EV_DOG, неплохо!!! :rolleyes: Только вот охлаждение какое-то... На большой транзистор наехал маленький, зачем, место ж есть??? ( я про первую фотку)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Так по-моему этот транзистор - термостабилизация?
Масса у транзистора маленькая и он лучше отслеживает температуру выходников, чем через огромную массу радиатора!
"Постоянная времени" - меньше.
Ну тогда извиняйте, не сразу сообразил, если это действительно термостабилизация - то конечно так лучше. :)
А в чем это плохо?
Нельзя размещать слаботочные линии рядом с сильноточными (тем более тут разность токов практически в 200 тысяч раз).
Звук отличный)))вот думаю поставить пред.усиок или нет...мне кажется выходной сигнал слабоват чуть чуть для усилка...
если с компа соединяю напрямую к усилку то звук становиться чуть громче и НЧ лучше играет..звук обьемный..
а если через TDA8425 звук тоже чистый но уже как то больше ВЧ...
если звук открываешь на макс то искажея есть.((
может пред.ставить нужно?
на входе конечно TDA8425 поставил керамику 0.47мкФ..может из за этого звук искажается на макс громкости?а что если туда поставить 1 мкф?
МК управление и дисплей это конечно удобно, но сама tda8425 вносит искажения больше чем этот усилитель.
Раньше хотел собрать этот пред. для своей оплеухи, но выбор сделал в пользу одного каскада предварительного усилителя "Натали".
ilnur12, вообще лучше на вход поставить полипропилен (из нашего, типа: К78-2), на худой конец - К73-17, на 1мкф. Керамика тут противопоказана:)
Изменено пользователем Terminator
Условно говоря, чем больше емкость - тем меньше ослабление на низких частотах (обычно, изменения на АЧХ заметны в области инфранизких частот).
пред лучше подходит?желателя с рег.тембра и громк
Если уж так хочется, то лучше всего пассивный. Я пару лет назад выкладывал в разделе "Предусилители" популярную схему.
Вот мой усилитель "ОМ" в корпусе..только надо сделать переднюю панель и крышку сверху...
дисплеи и кнопки я пока временно прикрутил :rolleyes:
схему регулятора и анализатора спектра откуда взяли ?
вот видео как работает анализатор
вот ссылка на саму схему http://mariuszelektro.elektroda.eu/analizatorwidmalcd.html
в прикрепленном файле все одним архивом :rolleyes:
мужики а что на пред Шмелёва то не смотрите. весьма популярный былв 80годы и работал неплохо. на новой элементной базе и по нынешним меркам неплох будет если у мощника достаточно высокое входное сопротивление . один опер качественный и всё
С уважением М.Васильев
угу . у меня даже резисторы переменные туда именно группы Б достаны были в тембр . опер конечно старенький и его я не могу советовать , но на новых то . это радио №2 за 78 год. до Галченкова его всюду тогда рекомендовали.
Изменено пользователем М.Васильев
К140УД1 звучат очень хорошо, только шумят прилично и перегрузок боятся-выходное напряжение небольшое. Это, насколько помню, единственный ОУ в классе "А" из отечественных.
есть у кого нибудь ПП на лайоте (односторонняя плата) и схема пред.усилителя на OPA132...все хвалят его...хочется послушать)))
а что скажете на этот пред?
Изменено пользователем ilnur12
ilnur12, для типичного современного источника сигнала - звуковушки или сидюка - Ку в преде равный 20 - не нужен. Для магнитофона-приставки, где на выходе было 250 мВ - там еще куда ни шло. Да и К157УД2 стало нарицательным названием, отображающим характер звучания. Ничего хорошего по сравнению со стоящей тех же денег NE5532.
Поищи пред Солнцева, только вместо КР574УД1 и КР544УД1 - ставь ОРА. Будет достойный предусилитель.
Изменено пользователем waso
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
