу карйне необходима, иначе надежность резко снижается и фактически будет равна надежности вентилятора.
Кстати, все промышленные изделия на биполярных транзисторах расчитываются на макс. температуру кристалла 100 градусов, так что если радиатор, скажем, 70 градусов - то это вполне нормальный режим для приборов. А нам субъективно кажется, что это уже кипяток.
Самому лениво что ли развести? Там три детальки. Например: BP.rar
Только она тебе не поможет, все равно самому придется рисовать.
Изменено пользователем GeniusXZ
Прибор - моноусилитель мощности ЛОМО (ламповый хлам какой- то)- купил у алкашей два корпуса, но приспособил один. Осталось только покрасить и приладить боковины. Размеры гиганские - но очень удобна такая компоновка - поставил за стойку, подключил и забыл...
Да, у меня стоят КТ3102. Исправлю. Просто я впаивал по рисунку в ПП.
С ув. Павел.
Pafnutiy Тогда сразу же ещё вопросик, как перемычку на релле устанавливали?)
Реле поставил 12-ти вольтовые, следовательно перемычку поставил в последовательное включение реле. Я так понял, что напряжение там 25 вольт или около того. Меня Вадим успел предупредить.
С ув. Павел.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
