4 часа назад, Magnum_45 сказал:
Единственное, я бы эти уши для рэка отпилил бы и может ручки убрал бы эти
Согласен, но много "но". От срезанных ушей останутся боковые среза, от ручек отверстия, все надо закрывать. Прикидывал накладочками деревянными закрыть, начинает выглядеть залипухой. Как собственно текущая накладка, но экран большой в морду не помещался.
2 часа назад, Roll-o-matic сказал:
Тор прикольный.
Кто производитель, где брали?
Польша, коллеги много лет назад партию заказывали под проект. Производителя уточню.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
28.08.2021 в 00:02, Юрий Воропаев сказал:
поставить вентилятор
Как дела с температурой внутри корпуса через час работы ?   Не видно выхлопа и приточки.
  • 3 weeks later...
Недавно разбирался тут немножко у себя в завалах и обратил внимание на порядочное кол-во германия, которое захотелось куда-то утилизировать:
Выбор пал на "неоднозначную" схему Беслик А.И. Неоднозначная, потому что 108 страниц флуда и хейта, на мой взгляд, заслуживают уважения :D
Схемка:
Скрытый текст
Поэтому не долго думая смакетировал:
Для запуска номиналы поставил плюс-минус, те что были под рукой:
- вместо входного электролита 5 мкф воткнул китайскую пленку 0.22мкф
- вместо 30 ом везде 33 ома
- вместо диода Д9Б воткнул Д18
- вместо электролита в делителе напряжения C1 470 мкф x16V воткнул 100 мкф x16V
Заработал он сразу. Даже не смотря на то, что сначала я забыл припаять обратную связь после выходного конденсатора на 3300мкф к R12,R9. Но были некоторые проблемы во-первых с симетричностью ограничения:
А, во-вторых, с искажением на высоких частотах нижней полуволны синусойды:
Первая проблема (симметричность ограничения) решилась установкой вместо постоянного R1 подстроечного резистора на 47кОм:
Вторая проблема (кривая нижняя полу-волна синуса на частотах выше 10кГц) была чисто моим косяком, потому что вместо МП40А я запаял везде МП40, включая предвыходной транзистор. МП40А и МП40 - очень похожи, и я сначала вообще думал что это одно и то же, однако по справочникам разница между ними именно в Uкэ, у  МП40 = 15В, а у МП40А = 30В. МП40А у себя не нашел, поставил вместо них МП20. Проблема ушла. День просидел на этом усилителе с прослушиванием музыки, и звук понравился. Саморазогрева нет, все транзисторы холодные. Звук нормальный, чистый. Поэтому решил заказать платки в китае. Когда они пришли, спаял оба канала:
На одном у меня на выходе П215, на втором П213. Разницы по осцылу не заметил никакой между ними. Нормальный сигнал без искажений на всем частотном диапазоне, ступеньки нет, искажений нет, синус нормальный. Первый канал:
Второй канал:
Максимальная мощность до ограничения, 500кГц:
Максимальная мощность до ограничения, 18кГц:
Приехал на дачу, решил все упаковать в коробочку:
На переднюю панель врезал сразу два стрелочных показометра, на будущее.... Под показометрами оставил место для расположения подсветки - пока не знаю, будут ли это лампочки или светодиоды. Лампочки конечно мне больше нравятся, только я не учел того простого факта, что они греются, а места оставил очень мало. Поэтому пока не знаю, либо найду где-то миниатюрные (может быть они будут меньше грется), либо светодиоды. Схема управления пока тоже не ясна, попробую сначала на макетке помакетировать раное.. Возможно, будет вообще микроконтроллерное управлеие.
Блок питания внешний импульсный MeanWell на 24В 1,5А
С охлаждением пока тоже не решил до конца - то-ли попробовать сделать пропилы дремелем на верхней части крышки по "ребрышкам" по краям, то ли просто дырок насверлить. И то и то получится плохо, так как дырки прям ровно в одну линии не смогу насверлить, а пропилы дремелем пластик плавится и тоже будет черт знает что. Думаю пока, испортить всегда успею... На передней панели индикаторы специально сдвинуты к правому краю, а слево место оставлено под... А не знаю тоже, подо что. Толи светодиод туда просто воткнуть, то-ли выключатель, то-ли громкость....
Сзади ничего интересного, входной разъем - мини-джек, кабель блока питания заведен прямо во внутрь. Если куплю RCA-разъемы, и разъем для питания - поставлю их. Пока так...
А, в целом, на нормальной человеческой громкости, на моих комнатных пищалках транзисторы вообще все ледяные, спустя уже, получается, 4 часа прослушивания. Про брилианс не могу ничего сказать, ибо не разбираюсь, но как по мне - то обычный нормальный звук, мало чем отличается от какой-нибудь TDA2050. Пока оставлю как основной для дачных компо-колонок....
Edited by Tronix
Для вентиляции можно дыр насверлить через сетку с диаметром дыры 3-5мм, используя её, как шаблон. Главная сложность её найти))). Или же взять бумагу в клетку, наклеить на бумажный скотч и покернить, потом постепенно с 1мм раздать дыры до нужного диаметра. Сверлить на небольших оборотах и острыми сверлами тогда будет все ок и более-менее ровно...
Не подумайте, что придираюсь, но неужели нельзя было окна под показометры сделать поровнее? Уж лучше без них чем так. Тем паче нет схемы управления, которую можно собрать на К157ДА1...
Ежели подсветку делать, может rgb-диоды попробовать? Почему rgb? Потому что на них можно добиться того самого свечения, как у лампочек, ну на 95% похожее...
Но всеравно с меня +++)))).
З.Ы. простите за необразованность, но что такое бриллианс??????
Edited by Magnum_45
1 час назад, Magnum_45 сказал:
что такое бриллианс
Цитата
Бриллианс – характеристика Ultra High End систем, лоск и шарм при исполнении, обеспечивающие особенное удовольствие от прослушивания; изысканность и филигранность в подаче материала
3 часа назад, Tronix сказал:
Ну и зачем оно? Да и мощность всего то 6 ватт на канал,))
Аркадий Райкин
59 минут назад, -Baton- сказал:
:help:
По мне это искажения (не линейная АЧХ), хорошо, что их только летучие мыши и дельфины слышат (от 15К)
50 минут назад, finn32 сказал:
Сталкера цитируютъ
видео для пионеров, так, вместо мультиков посмотреть.
Edited by Zvuk.
01.08.2021 в 15:04, sssr52 сказал:
Эти индикаторы
из рэк стоек, как контроль визуальный при озвучке стадионов (какой усь не до гружен или сгорел). В бытовом применении (усь) 100 Лет не нужны, более - раздражают. Перекочевали в бытовую как "моргалки для не далёких", типа "приближает к профф. оборудованию"
Edited by Zvuk.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
нужны
У меня входной сигнал от компа измеряют. Конечно проще сделать плешивый фасад но со стрелками интересней+вечерняя подсветка. Сложно только механику подобрать парную да и настройка,балансировка,хрупкость при монтаже.  Есть в стрелочках что-то завораживающее.
2 минуты назад, tolyan73 сказал:
заклеивал всегда, отклеивал когда писал на бабину, МК. От ПК сигнал ВСЕГДА должен быть накручен на 100% (разрешение) )) Я не навязываю, о назначении в усях лишь написал (на моём велике тоже есть катафоты: на колёсах как балансир "от ниппеля", на сидушке белый, как отражатель "присутствия",... в детстве обклеивал всё, но наигрался)
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Боби́на (от франц. bobine — катушка);)
А вот бабина, это от слова баба.)))
а бобина от корня боб(ы). Вообще, по фигу, ИНДИКАТОРЫ в УМЗЧ - это НИ  О ЧЁМ, лампы хоть греют (мой случай - ноги в общаге, под столом), назначение НИ КАКОЕ, пародия на УМ для стадионов (хоть бы не позорились, т.к. они не для Звука ни разу, т.е. - Говно)
Сделал все-таки подсветочку на православных лампах накаливания:
Для этого нашел в отцовских запасах какие-то мини-лампочки четыре штуки, хз на сколько вольт, опытным путем (плавной подачей напряжение начиная с 3 вольт) вроде определил, что достаточно ярко светят на 6,3 вольт, дальше - уже слишком опасно ярко. Поэтому остановился на 6,3 вольт. Хорошо, что лампочки на выводах, которые немного пружинят, спаял вместе попарно и приклеил посередине на термосопли. Нагрева в центральной части нет, поэтому не проплавят сопли. Да и в целом, не так уж они и греются.
Очень нравицца, душевно прям, германием так и веет  во все стороны :D
Осталось, правда, еще одна мелочь - собственно подключить показометры, чтоб дрыгались. И пока с этим простейшим, на первый взгляд, делом - загвоздка. 157ДА1 нету и лениво ее покупать. Поэтому попробовал пару схем из инета, например начал с этой:
- результат фиговый. Что-то шевелится, но вообще не в такт музыки, сильно зависит от уровня входного сигнала. Не понравилось. Попробовал вместо транзистора использовать rail-to-rail низковольтный операционник, типа MCP602 - получил в принципе те же яйца, вид с боку. Теперь вот думаю попробовать вешать не на вход, а на выход, мостик сделать там или что-то такое (погуглю еще как в нормальных усилках делают). И если и это не получится, то уже склоняюсь к мысли, что проще будет микроконтроллер воткнуть для управления, на нем можно и авто-подстройку к уровню громкости сделать (усреднять сэмплированные данные), и вообще.... Поживем, увидим, что заколхозится в итоге...
10 минут назад, Tronix сказал:
:o
Лабораторная называлась: "Усиление синуса и визуализация на катафотах с помощью микроконтроллера", ящик соответствующий (для лабораторных приборов), а радиаторы и выполнение - ни разу. На зачёт попрёт.
Edited by Zvuk.
4 минуты назад, Tronix сказал:
лампочки
Сейчас можно подобрать светодиодные ленты теплого света,удобнее в монтаже и надежней,яркость уменьшить напряжением. Из опробованных драйверов стрелок лучше работает от Техникса. Микросхему BA6138 заказывал у китайцев,опер можно подобрать 2-х канальный,подходящий по распиновке. Для схемы нужны отдельные обмотки транса,иначе земляная петля и фон.
Там схема и лайка.
https://disk.yandex.ru/d/Od0mFIl6E-Pk3w
