Простой усилитель мощности
@25602 Только интересные мне. Ваш усилитель мне очень интересен. Думаю заказывать печати в Китае.
Изменено пользователем Viktor126
5 часов назад, Viktor126 сказал:
Поправил. Надеюсь,что стало получше.
Держи.
Vx-80 finn.lay6
Макросы твои почти все, полностью на трухолах. 81*56.
Промаркируешь сам. :)
Изменено пользователем finn32
@Vadia F Я еще редактирую печать. Все-таки хочу, чтобы была возможность устанавливать полевики и в корпусе ТО220, и ТО247, заодно подвинул входной конденсатор.
21 минуту назад, Vadia F сказал:
Входной кондюк по центру бы поставить, для симметричности))
Тогда сигнальная линия длинновата, а Лепехин учил компактно.
16 минут назад, Viktor126 сказал:
За двумя зайцами. Делай тогда сразу под 247, а мелким можно ноги итак раскорячить или переходники спаять.
На предыдущей страничке лайку выкладывал, там УН симметрично стоят, и типа звездой фсё, и дорожки на поворотах круглые. Там только ВК перерисовать и термоузел дорисовать.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, finn32 сказал:
Дырки же не мне сверлить.
Нет, не с нее.
Удалите Печатную плату тогда, на которой были обнаружены ошибки. Чтобы не создавать путаницу.
Если истекло время редактирования сообщения, тогда через кнопку "Жалоба".
Корпорация Mars
Вертеть транзисторы ДК на плате было совсем не обязательно, можно просто сделать так (вид сбоку):
Маркировать удобно двойным щелчком  ЛКМ по элементу, вписывая символы в соответствующие строки появляющиеся в новом окошке.
