Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
пнятно, вот такие вот хреновые книжки..
Так для общего обозрения,книжка вроде нормальная,много что по широкополосным усилителям и разным трансам.Короче много интересного для общего развития и в практике помогает . http://www.bookwork.ru/book/red1990У у меня еще ее бумажный вариант. :crazy:
Изменено пользователем ARHI
  • Ответов 6,3т
то надо её всю вычитывать
Да не потихоньку делать,по тем схемам .По крайней мере я там с ее схем усилки собирал,работают гарантировано,полосовики пересчитывал и делал,все стыковалось и работало,что не скажешь про конструкции с журнала Радио. :yes: Обязательно или ошибку или опечатку сделают.Или с великим трудом настроишь.А потом все равно путем не работает.,приходится где нибудь что нибудь допаивать.Не все конечно,так некоторое :yes:
Вот этот задающий и микрофонный подойдёт для микросхемы AD 835?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Тот что у тебя трансформатор одну наверно только потянет и то не для музыки а только поработать, а так народ делает для сравнения соревновались 3 45 тых и мои 3 полтинника особой разницы нету только от 45 тых помех больше........
Просто учусь...
400Ватт трансформатор, думаю хватит
Изменено пользователем Эмиттер.
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
Сегодня приобрел семь штук 6П45С и две 6П36с.
Можно на них сделать передатчик?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=92634&st=580#comment-1042020
Подвесь к своей шарманке кусок метров 6 - 8 подай модуляцию и посмотри на первый канал, проверено :crazy:
Будет помеха частенько была от разных шарманок особенно на 6п44с и на 6п15п на щёт 6п3с самая лучшая лампа ну и что что задающий.......
Просто учусь...
Помеха помехе рознь.Помеха может возникнуть из-за внеполосных излучений передатчика или из-за перегруза приёмного тракта телека мощным сигналом.
Понятное дело что в передатчике без ум внеполосных излучений больше всего.
В классической шарманке-индуктивной трёхточки,уровень гармоник будет зависить от величины обратной связи(отвод с катушки на катод).И какая нагрузка на единственный контур.
Величину обратной связи надо выбирать как можно меньшую.Оптимально отвод от 1/4 общего количества витков катушки.А не 1/2 витков.
При отборе мощности непосредственно с контура,нагрузка она же антенна должна быть высокоомной(к примеру антенна луч в полволны).Это для того чтоб не уменьшилась добротность контура генератора.
При использовании низкоомной нагрузки(к примеру антенна луч в четверть длинны волны) связь с контуром выполняют индуктивную-катушка связи.
Ребята уверены что 10 ваттный резистор при данном падении напряжения на нем дым не пустит... Уважаемый, это задача в 2 действия... :)
Feel the difference! ©
Мужики HELP.что не так на схеме поправте ПЛИЗ (при работе греется докрасна нить катода(идущая от катода к ножке лампы всередине балона) в лампе.
Может от самого катода за счёт теплопроводности и нагревается. Ток анодный сбрось до 0,будет видно.
Эсли отключить анод светится перестает. Как правильно зделать автосмещение? И нужно ли во вторую сетку посравить резистор? потому как Uан и Uсетки почти одинаковы?
задающий генератор работает?
Не вопрос как на етом сайте создать отдельную тему? Или создайте сами(выже модератор) и мы туда переедим.
Привет всем! Вообще так не стоит подавать модуляцию на экранную сетку как на рисунке. Сетка может отгореть или перегрузится по напряжению,если напрямую с ТВ3 модуляцию подавать.Нужно померять сколько минуса на управляющей сетке на резисторе,хватает ли раскачки с генератора и подавать модуляцию на экранную сетку через резистор 500 кОм,парралельно конденсатор 1 мкф х 500 В и зашунтировать сетку на массу диодом типа Д226 или импортным.Тогда модуляция нормальная будет и лампа калится перестанет.Таким токовым лампам как 6П36,44,45 по экраной сетке +150 - 200 В достаточно,усиление они дают не малое но экранная сетка в них чувствительная к превышению напряжения.Как только несогласование с антенной,в режиме модуляции ток тянут большой и могут перекалится - проверено.
Лампа не калится. Нагревается докрасна проводничек который соединяет внутри балона лампы КАТОД и НОЖКУ(вывод).(Но помоему разобрался лампа самовозбуждается на УКВ)самовозбуд, будим искать че кчиму. Изменено пользователем eu1sw
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
