ИИП для авто-усилителя
Нихреновый такой намёк...
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Посоветуйте какой ПН сделать на 1200Вт или проще сразу 2 собрать?
Лучше 6 по 200 :lol:.
Ты хоть один на 100-200 собирал? Просто по своему и не только опыту знаю - до 250 все шоколадно , но выше B)
Изменено пользователем Dimonis
Свыше 300 ватт ПН представляю так : пары IRFP1405 каждая пара качает свой трансформатор, вторички соеденены последовательно.
Но действительно зачем такая моща не понятно, в авто 200 ватт уже много, это же не соревнования по звуковому давлению. :ph34r:
Кто сказал? По моему, обсуждающие в этой теме вопросы люди собираются участвовать в этих соревнованиях.
Оффтоп. Было дело лет 8 назад, пристроился я в кильватер Оке в районе Воробьёвых Гор. В этой коробчёнке был звук такой мощности, что я, сидя в своём авто, ощущал низы по полной. Незабываемым было зрелище, как стёкла бедной окушки "оттопыривались" в такт музыке. Жесть.
Меня терзает сомнение, потерял уже слух водила той Оки или ещё что нибудь слышит, и на любой вопрос отвечает вопросом: "ась?"
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
del.
Прошу прощения, читал тему, спорил с другим человеком, писал ответ... спьяну. :blink:
Когда-то, оччень давно имел счастье работать в "акустической" камере и, слушать РЕАЛЬНЫЙ звук. В МЭИС-е/теперь, кажется, "МТУСИ"/. С хорошим знакомым увлекался автозвуком. Он(мой знакомый) - продолжил и, даже, одно время брал на каких-то конкурсах призовые места... А, я так, рядом стоял. Запомнилось.
http://www.hifinews.ru/article/details/20070.htm :blink:
Изменено пользователем Крашер
Как-то даже приятно становится читать рассуждения людей, никогда в жизни не слушавших качественный звук
Ну вы уточнили бы, кто тут ни разу в жизни не слышал качественный звук, а то язык показывать с аватарки все горазды. Сам по себе громкий звук не является показателем качественности. А уж что касается качественного звука, - лично я регулярно слушаю музыку в отличном качестве, на вменяемой громкости. И дома, и в авто.
Да ездят на оке черти там стоит китайская двд + преобразователь 12-220 унчи и 2 динамика по 45 см, круто.
Это как иметь метровый хер и юзать его на 30% максимум :D
простите за избитую тему. подбираю преобразователь для саба 2 динамика по 400 ватт на одном усилителе палник. остановился на этом http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr009.jpg.
есть ключи, тл-ка и оптопара, стоит ли заморачиваться со стабилизацией? может взять схему Starichok и добавить пару ключей? хочу собрать с запасом по мощности
Женя, та схема с ошибками. Один в один лучше не повторять.
Где-то недавно в соседней теме проскакивала схема на SG3525, довольно неплохая. Советую на неё обратить внимание.
т.е. для саба со стабилизацией не заморачиваться как я понял, а что по поводу добавить ключей, тл ку всё равно надо будет пристроить куда
покритикуйте для д-усилителя, только стабилизация напряжения и всё, простите за качество картинки
резисторы в затворы ом по 10
Seriyvolk тл ка есть а сг нет, и в городе радиомагазинов тоже нет, а с ключами свяи нет.
Изменено пользователем Женя ---
и в городе радиомагазинов тоже нет...
Блин, от Молодечно час на "тягнике" до Минску... :unsure:
Доброго дня. Первый пост на форуме. Если что, извиняйте. Решил собрать автоусилитель 4х250Вт. Будет 4 независимых канала. 4 Ланзара. В нашем регионе найти колечки - целая проблема, поэтому решил сделать на Ш-образном феррите от 300W БП PC. Ниже приведу разводку для 2-х каналов. Транзисторы и силовые элементы расположены через слюду на основном радиаторе 500 х 123 х 37 мм. Блок питания в более упрощённом варианте работает стабильно. Обратной связи нет. За основу ИПН была взята окончательная схема отсюда http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/47320-Авто-преобразователь-на-500-ватт/page57 . (Староджилам той ветки огромный поклон). Схема защиты динамиков отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp146.php Оригинальной схемы, к сожалению нет. Все в голове и на печатке. Прошу критиковать, оценивать и задавать вопросы. Упор в этой ветке, конечно же на блок питания, но выложу, пожалуй всё.
2 Блока питания 250 х 123.rar
2 Усилителя с конденсаторами 250 х 123.rar
Схема ИПН.rar
Темброблок.rar
Прошу пощения, в блоке питания кренки посадить на минус (центральный контакт)! Забыл дороги нарисовать.
Вот исправил печатку на БП
подскажите, какой трансформатор нужен к схеме из поста 674, собрал на тпи и не могу толку добиться. как правильно трансформатор мотать?
И не добьёшься толку. В тпи есть зазор в сердечнике, который в данной схеме строго противопоказан. И в посте 674 никакой схемы нет, можешь проверить. А я так, экстрасенсом пока попритворяюсь :ph34r::D
Спилить можно, но сделать это нужно как можно точнее. От качества прилегания половинок будет довольно сильно зависеть ток холостого хода ПН-а.
