Обычно показываю уже законченные конструкции, но решил показать как бы полуфабрикат... Хотя он уже запущен, осталось только в корпус влепить....
Это усилитель Владимира Перепелкина - NF481. Класс Н
Печатки смотрите на Вегалабе, Юра Передерий их выкладывал. Правда там присутствуют ошибки, но практически все они описаны и кому надо - исправит.
post-23940-1257590376_thumb.jpg post-23940-1257590458_thumb.jpg post-23940-1257592331_thumb.jpg
Изменено пользователем mitya_stb
mitya_stb, какая температура радиатора? При каком токе покоя? Будет ли принудительное охлаждение?
Интересная компановка. ;)
Совершенству нет предела...
Усь запущен пока только на столе. На временном Блоке питания.
Принудительное охлаждение естественно будет. Планируется 1200 с канала снимать при питании +- 70 +-127 (130).
Ток покоя - как писал ВП - не менее 25 мА на пару.
Nol - отличная сборка, особенно порадовал БП (за одним лишь исключением - дорожки тонковаты, но реализация очень интересная)!!
С лицевой панелью пока не спешите, у меня на подходе платы МК, сможете под них заточить - там все достаточно аккуратно и красиво можно реализовать.
Входной разъем на платах можно следующим образом оформить, чтобы проводки не ломались: провод зачищается миллиметров на 15 и облуживается, половина паяется на штырьки так, чтобы провод был припаян в нижней половине штырька, потом сверху на все это одевается термоусадка. Если провод распаять по всей длине штырька, то может быть облом, то же самое касается и случая, когда конец штырька будет соприкосаться с изоляцией провода - это все наиболее хрупкие места, провода там переламываются на раз-два. Надеюсь, понятно объяснил.
mitya_stb - красивый монстр!! Аккуратно все выполнено, смотрится очень здорово!
mitya_stb,ну подскажите хоть с какой страници начинать копать,а то ветка очень огромная.До 40вой станици дошел и унул....
Посмотри последние страниц 15
А вот мой Усков) конструктив канеш неочь))) что было дома из того собирал) кроме радиаторов)
Усь нагружен на две паралельно соеденены 75гдн. Выдает дето окола 150вт. Звук, тда сразу в мусорку. Неплохо звучить на средних и высоких, бас мочный мягкой и главное неперебор его.
При прослушивание звук чистой, слышно мелчайшие инструменты, преслушал всю муз заново)
nol не подскажите, кондеры на плате у вас какой серии?
ECR: 16в- 220мкф, 25в- 100мкф, 35в- 100мкф, EXR: 63в- 22мкф, 63в- 470мкф, 25в- 680(470)мкф, EHL: 63в-2200мкф.
Старался выбирать с низким сопротивлением, но мог и ошибиться в выборе, т.к. глубоких детальных знаний ноль. <_<
Вот начал сборку усилителя с корпуса.
Еще не определился с усилителям надо 2х20ватт + 2х40-60ватт на 6ом думаю стонеколд и тда2050 буду делать.
Все надписи будут сделаны выжигателем и покрыты несколькими слоями лака.
Радиаторы изготовлены из остатков навесного потолка =)
Тут тоже будет лак.
Также будет каскад красной подсветки + в такт музыки подмигивать оранжевая подсветка, что по моим предположениям будет имитировать огонь.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
