Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Вот и свободные вещатели потихоньку современные технологии внедряют.
Ну оно это и правильно, мир на месте не стоит . Хотя задающий генератор на маленькой лампе 6Ж1П прекрасно работал и никуда не убегал.
Последний аппарат был сделан ЗГ- 6Ж1П
УВЧ- 6П6С с полной  регулировкой и настройкой .
далее с контура на две лампы Г-807,  где была выполнена Анодная модуляция через трансформатор .
Раскачка была с автомобильной микросхемы включенной в  мост .
Модулируемого напряжения переменки получилось как раз 1000-1200 вольт. Постоянки подавал через эти обмотки порядка 800-1000 вольт.
Очень глубокая модуляция получалась. А если быть точным по книгам 100 процентная.
Обычно когда прохождение слабеет , сигнал слабо промодулированный начинает завывать и искажаться , а этот сигнал читался до самой грани исчезновения прохождения .
Конечно огород большой получается с громоздкими трансформаторами , но все таки в свое время такая схема меня порадовала.
  • Ответов 6,3т
18 часов назад, Fortovyi сказал:
:huh: Анодная модуляция лучевого тетрода?Ну..ну...
 stax , а чему вы так удивились ?
В свое время я много и долго экспериментировал с АМ сигналом в диапазоне 3 мГц.
Было много разного железа, и интересной литературы. Основные виды модуляции , были именно с использованием силовых трансформаторов в модуляторах.
мощностью от 170 ватт до 1000 ватт. с рабочим напряжением от 300 до 1800 вольт.
Основой изначально была , как и у многих модуляция в драйвере,  чистым, звуковым,  переменным напряжением в экранную сетку ламп 6П3С, Г-807, ГУ-50, ГК-71, ГУ-81М. без подачи постоянного напряжения
Эконом режим CLS. или проще говоря супер-модуляция.
Оконечники в основном работали с заземленными сетками на лампах ГУ-50, ГК-71 , ГУ-81М .
Так же были пробы и с ключами на диодах и мелких лампах  , в конце эпопеи свободного вещания - испытания с Анодно-Экранной и в итоге с Анодной модуляцией. в 2005-2006 году.
Изменено пользователем Fortovyi
В своё время было всякое.Это понятно:D
Лично я ,со своего времени и до сих пор работаю на "тройке".
Два полтинника с анодно-экранной модуляцией.Модуляционник-на базе ТС-180.
А вот что касаемо анодной модуляции лучевого тетрода -особенно когда
10 минут назад, Fortovyi сказал:
это факт вызывает сомнения.И вопросы..типа:если и была литература,если она читалась-то насколько это было понято....
stax приятно слышать ,что там еще кто то остался "на тройке" :)
На счет Анодной модуляции ничего там особо сложного нет , если вспомнить как работает обычная шарманка .
Только здесь принцип в объемах железа побольше , модулятор мощнее , только и всего .
На пару г-807х подавалось обычное возбуждение и естественно с минусом по управляющей сетке .
На экранные сетки через резисторы вольт 220-250 .
Перед анодным дросселем подключалась высоковольтная обмотка трансформатора модулятора на которой амплитуда звукового напряжения качалась от нуля до 1200 вольт.
На эту же обмотку подавалось постоянное напряжение от 800 до 1000 вольт.
конечно можно было использовать и мощный модулятор на лампах . Но коли были обмотки с низким напряжением на большой ток , эксперимент был успешный подключив к ним
микросхему от автомобильного УНЧ. ватт на 80 в купе.
На "тройке"народу полно.При хорошем прохождении стать негде.Приходится к какому либо коллективу присоединяться.
Сложностей не в анодной не с анодно-экранной модуляцией у меня нет.Вот только не применяют анодную модуляцию к пентодам(тетродам,лучевым тетродам)
Как рассчитать нужное "железо" я знаю.
Возбуждение при анодной или анодно-экранной модуляции подаётся значительно больше,по амплитуде,из за того что выходной каскад работает с большой отсечкой анодного тока в режиме несущего сигнала.Класс В только в "верхней" точке.
Смещение при этом применяют либо автоматическое,за счёт тока сетки,либо комбинированное.Фиксированное не применяют из за возрастания напряжённости режима по первой сетки (увеличение искажений) при модуляции "вниз".
Модулятор,в наше время,лучше транзисторный.Проще конструкция модуляционника,меньше габариты.
Изменено пользователем stax
:) У меня не так уж хорош эфир на новом месте жительства. Хоть и антенна короткозамкнутая .
Очень шумный эфир в городских условиях. Но порой , иногда слышно третий , шестой , четвертый , девятый , азиатов.
Но честно сказать станций пяток , кто достойно проходят на девять баллов . Конечно когда в сельской местности проживал в четвертом районе , там станций слушал огромное количество.
Но по памяти больше всего было радиолюбителей из Украины , Воронежа , Саратова . Да и те основная масса работает уже на стандартных КВ бэндах.
На 2.920 очень редко сейчас слышу , чтобы там кто то появлялся.:(
Я то же горожанин.Спасает,настроенный с помощью антенного анализатора,волновой треугольник с балуном 1:1 для предотвращения АФЭ,дополнительный преселектор и аттенюатор.
При хорошем прохождении  удаётся услышать и сработать на все районы.А также послушать себе на СДР приёмниках Польши,Финляндии,Нидерландов.
Больше всего "свободных"-из Черноземья,Донбасса,шестого района.
2920-не интересна.
Понятно. Я люблю свой SDR посмотреть,  в HDSDR или во второй версии консоли .Афедри в алюминиевом корпусе .
Ну и так по мелочам :) кенвуд-590s . И для полевых выездов приемник мыльница этон G-3.
Сейчас в стадии сборки помощник на ГУ-74Б или в альтернативе ГУ-81М.
Завтра полезу на крышу подрегулировать дельту и надо перекидное реле выкинуть на вертикалы , поставить самодельное на вакуумном реле П1Д1В.
На этом РЭВ-16 слабые центральные клемники, мой кабель RG-213 и РК-50-11-11 для него не годятся.
Сейчас в корпус три новые мамы под ПЛ-259 запилим и на долгое время .
 stax спасибо за приятную беседу . Удачи желаю и 73!
Добрый вечер друзья.
Такой вопрос на засыпку , достался хороший трнас от какого то прибора . Хорошие  "анодные" напряжения  и две обмотки на накал , одна -6,3 вольта , а вторая накальная - 12,6 вольт .  Вот такой у меняя вопрос - могу ли я использовать  накальную обмотку ( 12,6 вольт) .. ну скажем при подключении накала на две лампы 6П45С ..ну или скажем на две лампы Г807 -  при этом накал ламп я подключу последовательно  .
К примеру в радиоприемнике УС-9 ( если мне память не изменяет ) часть накала ламп подключается последовательно , часть параллельно  - а общее напряжение накала 27 вольт. Хотя все лампы с накалом на 6,3 вольта.
14 часа назад, Алекsандр сказал:
Могёшь.Только накал  каждой лампы обязательно шунтируй керамическим конденсатором 0,047-0,1 мкф.
Понятно спасибо.
А вот ещё такой вопрос .. про общий минус "на шасси ". В половине случаев делают как бы общий "минусовый" провод и к нему всё минусовое припаивают .. а в половине случаев делают все пайки "минус"  прям непосредственно на шасси.  У меня есть знакомый радиолюбитель который всё делает " на шасси" .. я у него спрашивал по этому поводу , мне он ответил что правильно б всё делать на отдельную "минусовую" шинку . Но он ни когда этого впринципи и не делал и главное всё у него работает как надо ..в своё время пару  трансиверов UW3DI  собилал и делал всё на шасси .
Вот и у меня вопрос ... надо ли ?
23 часа назад, Алекsандр сказал:
Понятно спасибо.
Отвечу так. Собирал в детсве  крс 80 трансивер , выходном каскаде у меня стояла гу29 -так вот,с ней у меня были возбуды. Собирал по  схеме ,но не обратил внимания в описании конструкции велено было внутри корпуса вести шину из медной фольги или  оплетки от медного кабеля  .Так как вч токи гуляют по всему корпусу ,а  винты с гайками на аллюминиевом корпусе вместах паек и соединений , не имеют должного низкого сопротивления, если корпус не литой , и собран из частей , соединен винтами с гайками .В моем случае я исправил этот косяк и все заработало как положено.ШИНА внутри корпуса темболее нужна в каскадах вч на лампах .Да описаний везде куча . Было это в годах 1993-1994гг.
народ собрал я всё таки передатчик! оно вроде как и работает но есть косяк!!! это модуляция, глухая, то есть низкие и средние есть а вот высоких частот нет такое ощущение что их как срезало. модулировал классически с помощью  мод. трансформатора от унч радиолы урал 114 а усилитель транзисторный ломо от киноустоновки. ребят может кто что скажет по поводу модуля? почему он высоких часто222.thumb.jpg.13302608dac4cc686420b1d06186472d.jpgт не передаёт???? вот фото передатчика на шаси радиолы кантата 203. сделано конечно так себе но это так сказать отладочная плата)))
5 часов назад, Анархист1991 сказал:
... а усилитель транзисторный ломо от киноустоновки.
А на АС усилитель проверяли, выдаёт он высокие частоты?
А вот ,стесняюсь спросить..но спрошу-а модуляцию каким образом подаёшь?Поподробней про трансформатор от Урала.
И второй вопрос-завал высоких отмечают корреспонденты или ты сам так решил-по самопрослушке?
модуляцию подаю вот таким макаром (как на схеме),трансформатор применён от унч ламповой радиолы урал114. завал определял самопрослушиванием на приёмник деген 1103 и океан 214(как в близи передатчика так и на довольно большом расстоянии). пробовал слушать океаном св станции (встроенным темб блоком удаётся отстроить высокие частоты на вещялках но моём сигнале их просто нет (высоких  частот)) но нч то есть бас и  средние где речь прослушиваются очень даже неплохо.
короче вот если кому интересно видео но сучий ютуб запоганил середину видео (праообладатели и всё такое) так что звук не ахти
 stax долго не мог схему найти по которой оконечник собран, ну все же нашёл вот она. да и там показано как у  меня трансформатор включен
Уменьшай ёмкости...В сетке 470....1000 пф.В аноде 1000..1500 пф ставь.
ЗЫ.Я думал ты уже их меняешь..а ты схему искал.:D
