к561, читать надо тему, прежде, чем писать.
посмотри первый пост.
Макашов Д. - Обратноходовый преобразователь. расчет (2006).pdf
С данным трудом ознакомлен, более того, проводил расчеты трансформатора по этой методике, результаты , впрочем как и по другим расчетам не очень порадовали меня.
в обратноходе в CRT телевизоре с потребляемой 160 ватт размеры сердечника внешние к примеру 54Х55х20
Ваше мнение меня очень заинтересовало, поэтому я тоже стал копошиться в разных устройствах дабы найти обратноходовый источник. Перелопатив все устройства дома и не найдя ничего путного я пошел в сарай. Там мне на глаза попался компьютерный ИБП. Называется кажется Powerman. На корпусе было написано 350 Ватт, которыз естественно там нету но ватт 200 там точно есть. В общем открыл я его и к своему удивлению увидел обратноходовый источник на микросхеме 3843, а размеры сердечника похожи на мои, правда замерять я не стал. На выходных расковыряю этот блок и посмотрю там что да как.
подозреваю что трансформатор в насыщение уходит
это впрочем и я понимаю, вопрос - почему?
Еще одна моя догадка, появившаяся в ходе рассмотрения вышеназванного ИБП это то, что делая зазор я подкладываю бумагу под боковые керны сердечника - т.е. зазор получается не только в центральном керне, но и в боковых. В то же время POWERMANe зазор есть только в центральном керне.
Как Вы смотрите на эту версию?
увеличьте зазор в 2 раза и посмотим что изменитя
я делал расчет трансформатора по Шнайдеру и все точно.Старичок тут тоже выкладывал свои программы.,можно попробовать
Делая зазор в боковых кернах (в центральном он получается автоматически), нужно величину зазора обеспечить вдвое меньшую от расчётной, т.к. магнитный поток проходит и через центральный керн, и через боковые. Если зазор лишь в центральном керне, величина его должна быть равна расчётной. Есть в каталоге Эпкос сердечники с готовыми зазорами в центральном керне, это как раз для трансформаторов обратноходовых ИИП и для дросселей с однополярным подмагничиванием.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • 3 месяца спустя...
Ковырял недавно сварочный инвертор Рессанта. Там источник питания схемы управления выполнен на UC3842B,транзистор 4N90С, сопротивление датчика тока 1,2 ома. Питается микросхема через резистор 100ком.думаю информация пригодится. Я бы при сборке питал микросхему через резистор,а обмотку 3-4 выкинул бы....
Veter1981, плохо ковыряли, если даёте такие советы :D
И вы считаете, что UC3842 хватит 3 мА для самопитания? Этот резистор служит лишь для запуска м/сх в начальный момент времени, дальше питание поступает с доп. обмотки. У UC384... , насколько я помню, собственное потребление без затрат энергии на заряд/разряд затвора ключа не менее 10 мА. Стартовый ток 0.5 мА.
типовое значение тока питания м/с 12 мА, максимальное - 17 мА.
сюда еще надо добавить ток потребления затвором.
итого, для питания через резистор его сопротивление окажется слишком малым, а выделяемая на этом резисторе мощность - больше мощности потребления от такого преобразователя.
Тема подходит, напишу сюда.
Собственно проблема описана вот здесь и далее по теме, посмотрите если не трудно. Резистор 0,47Ом перекинут на входной конденсатор.
Блок продолжает пищать. Если дотронуться до радиатора полевика или заземлить его, все становится нормально. Что не так? Может трансформатор дает наводки из-за чего нарушается работа блока? Возможно зазор меньше (больше) нужного? Что будет если он меньше или больше?
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
не надо меня искать на Радиокоте, я и здесь есть...
для ответа не достаточно исходной информации.
какой размер сердечника, какой сделан зазор, сколько витков в обмотках, ну, и так далее, с подробностями, как на исповеди...
прошу прощения, не сразу все разглядел на схеме.
это точные данные трансформатора?
по номиналам в 4 ноге частота должна получиться примерно 101 кГц.
для 85 кГц лучше возьми 4,7 нФ и 4,3 кОм.
и какой выходной ток?
для выходного напряжения 24 Вольта вторичная обмотка должна быть 10 витков, а не 5 витков, как указано на схеме.
обмотка питания так и есть, 7 витков.
по 1 и 2 ногам м/с схема вообще неправильная. ОС не работает совсем.
где ты взял такую парашу?
У него вторичная обмотка 7 витков. Имхо, при таком раскладе 5 витков самопитания 3845 в самый раз.
Исправлю: у 3845 питание от 8.5 Вольт, поэтому обмотка самопитания может быть даже ... 3 витка. Если у вас 3844, то минимум 5 витков.
Изменено пользователем Serg SP
опачки... не посмотрел на номера выводов.
все равно надо увеличивать число витков, как я сказал. а то слишком большое отраженное получается.
3845 здесь плохо подходит со своим узким диапазоном старт-стоп по питанию. здесь лучше применить 3844.
Эдесь необходимо применить 3844. Собственно, её с таким диапазоном старт - стопа и сделали, чтобы через резистор уверенно запускалась, а далее подхватывает обмотка самопитания.
От конденсатора С14 сильно зависит устойчивость работы схемы. Он у вас установлен?
Контур обратной связи по напряжению имеет очень большое усиление. У вас фактически и на вторичной стороне стоит усилитель (TL431), и на первичной вы используете вход усилителя ошибки (с Uref через транзистор оптрона на 2 вывод - вход усилителя ошибки). Нужно вход у. ошибки посадить на землю, а выход (1 вывод) через транзистор оптрона также на землю. При превышении напряжения на выходе выход усилителя ошибки будет прижиматься к земле => уменьшение Кзап.
при такой хаотической нумерации элементов сложно найти нужный...
и верещит он, скорее всего, от постоянных перезапусков по напряжению питания.
можете поправить?
вот тут обсуждалось, правда никто не подтвердил правильная схема или нет.
Выходной ток 2,5А.
Конденсатор С14 установлен. При небольшой нагрузке после его установки посторонние звуки пропали.
О вкусах не спорят.
недоглядел, запутался в линиях твоей схемы. все правильно сделано. прошу извинить за спешку.
качай последнюю версию моей программы Flyback(3400) на этом форуме.
24 Вольта и 2,5 Ампера у тебя при зазоре 0,4 мм и частоте 85 кГц требуют 32 витка в первичке, 7 во вторичке и 5 в питании. отраженное 113 Вольт.
так как у тебя было в твоем старом расчете отраженное 160 Вольт - это уже слишком много.
из-за высокого отраженного может "петь" трансформатор?
и для питания uc3845 можно уменьшить обмотку до 3 витков?
такие номиналы не пойдут. Расчетная частота должна быть в два раза больше для uc3845. (хотя и те что на схеме немного не те)
О вкусах не спорят.
а, точно. я и запамятовал, что у 45-ой частота задающего генератора делится на 2.
я себе делаю на 3842, вот на них и заклинило...
тогда возьми 1 нФ и 10 кОм. на выходе получится примерно 90 кГц.
про петь я тебе уже сказал, что может идти перезапуск по питанию. попробуй заменить на 3844.
на какой частоте он поет?
либо надо настраивать обратную связь.
но лучше сделать по моей схеме, в обход внутреннего усилителя ошибки.
тл431 сама является хорошим усилителем ошибки, и включение друг за другом двух усилителей резко снижает устойчивость системы с обратной связью. и успокоить получается весьма сложно и трудоемко.
блин... хотел же тогда еще дать схему, и забыл. а теперь на нее ссылаюсь...
это кусок первичной часть до оптрона. остальное можешь оставить свое.
crazzian а почему Вы не хотите выложить сюда Вашу печатку? Пусть все посмотрят. Она ведь имеет ошибки по силовым цепям, и проблема может быть еще и в этом.
Два лично собранных мною блока по этой схеме заработали без проблем, без танцев с бубном и работают по сей день. Ничего не поёт и не шумит.
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Я давал ссылку на Вашу тему, где я все выкладывал. Ну если уж народ требует
P-CAD EDA - 1.pdf
ПС: Переделал обратную связь по схеме Старичка, никакой разницы. Перемотал трансформатор (первичка 32 витка, разделена пополам: одна половина снизу, потом обмотка питания (сделал 4 витка = 10,5В), потом вторичка, потом вторая половина первички) писк вроде уменьшился но совсем не пропал.
При заземлении радиатора транзистора все в норме. Так что дальше ковырять наверное не буду.
О вкусах не спорят.
Народ требует только потому, что мало кому будет интересно лазить по другой ветке и искать Вашу печатку. ;)
Переделал обратную связь по схеме Старичка, никакой разницы. Перемотал трансформатор ...
Это наталкивает на мысль, о том, что схема-то здесь абсолютно не при чём! Проблема кроется в некорректно разведенной печатке!
Со своей стороны выложу свою 100% рабочую! печатку и пусть теперь народ смотрит, сравнивает и скажет свое мнение.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
    • Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон. Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и  вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто. Вот тут Олег всё разложил по полочкам   Самое гениальное решение - использовать один амперметр на заряд и на разряд! А то некоторые такой огород с этим колхозят, что даже диву даёшься!
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
    • добавлю, у "Кроны" малый ток, катушку динамика, тем более НЧ не "спалите", поэтому не используйте БП, где ток может спалить катушку и "Вдунет" "громко".
    • Автор похвастался и не поделился разработкой.
