Наши четвероногие помощники (домашние животные)
DTS
Пять месяцев.
Мой:
А что такой худенький? вроде зима скоро будет! я к матери приезжал на выходных,а там тоже рыжик лежит на кресле,так у него шея,-как жопа! и рожа круглая!
Правда он по улице в деревне шарится,может жрёт чего?
Мое ЧУДОвище. На руки возьмешь - маешь вещь - 9 кг. Только он не толстый, а плотный, как штангист. Зовут Зайчик. Жена его Масей хотела назвать. Так и ходила с ним: "Мася, зайчик". А я сказал, что за имя такое пид@..кое - "Мася", лучше пусть "Зайчик" останется.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1239461_1388271281405396_2111127198_n.jpg
Изменено пользователем Demeo
Ракурс такой.
Ага,худенький! Гадить идёт-лоток переворачивается! А со стула прагает-стул по ламинату на метр отъезжает в другую сторону прыжка.
Вот мой котик, немного ободраный,-5 лет назад застрял в заборе когда зимой тащил капкан с речки,хорошо мать вовремя заметила,а то так бы и замёрз в заборе! пришлось ампутировать три пальца,из за этого количество когтей на правой передней лапе недостаточно,-для ведения полноценных боевых действий! потому эту лапу постоянно грызут,вот и ухо чуть не сожрали правое!
Ну ничего страшного,жрёт всё подряд к зиме,уже складки начали появляться.
Наш Васян специально в провода не лезет, но, когда проносится мимо, то все мониторы моргают.
А еще на проводах есть такие липучечки, чтобы их было удобней держать в смотанном состоянии. Только когда провода размотаны, то липучки очень заманчиво висят, особенно заманчиво это выглядит для кота.
https://fbcdn-sphoto...111127198_n.jpg
Я бы его Бармалеем назвал. А если ласково, то Бармуша.. :)
Морда не отражает реальных размеров
Смотря чья.
ещё и линейку положил, мог бы смело метр рядом положить :)
Да рядом бы лёг...
После ремонта на новом диване:
А вот и мой зверь. Правда, родословная у него не такая, как у меня (у меня аж с 1700 года!) :lol2: , но все его родственники светились на международных выставках. Зовут его Максим, а полное имя Арчибальд- Роял- Богемия! Во как! :shok:
Хоть он и шастает по столам, и пакетам- грызть там ничего никогда не будет, ну может только сметаны лизнёт разок. У него свой корм, доступный только заводчикам кошачьих (членам клубов) и покупаемый только оптом с доставкой на дом. В магазинах такого корма нет.
Очень не любит ни сидеть на руках, ни когда его гладят. Но только увидит расчёску в руках- отбоя от него не будет, пока не почешешь его минут 5-10, тогда он даже мурлыкать начинает!
Голос подаёт - только когда уж очень сильно проголодается, или когда хочет показать, что вот он я, пришёл- проснулся. :lol2: Кстати, во сне храпит! И сны видит постоянно! Иногда страшные! :crazy:
Ну как то так...
Андрюх,+1!
Вспомнился анекдот:
-У вас есть ацетилсалициловая кислота?
-Вам аспирин?
-Б..я,точно!Постоянно забываю,как он называется!
я смотрю все выкладывают радиокотов, а у меня две радиомыши! по ночам хрустят чем то, спать мешают. один еще и кусается зараза.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
