Спасибо. я пока все мучаюсь с этим блоком. Буду все переделывать, по новой рассчитывать. Нашел у себя в компьютере, ранее скачанную версию Flayback 8.1, там и расчет датчика тока и прочее.
Старичок, возник вопрос, если я рассчитаю и сделаю блок питания на 4 А, а использоваться он будет на менее рассчитанный ток, скажем в 2.5-3А, это ничего страшного?
Изменено пользователем Demo65
1 час назад, Demo65 сказал:
 Ничего страшного. Печатку приведите более пригодный вид, питание шимки разведено мягко говоря не очень.
Только что, i_Core сказал:
Покажите что не так. Что там так "наворочено"?
Печатка будет другой, так как некоторые элементы будут другие.
17 часов назад, Demo65 сказал:
 Питание шимки у Вас плохо разведено. Сделайте примерно как тут.
Вы себе делайте как вам угодно. А мне так нравится. На вашей "образцовой" плате , синим, это резинки от трусов? Вообще то силовые шины так не разводятся. MBR20100 за каким в высоковольтную часть запихан? 2n2 зачем попал под трансформатор? .........
Вот вам как примерное образец топологии платы. На каждую плату есть рекомендации по разводке и их желательно соблюдать, а не от фонаря садить куда угодно. Рисунок с первого попавшего на глаза даташита.
Другая плата из программы PI Expert, похожа на вашу разводку?!!
Что вам мешает посадить ключ и диод на один радиатор, религия? Не вижу тут никаких проблем, вы же не лабораторник строите с уровнем пульсаций 0,000....% А вот цепь ОС тянуть ближе к трансу при свободном месте на пп это бред. Если вы заметили то ПП подгонялось под имеющиеся детали , а не разводилось с нуля.
 К вопросу о косяках, не вижу ни одного более-менее значимого. То что вы нарисовали на пп бред сивой кобылы. Ну разве что конденсатор между землями вытянуть с под транса и на +310 посадить.
Ну вам виднее как и что. А мы по старинке, как положено. Один радиатор на высокую и низкую сторону...Вам ничего в голову не приходит, про некоторые недопустимые вещи?
Вот на фото, китайский адаптер для ноутбука, почему низкая и высокая сторона на разных радиаторах? Другая плата, ни о чем не говорит о топологии?
Ну да ладно.
попадался мне один комповый БП с одним общим радиатором.
А что насчет нагрева ключа? Прошло или нужно продолжать пить Упса?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
извините , может не совсем в тему но не хочу отдельную ветку заводить - развейте сомнения пожалуйста : в  расчете обратнохода у Старичка есть параметр "обратное напряжение на выходном диоде " правильно ли я понимаю что тоже напряжение прикладывается и к кондесатору фильтра и его надо брать исходя из этого напряжения? или можно исходить из выходного , просто при 95 вольтах обратное 241 вольт и емкости дороговаты получаются если что то приличное ставить а при 2 по 100 мкф пульсации большие на 0,8 А
"Поползал" микросхемой в DIP по плате, не нравится. Плата получается у меня громоздкой и как то не по мне. Вспомнил, что у меня полно и  есть UC3842 в корпусе SOIC8.
Развел плату, вроде как ничё. Теперь надо трансформатор мотать.
блок питания 24в 4А - 1.lay6
Прокладывать дорожки под СМД компонентами не самая лучшая идея. Лучше поменять их на бычные.
Сам понимаю, что это плохо. Можно обычные резисторы ставить вертикально вместо SMD. Это пока у меня не окончательно. Спасибо вам за подсказку.
Как, вот так?
Странно. У некоторых и в дипе плата меньшего размера получается. :D
1 час назад, KT117 сказал:
у меня светодиодный драйвер на 3842, можно сказать, что еще меньше.
ширина 35 мм, длина 120 мм.
и это с учетом того, на вторичной стороне до фига элементов для стабилизации тока и напряжения.
и "высокая" часть до трансформатора у меня 50 мм, а у тебя 65 мм.
то есть, площадь "высокой" части у тебя 45 х 65 = 2925 мм2, а у меня 35 х 50 = 1750 мм2.
а сердечник у меня ЕЕ25, но зато горизонтальный, то есть, больше места занимает.
21 минуту назад, Starichok сказал:
Я искренне рад за Вас. Но как это может помочь @Demo65 -не пойму. Хоть бы скрин выложили-или это коммерческая тайна? Или просто треп -что бы померяться потенцией? :D
:D  Или имеется жуткое желание-набрать 20 000 сообщений, и по этому в каждой ветке нужно вставить хоть запятую-но отметиться, как некоторые тут делают?
25 минут назад, Starichok сказал:
И это не у меня. :D  Автор указан на печатке
Изменено пользователем KT117
я не обратил внимание, что указан автор, думал - твоя.
не секрет, вот скрин чертежа:
3 часа назад, KT117 сказал:
Ничего странного. Обратите внимание на отсутствие некоторых элементов на вашей плате, размер конденсатора - 47uF, у меня же на плате 220uF. Опять же у меня на плате радиаторы не маленькие и занимают значительное место.
И свою плату я тоже могу укоротить сантиметра на 1.5, выкинув фильтр, конденсаторы фильтра и немного ужать.
Так же, у каждого свой опыт, знания и прочее. По этому и платы разные. У кого платы сделаны более грамотно, по этому и меньше, у кого желанием просто ужать монтаж. По всякому тут. Я же не стремился сильно ужимать монтаж, боязнь наворочать хуже и таким монтажом сделать блок не пригодным к работе.
Сейчас намотал трансформатор, сидел подгонял индуктивность зазором.  А пока аккумулятор из прибора на зарядке, решил немного отдохнуть, спина сегодня сильно побаливает. Но сегодня должен доделать трансформатор. Выходные больно короткие и время как из пращи стреляет. Не успел глянуть, вечер.
7 минут назад, Demo65 сказал:
:D Медленно живете!
Обычно так: -Утро . 1 Января.  Утро. Уже 1 Мая. Утро. 1 Сентября.  Вечер. 31 Декабря.
Только что, KT117 сказал:
Медленно живете!
Если бы. :( Время летит и не успеваешь глянуть, года пролетели и продолжает эта" конница" лететь. Жаль, успеть многое хочется.
15 минут назад, Demo65 сказал:
ещё раз повторюсь-плата не моя. А Вам -просто рекомендация для осмысления.
4 минуты назад, Demo65 сказал:
И это говорит мне Повелитель Матрицы??????  :D
Вы хотя бы в Lay  выложите плату, а то я себе голову сверну :D. Не привык в таком фасоне смотреть, повернуть бы плату.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
