Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Ну нифига, 100 мА на аноде 6П3С, не круто, а? Убирайте до 40 пока, подпирайте лампу по упр. сетке.
Резистор на вторичке должен быть обязательно во время испытаний. Запомните навсегда: любому усилителю нужна нагрузка. Неважно какой усилитель ВЧ или НЧ. Вот этот резистор имитирует нагрузку вашего выходного каскада на 6П3С. Подключите к тр-ру резистор по мощности примерно равный мощности модулятора. Включите музЫку, поддайте громкости и погоняйте немного. Через некоторое время резистор должен нагреться, значит трансформатор на нагрузку работает нормально.
Снова по ВЧ. Сделайте наконец себе эквивалент, 50 или 75 ом и нагружайте на него передатчик, до тех пор, пока не настроите всё.
Мои действия переменные конденсаторы ставлю на макс резистором или дополнительным питанием на управляющей сетке добиваюсь показания миллиамперметра 40-50 ма получается подаю больше минуса тем самым запираю лампу.Про этот резистор идёт речь.По эквиваленту 50 или 75 ом как узнать на какую мощность делать.
Изменено пользователем ugrukk
  • Ответов 6,3т
Два ватта ставте в цепь экранной сетки, эквивалентный так же можно составить из четырех двухватных 300ом соединенных параллельно
Изменено пользователем Эмиттер.
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
Ещё уже не первый случай когда не с того не сего начинает шить ВЧ в тех местах где стоят блокировочные конденсаторы скорее это из за не установке эквивалента антенны.
Пока не нагрузите выходной каскад передатчика на эквивалент, лучше не мучайтесь, не будет дела. Крутить туда-сюда КПЕ бестолку тратить время. А примерную мощность определить не сложно: предположим ток потребления по паспорту 6П3С - 72 мА., при напряжении анода 250 В. 0,072 А х 250 В.=18 Вт (подводимая мощность) / 2 = 9 Вт выходная мощность (приблизительно). Округляйте до 10 Вт. Пять двух ватных резисторов по 240 ом.,паралельно, вот Вам и эвивалент. Или как рекомендовал Эмитер.
Изменено пользователем Brodyga
Коллеги!
Рекомендация поста № 3526 верна, но это малая часть, что должен знать тот, кто только начинает строить передатчик. Пусть даже и простой,
двухламповый о котором сейчас идёт речь.
Для маломощного передатчика, в качестве эквивалента антенны, можно использовать разные элементы - главное активная нагрузка.
Это могут быть резисторы:
1. Из поста № 3524 - 4х300 Ом в параллель. Результат = 75 Ом;
2. Из поста № 3526 - 5х240 Ом в параллель. Результат = 48 Ом. То есть около 50 Ом!
Рекомендуется, что если в качестве эквивалента применяются резисторы млт 2-х ВТ-ные, то использовать резисторы до 1-го кОм. Резистор 1 кОм
и больше, уже имеет напыление в виде спирали. Это уже индуктивность!
К тому же, наличие прибора "ток антенны", просто необходим. Без него оператор будет будет "слепым"!
А наличие эквивалента антенны и прибора "ток антенны", позволит нам выставить max размах амплитуды возбуждения, с примерной
точностью. Большую точность амплитуды возбуждения мы сможем установить при измерении напряжения ВЧ на эквиваленте.
Ведь чаще всего, начинающие устанавливают всё "на глазок". Вот отсюда и все "обломы". Первый из "обломов" - перекачка!
Да по сути на первых порах не обязательно всё подгонять к 50-ти или же к 75 Ом. Без всякого ущерба, для предварительной настройки, можно
"подцепить" эквивалент и на 100 Ом. Всё это, то что относится к 50-ти и 75 Ом, приводится из расчёта, что будут применяться антенны питаемые
коаксиальным кабелем с соответствующим волновым сопротивлением.
В качестве эквивалента, можно с успехом применять и лампы накаливания. Это примитивный, но достаточно удобный вольтметр ВЧ!
Если кому интересно, можно продолжить.
И ещё, для начинающих. Забудьте вы пока о модуляции. Наладку производите в режиме несущей, без всевозможных модуляторов.
Придёт время и модулятора. Настроенный и отлаженный аппарат избавит вас от многих мытарств!
Многие сразу же "взорвутся" с негодованием - вот, ещё один "учитель" выискался!
Пост этот можно удалить, только такие передатчики я начинал строить ещё в 1958-59 годах...
Успехов в наладке! С уважением Виктор.
Как раз показан режим АВ.То что тебе надо.
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 250 В для 6П3С.
Ток в цепи анодаline1.gif; ток в цепи второй сеткиline2.gif; наибольшая мощность, рассеиваемая на анодеline3.gif
1.Запираешь полность лампу или чтоб был маленький ток.
2.Анодный КПЕ и Антенный КПЕ связи полность вводишь(емкость максимальная).
3.Подключаешь резисторы или автомобильную лампочку накаливания на 12в(дальний/ближний свет) к выходу передатчика.
4.Выставляешь ток покоя УМ для класса АВ.Это значит что на вход УМ ничего не подаёшь кроме напряжения смещения.Почему и называется ТОК ПОКОЯ!!!(Это 78-88ма).
5.Подаёшь ВЧ на вход УМ и начинаешь настройку П-контура.
Настройка П-контура.
Исходное положение все КПЕ введены(емкость максимальна).
Анодным КПЕ настраиваешь П-контур в резонанс по провалу анодного тока.
Затем плавно выводишь антенный КПЕ,подстраивая анодный КПЕ поддерживаешь провал тока.
Добиваешся максимального ВЧ напряжения на эквиваленте или мах свечения лампы НАКАЛИВАНИЯ именно с помощью антенного КПЕ!!!Анодным только поддерживаешь резонанс П-контура.
Запоминаешь ЗНАЧЕНИЕ АНОДНОГО ТОКА.
Далее.
Отключаешь Эквивалент и подключаешь антенну.
Антенным КПЕ добиваешся значения запомненного анодного тока,не забывая подстраивать анодный КПЕ. Провал должен быть оптимальным 15-25%.
Максимальную отдачу в антенну можно так же проконтролировать включив лампочку накаливания в антенную цепь или включить токовый трансформатор с ВЧ индикатором.
Надеюсь что понятным языком обьяснил.
Для STEN50!
Уважаемый коллега!
Я, даже в малейшей степени, не беру под сомнения ваши знания и опыт. Напротив, перечитав весь материал с первого и до последнего поста вижу, что посты с вашими подсказками и рекомендациями доминируют. Пусть так будет и дальше.
Прочитав ваш последний пост, подумал. Вы, сидя перед экраном своего компьютера, с вашим опытом и сидящий (сидящие) перед своим экраном,
который пытается построить первый передатчик, совершенно разные люди! Разные в том плане, что один знает, другой только пытается узнать.
К чему это я?
Ну к примеру, таблица режима работы лампы 6П3С вашего последнего поста. Там указана величина +U анода 360 В и ток анода 88...130 mA.
И начинающий радиолюбитель наверняка задаст себе вопрос - что, мне теперь искать анодное 360 В? Где я его возьму? На протяжении всех постов, какое
только анодное не фигурировало: +250 В, +270 В.....320 В.....400 В и тд. и тп.!
Давайте успокоим начинающих! Ничего не надо искать, ничего не надо переделывать. Стройте свой передатчик отталкиваясь от того блока питания,
что у вас есть на данный момент, от той величины анодного напряжения, которое выдал вам выпрямитель. Конечно при одном условии, что ваш
блок питания в состоянии выдать желаемую для вас мощность. Вот это главное!
Я не зря написал эти строки, я пытаюсь дать понять начинающим, что все расчёты, а в дальнейшем и установка режимов ламп, будут основываться
на вашем, его индивидуальном блоке питания. И замечу, что каждого они будут свои.
И это не удивительно, подобных таблиц поста № 3528, можно привести с десяток и везде показания будут разные.
А почему разные, спросит начинающий радиолюбитель? Да потому, ответим мы ему, что числа подставляемые в формулы расчёта разные.
Трудно начинающему, он не знает и не понимает ПОКА, что такое ТОК ПОКОЯ. Ничего это исправимо - узнает! Если конечно захочет...
Я предлагаю путь становления начинающего радиолюбителя чуточку проще. Не будем загружать его всевозможными графиками, таблицами,
сложными расчётами. К этим расчётам и таблицам он придёт сам, позже.
Давайте для примера возьмём пункт №4 поста № 3528 и выставим ТОК ПОКОЯ для лампы 6П3С с анодным напряжением +250 В!
Но и условия надо выполнить - подать все напряжения питания, без подачи возбуждения! И непременно запомним, что мы говорим об УМ
с общим катодом и о режиме без тока управляющей сетки - линейный режим.
Существует правило: - ток покоя должен составлять min 1/3 и max 1/2 от мощности рассеивания анодом лампы. По справочнику мощность
рассеивания анодом лампы 6П3С равна 20 ВАТТ!
Примем за основу max ТОК ПОКОЯ, который будет равен 1/2 от рассеиваемой мощности анодом. Тогда при токе покоя 40 mA и анодном
напряжении 250 В, мощность рассеивания на аноде составит: P = U x I, 250 В х 0.04 А = 10 ВАТТ! Что и требовалось.
Итак, начинающие радиолюбители, подставляйте свои данные и выставляйте ток покоя с вашим анодным и с вашей лампой!
Это только начало, еще многое впереди. Начинайте правильно считать, строить и налаживать свой передатчик, опираясь на знание и опыт,
который дан во всевозможных справочниках, лучше старых изданий, при этом не брезгуя и современными.
Удачи! С уважением Виктор.
Доброго времени!
Уважаемый земляк Виктор,ликбез весьма пользительный, но тогда уж попутно уточняйте чем ток покоя в УМ поддерживать в нужных приделах.(для старых-новых ваятелей)
Уффффф!Заметили сразу неточность в формулировке.Впредь буду повнимательней.Конечно:чем выставлять этот самый ток.
Последнее общение с "шарманкой" 1968 год.Многое подзабыл.Кое что осталось в воспоминаниях от Р-408,Р-410.
С удовольствием читаю эту ветку и невольно шевуляется мысля: а не замахнутся ли ишшо раз на постройку "шарманочки" для души.
Так сказать тряхнуть стариной(лиш бы эта самая старина не отвалилась вместе с первым ааало в микрофон)
ток покоя лампы устанавливается регулировкой отрицательного смещения первой сетки относительно катода
Feel the difference! ©
даже нарисовано выше.
Для PROSTO LUBITEL!
Коллега! Просто так, одним махом и ответить трудно. Всё дело в том, я не знаю как у вас собрана схема подачи смещения, то есть "минуса".
Давайте будем отталкиваться от того, что передатчик строит начинающий радиолюбитель или "вновь начинающий", который по истечении времени,
если не всё, то очень многое забыл. Это значит, что подача "минуса" в управляющую сетку, может быть достаточно простой.
Но я, сразу отвечу конкретно на заданный вопрос, чем удерживать ток покоя?
Можно ни чем! Пока! Подобрали величину напряжения со знаком "минус", замеряли прибором, типа вольтметр, сколько вольт - записали, запомнили!
Ваш "подобранный минус " ни куда не убежит! И вы его, "минус", всегда можете проконтролировать, даже во время передачи. Для этого достаточно
сказать своему корреспонденту обождать вас в течении 5-ти секунд, сами в это время отключаете катод задающего генератора. При этом прекращается
ваша передача, а вы смотрите на прибор "ток анода". Прибор вам сразу же покажет ток покоя, вы и определите,та ли величина тока, который вы
выставляли! Всё очень просто!
Однако. Следует отметить, что сам выпрямитель "минуса", должен иметь достаточный "запас прочности". Под этим подразумевается и провод обмотки
трансформатора и достаточная ёмкость электролитических конденсаторов, короче - под нагрузкой напряжение не должно "проседать". Если напряжение
имеет свойство "проседать", такой выпрямитель - вон! Переделать! Но это самый, что ни есть простой способ подачи "минуса". Не надо "удерживать".
Иногда и я это часто встречал у своих коллег радиолюбителей, они просто выводили на лицевую панель ось резистора установки тока покоя.
Если дальше продолжать тему "удержания минуса", это сравнительно большой материал. Зачем из справочника переносить его сюда. Вы, для начала,
почитайте пока сами. А классический вариант с "удержанием", это когда в режиме "приём" лампа УМ запирается большим минусом, а при переходе в
режим "передача", подключается стабилитрон (стабилитроны), который и будет жёстко держать ток покоя.
Вы удовлетворены моим ответом? Что не понятно?
Вывод. Я вам привёл простой пример, потому как передатчик простой!
Виктор.
viktor!
Много букв да мало дела,вы же не книги пишите.Изъясняйтесь по короче.
Тем более тема относится к разделу для профессионалов,а кто не понимает элементарщины то есть специальный раздел для начинающих.
Больше схем и краткого описания к ним.
Для vadim15261979!
Судя по имени, это "камень в мой огород".
Коротко без "много букв" - любой справочник радиолюбителя. Тема - автогенераторы!
Ещё короче - пост №3536!
Удачи! Виктор.
Доброго дня!
Так как отдельной ветки не нашёл,осмелюсь спросить тут.Транзисторные передатчики(не жуки),УМ на транзисторах и все,что с ними связано : где мона посмотреть-почитать?
Если ишшо конкретней,то аналог ламповой "шарманки" на транзисторах.
Спасибо!
И не серчайте за безтолковость вопросов.
PROSTO LUBITEL!
Коллега! Несколько постов назад, я тоже задавал подобный вопрос, здесь же. Оказывается есть отдельная тема по этим передатчикам.
И это хорошо. А то возвращаться назад в 60-тые и снова всё на лампах, нет желания. Хочется нового, современного, чтобы не зачерстветь.
Последний мой ламповый АМ передатчик (2 х ГУ 50) был сооружен в начале 70-х. А когда начался повальный переход на SSB и я добыл
ЭМФ, об АМ забыл напрочь! Тогда я и построил трансиверную приставку к Р 250 М2. Хранится у мамы на родине, как память.
Вот уже появилась и ссылка от IOO. Будем изучать!
Удачи вам! С уважением Виктор.
Подскажите после установке тока покоя выходной лампы 6П3 подключаю эквивалент антенны (параллельно подключенные резисторы 2 ВТ 300 Ом х 6 штук) к выходу П-контура при регулировке резонанса и минимального анодного тока всё нормально.Регулировка выходного переменного конденсатора не даёт никаких изменений по миллиамперметру не видно прибавление тока,без эквивалент антенны ток меняется при изменении анодного и антенного переменного конденсатора.Так и должно быть или это говорит о не работе УМ.Эквивалент антенны подключал один провод на П-контур другой сажал на массу настройку производил по посту #3528.
Когда настраиваете анодным КПЕ в резонанс ток должен быть минимальным, но когда подключаете эквивалент и подбираете связь выходным КПЕ не забывая подводить резонанс анодным КПЕ ток анода должен возрастать и отдача в эквивалент должна расти!
P.S.Также попробуйте поигратся с количеством витков в катушке П-контура
Когда связь с антенной или эквивалентом минимальная(антенный КПЕ полностью введён).
То провал тока максимальный,по мере увеличения связи с П-контуром,глубина провала будет уменьшаться.
И при оптимальной связи нагрузки с П-контуром энергия будет максимально передаваться на нагрузку.Это видно по показанию ВЧ вольтметра или по накалу лампочки.
Вот ты связь сделал минимальной,настраивай анодный КПЕ и смотри положение ротора когда наступает резонанс.Если при резонансе ротор анодного кпе полностью выведен то значит надо у катушки П-контура количество витков уменьшить.
Если резонанс при полность введёном анодном кпе значит надо количество витков увеличить.
Старайся чтоб резонанс наступил при среднем положении ротора анодного КПЕ,это для того чтоб запас регулировки был.Антенный КПЕ полностью введён!
С резонансом разобрался.
Теперь переходим к согласованию П-контура с антенной.
Если антенна низкоомная то часто бывает что емкости антенного КПЕ не хватает,тогда надо запаралелить две статорных секции КПЕ и если надо ещё в паралель подпаять конденсатор.
Если не понятно изьясняюсь.
Где то я скрин выкладывал настройки П- контура от Полякова.
СОГЛАСУЮЩИЙ П-КОНТУР.Калькулятор.
http://coil32.narod.ru/calc/matching_LC_circuit.html
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
