Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Пресс
Вам вообще 1. Обычно L обозначают в частотно зависимых цепях, но нет жесткой нормы. Сигнал берут оттуда, откуда разработчик схемы посчитал нужным, дальше не изображена схема согласования. Можете рассчитать и опровергнуть конкретными расчетами, а не ля-ля. Это просто "антизвонная" цепь. можно и без нее, но нет уверенности, что даже монтаж не приведет к "звону".
Изменено пользователем noise1
Вы мне про ЕСКД еще расскажите ?
Стен50, вот теперь все верно. Не надо спешить в этом деле.
Конструктора концерна ЛАДА тоже спешат, на результате приходится ездить сквозь слёзы)))
А схема будет, к вечеру.
Пресс
Вот это вообще убило! :D :D :D :D
Big Down
Так уж и быть, придётся сделать показательный передатчик! ДАбы показать пример как надо делать!
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
Ах уже с выходом на двух Гу50. :))
Поживите еще, не умирайте, слишком молодой. Вы меня за идиота держите? Я не призываю с корпуса брать выход. Считал, что немного разбирающейся в радиотехнике человек способен понят, что имелось ввиду , снятие сигнала или непосредственно с анода , или после цепи, предотвращающей возбуждение схемы. Я эту схему не считал, многое от режимов и конструкции зависит. Накой ляд нам Ваш показательный передатчик. я их насмотрелся от 100 кВт и до микромощьных с частотами от СДВ до мм диапазона.
Вот какраз и вопрос самый основной у меня в буфере 6П15П просто контур без переменника что получаеться что на участке 1,6 - 3,3 разная моща на выходе, а как правильно делать то ну кроме широкополосного транзисторного каскада? :unknw:
Просто учусь...
Подскажите схему АМ передатчика на двух гу50
С выходом на двух гу50.
Что вам понятно?
а вам самому не понятно что мне понятно?
четче хотелки формулируйте...
и где больше?
Feel the difference! ©
на пионерке более менее максимально где то около 1800 а выше меньше на тройке уже еще меньше становица ниже тоже на спад
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Схемы нету .... слеплено типа как на Роминой схеме с тремя настраиваимыми каскадами только без переменника..... Ладно с резистором попробую как нибуть..... А так впринципе работает всёравно, уже планирую новую шарманку на микросхеме......
Просто учусь...
По виткам побегал самое большое выбрал вот поэтому все так. Прост я и спрашивал как сделать буфер на лампе широкополосным.Чтоб обойтись без переменника и настройки его в резонанс?
Просто учусь...
На щёт катодного повторителя думал но у него коэфициент усиления как я почитал чуть больше 1 тоесть низкий......
А на щет схемки передатчика то если уж транзисторы, то до самого оконечника, сколько видел в инете так и делают, а то всеравно три ручки настройки, с п контуром все четыре получается, да и размеры, ни меньше лампового, вот в чем загвоздка.....
Просто учусь...
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
