С Днём Победы! ×
Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Как-то мало с 2-х гу50 получается. Если моему транзисторному передатчику питание приподнять то так и будет, 40вт несущей и 150-160 на пиках. Думаю и заморачиваться не стоит.
  • Ответов 6,3т
Вообще, когда говорят (спрашивают) о мощности выдаваемой передатчиком (выходным каскадом), то всегда подразумевают эффективную мощность, т.к. эту величину и хотят слышать все без разных перерасчетов в уме и т.д. А пиковые мощности для расчетов каких-то параметров элементов в процессе проектирования, того же передатчика, подбор ламп к нему, БП, ТС и .т.д. На двух гушках можно выдавить 200-220 W эффектиыной мощности, сх. ОС (SSB) при входной мощности 20 W. Входное сопротивление порядка 120-130 Ом. А для режима АМ моно выдавить все 110-130 W несущей (сх. ОК) при мощности возбуждения всего 8-10 W. При анодно-экранной модуляции мощность модулятора должна быть соизмерима с выходной мощностью вых. каскада - это минус, а плюс в том, что мощность эффективная в пике М% возрастет в два раза, эта часть уйдет на создание двух боковых. Чаще всего делают модуляцию на защитную сетку с маломощного модулятора, подавая на нее смещение, при которой мощность устанавливается в 1,5-2 раза меньше максимальной в несущей. Тогда при 100% М мощность составит исходную 110-130 W. Это теоретический предел для этой лампы (в паре). Для любителей мощностей лучше использовать транзисторные передатчики. Например на одном транзисторе в оконечнике можно снять 250-280 W при Еп=42 В (КТ947А).
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Просьба упоминать наименование ГУ-шек. А так непонятно о какой ГУ-шке идет речь - Гу-17 или ГУ-49А....
ну в первом ролике парень показал классический вариант передатчика на двух полтинниках. самый хороший вариант для начинающих.
а вот и шарманка
выглядит она конечно лучше наших русских шарманок, но годы практики показывают что ни кому не переплюнуть наших кулибиных
Подскажите сколько витков намотать на катушку по схеме Шембеля на 100 метровый диапазон 3 мГц.Сейчас каркас 40мм индуктивность L1=84 uH(60 витков отвод 10) С1=100 пф конденсатор частота 1,7 мГц или поставить конденсатор С1=30 пф получится 3мГц второй вариант катушку L1= 28 uH (27 витков отвод 7-10 витка) С1=100 пф и Г-контур оставить без изменений.
Изменено пользователем ugrukk
Средневолновый передатчик на двух лампах 6п3с
Др-1 - др-4 на каркасе 12мм проводом ПЭЛШО 0.12 400 витков 4 секции по со витков
L1 на каркасе диаметром 12-14мм провод ПЭЛ 0.25 40-50 витков намотка виток к витку
L2 диаметр каркаса 40мм провод марки ПЭВ 1.0 85 витков - намотка виток к витку
трансформатор модуляционный - выходной от лампового приемника.
Или вот
АМ передатчик для диапазона 2.8 - 3.3 МГц.
Задающий генератор собран по емкостной трехточечной схеме на лампе 6Ж9П со
стабилизированным, с помощью стабилитрона КС650А, питанием. Он генерирует в диапазоне 1.4-1.65 МГц. На лампе 6П15П собран каскад удвоения частоты, его
нагрузкой служит параллельный колебательный контур, где выделяется гармоника задающего генератора 2.8-3.3 МГц. Дальше сигнал подается на управляющую сетку
выходного каскада собранного на лампе ГУ-50.
Одновременно выходной каскад модулируется по экранной сетке катодным повторителем ( схема ранее была приведена ). Также в выходном каскаде стоят R7 и цепочка L8R8 для предотвращения паразитного излучения по УКВ. Нагрузкой выходного каскада является
П-контур,который также служит для согласования с антенной и ослабления высших гармоник (которые часто создают помехи теле- и радиовещанию ).В анодной цепи
выходного каскада стоит миллиамперметр, по анодному току можно производить настройку выходного каскада и наблюдать изменение анодного тока при модуляции.
Настройка производится в такой последовательности:
1) контур удвоителя настраивается в резонанс, что показывает максимум
анодного тока; 2)дальше настраивается П-контур в резонанс переменным конденсатором С20, по минимальному анодному току;
3)связь с антенной подбирается переменным конденсатором С21,не забывая подводить
резонанс с помощью переменного конденсатора С20.
дайте пожалуйста моточные данные дросселей и контуров по этой схеме
И вас с праздником!
по поводу моточных данных - там вроде все индуктивности указаны, можно спокойно взять и рассчитать под имеющиеся в наличие каркасы
Feel the difference! ©
не за что...
тут http://coil32.narod..../one_layer.html
скажите пожалуйста, если по этой схеме делать на 2-х ГУ-50,моточные данные и номиналы меняются.Спасибо!
не за что...
????? забыл поставить знак.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
