Здраствуйте, вот сделал себе новый усилитель, прошу оценить.
Звук просто супер, мощный и насыщенный, без окраски. Правда на полной еще не ганял, сейчас доделываю второй канал и предварительный с индикатором, но вообщем результатом очень доволен. Очень хорошая термостабилизация тока покоя, запустился с пол тыка, без проблем.
Изменено пользователем djsnap
djsnap, классно. А плату разводили под имеющийся радиатор? Или радиатор отливали сами? Надеюсь в скором времени увидим это в корпусе.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Нет никто ничего не отливал, это был ремонт сгоревшего китайца и радиаторы были от него. Сдесь я не стал придумывать вилосипед, мне нужен был усилитель за разумные расходы но достаточно качественный, у меня был корпус и трансформатор с диодами и кондерами, трансформатор с двумя отдельными обмотками после кондеров +-80В (усилитель был аля QSC RMX1450 в чинанайском исполнении, проработал ровно три недели), я пробовал делать Ланзар, но он не оправдал моих надежд, потому что он не стабилен при продолжительной и постоянной нагрузке (для ресторана), может я не настолько проникся всей схемотехникой, но результат мне не понравился.
djsnap, клёвый намечается усь, молодец. Что за зверь то, на ВП похож.
Я бы проволочники заменил на MF (те что 0.47 Ом), подстроечник (в схеме не разглядел) понадёжнее (многооборотный) поставил, или убрал.
Какая ёмкость на входе? Электролит?
Радики нравятся. Не маловаты?
Изменено пользователем nol
Совершенству нет предела...
Подстроечников нормальных в данный момент нету в наличии, можно заказать по инету но пока они прийдут пройдет две недели, просто усь нужен очень срочно, пока поработает так, на входе просто электролит но хороший, радиаторов я думаю хватит, да и продув будет организован, а так же будет термо датчик который вырубит его при опасных режимах. Сегодня подсоединил нормальную акустику, звук супер, дал немного гари - это просто кайф, что особенно привлекает это детализация, каждый инструмент звучит раздельно и понятно без окраски. Схема взята с схемотехники усилителей Yamaha только переведенная на доступные детали, отмоделированная в Микрокапе и результат на лицо. Вчера сделал предвак с клиплиммитером и индикатор. Думаю на следующей неделе поставлю в ресторан чтобы веселить публику, а там будет видно, насколь удачно все получилось.
Вот мой будущий звук 2.1.
2 Ланзара v3+сабвуферный канал на умощненной на импорте ТDA7294(и небольшая доработка схемы под саб).
Думаю:стоит делать для него фильтр или нет.Т.к. звучка юсб (звук 5.1) имеет уже НЧ выход.Разница,наверное,будет в качестве звука.....
Немного повозившийся с подсветкой, нашел забавный ее вариант, постоянная подсветка под платай + подсветка, на плату сверху и сбору в такт музыки. На фото почему-то подсветка розоватая, на самом деле она красная почти алая.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
А зачем два БП? ТОРа бы вполне хватило. А так конструкция утяжелилась намного. А разное питание можно и на одном трансе намотать. ИМХО я бы сделал наоборот: стерео посадил бы на TDAшки, а вот сабвуферный канал сделал бы помощнее. До 70% звуковой мощи составляют НЧ.
С ув. Павел.
Честно говоря, меня удивляет корявость исполнения КУНа. Вобщем, включение повторителей мне не нравится. А ещё настораживает номинал ёмкости С4... Охеренная коррекция. :blink:
Плата блока питания. Лак чет долго сохнет :angry: а так потехонечку продвигаюсь по сборке ..
Чем рисовал обозначения?
На корпусе выжигателем, на плате лут.
Хм... неплохая идея!!! Для прозрачного корпуса самое оно!!! Только может не так ярко, а можно вообще на СМД-светодиодах сделать :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
ТОР будет питать ЛАНЗАРы,а ТС180 ТДА-ку.Побоялся,что все обмотки на тор не влезут.Питание ланзара 2*35В,большая моща не нужна-хочется приятного звука.А ТДА-ку по максимому.
Что посоветуете на счет фильтра для саба???Стоит делать или нет?Может звучка достойно с этим справится...
звучки вполне хватит. она еще и обработает все как надо. а вообще ТДА слабовато для саба.
Спасибо!Значит не буду делать фильтр.Так дело быстрее пойдет.
Когда ТДА проверял на работоспособность,то громкости хватило с лихвой(2 шт. S90B переделанные под саб и в параллель),т.к. не в частном доме живу(приходиться вспоминать про соседей).
Номинальная (пиковая) мощность: 50Вт+2х6Вт (80Вт+2х10Вт)
Диапазон частот: 40-20000Гц
Отношение сигнал\шум: -60дб
Усилители:
Саб на 4х 6П44С +2х6Н1П (класс АВ1)
Сателиты 2х 6П18П + 6Ж1П (класс А) (на один канал)
Эквалайзер: НЧ\ВЧ
Выпрямитель, фильтр: диодный, 1000мкФ, рабочее напряжение 280В
Материал: Фанера 6мм
Отделка: самоклеющаяся плёнка, чёрная
Габариты (ширина\высота\длина):
44х20х36 см
Вес: 14кг
Вход: стерео джэк 3,5"
Выход: саб - пружинные клемы, сателиты - 2х моно джэк 6,3"
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
djmorozoff, что за защиту использовал? нормально работает? Выложи схему с печаткой.
Печатку здесь где-то уже выкладывал,примерно на 80 страницах,точно не помню.Выложу еще разок.Разрабатывал сам.Немного коряво получилось.
Схему брал из журнала Радио 2000 г. №11 из статьи Простой эстрадный ус-ель мощности.Я исключил из нее защиту по превышению напряжения в сети.Схема работает ОТЛИЧНО,не раз спасала аккустику и ни разу не выходила из строя.
Ошибся!!!Вот куда выкладывал!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=1820
Изменено пользователем djmorozoff
Неплохо,такая маленькая, и на два канала? А как по надёжности по сравнению напр. с защитой Линкса? Я везде ставлю только её, а она посерьёзнее выглядит.
Изменено пользователем lus
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
