В личку
5 минут назад, Demo65 сказал:
. Не привык в таком фасоне смотреть, повернуть бы плату.
А как космонавты смотрят на карту из 6 класса географии? И ничего-нормально в степях Казахстана приземляются!!!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
35 минут назад, KT117 сказал:
И это говорит мне Повелитель Матрицы??????  :D
Так и я не вечен наверное! :rolleyes:  Первые 10000000 лет жилось ни чё, а сейчас, призадумываться начал.;)
Вот вам укороченная плата. Меня все время подмывает выкинуть фильтрующие элементы из-за того, что многие так делают.
блок питания 24в 4А - 2.lay6
Изменено пользователем Demo65
5 часов назад, Demo65 сказал:
Развел плату, вроде как ничё
Хорошо. По мне - так учтено главное: габаритные емкости - на месте, синфазный фильтр - есть, радиаторы, которых хватит не только для проверки, выходные конденсаторы в нужном количестве. Габариты элементов соразмерны реальным. Плата выглядит реалистично, если и дорабатывать, то по мелочи. На выходную сборку снаббер нужен, чтобы не погибла от иголок. Вместо C13 для монтажа в отверстия, лучше керамику, под электролиты, она место не займет. Пропускать ли дорожки под SMD вопрос неоднозначный. Если речь о цепях с низкими уровнями напряжений и не склонных к взаимному влиянию, то пропускать, почему нет? Если у вас разность потенциалов сотня вольт между дорогами, тогда лучше не надо.
53 минуты назад, Demo65 сказал:
и всё равно это не то! -по сравнению с платой от Старичка!
1 час назад, Demo65 сказал:
если нет идеи промышленно выпускать изделие и проходить сертификацию-то почему бы и нет? Ставить облегченный вариант и отправить соседей по дачному кооперативу в отпуск в Египет на год за свой счёт
16 минут назад, KT117 сказал:
Ну куда мне до него. Сравнили тоже. Там Знания, опыт, а я так, любитель.
Нет, какая тут промышленность, себя любимого порадовать! :D60кГц вроде сильно не шумят. я вот у Старичка несколько раз присматривал этот вариант без фильтров, У него же соседи не померли!
А кто его знает-этого Старичка! Не зря ведь он себе такую карму собрал от соседей по кооперативу
Если в регионе не лютует ФБР и поставщик электроэнергии относится снисходительно к помехам-то на бытовом уровне для любителя вполне допустимо укорачивать фильтры электропомех. На свой страх и риск.  (Смотрите схемы китайских БП в своих компах-я тут ни при чём!)
4 минуты назад, KT117 сказал:
Уже и несколько раз. Редко там их увидишь. В основном сокращенные варианты и вроде как не шумят. Мною не замечено, что они шумят.
8 минут назад, Demo65 сказал:
:D обычно-всё это замечают замечательные соседи. И стучат. И хорошо-если в потолок шваброй, а не в госстрах или в госужас.
НО! Мы отклонились от темы и нас сейчас отмордуют модераторы. Ласково и нежно! :D
Изменено пользователем KT117
по теме трансформатров-посмотрите эту ветку --
трансформатор изготовил, залачил, жду полного высыхания.
Обычно покрываю эпоксидкой. Но только СТ сварочников. И Ш-образные. Остальная мелочь обходится просто межслойной тройной-четверной изоляцией. Пленки от термопакетов для запекания курицы. Есс-но без курицы :D
17 минут назад, KT117 сказал:
Заливаю ПФ лаком, чтобы не шевелился сердечник и так же для доп изоляции. К утру будет готов.
Тогда к вечеру-ждем результатов испытаний. Если только не понадобится шевелить сердечник для выставления нового зазора. Что будет несколько затруднительно.  Но на все воля Будды! :D
да, у меня нет входного фильтра. это экономит не мало места.
а к затронутому вопросу о быстротечности времени - как говорится в одном анекдоте:
- да, быстро время летит, давно ли в бане были, а уж год прошел...
телевизор у нас с комнатной антенной. когда весной включаем освещение рассады, на телевизоре наблюдается "полосатость"...
Несинхронная помеха - синфазный дроссель + демпферы диодов + феррит-бусина на сток МОСФЕТ + ... еще масса способов побороть. Встречалась и в ТВ некоторых с ИИП.
В 16.12.2017 в 23:13, KT117 сказал:
Дождались?! Намолили?;)
Ну в общем собрал блок. Запустился Прекрасно, но под нагрузкой в 2-3А опять нагрев ключа. Осциллограмма в порядке. Под нагрузкой нет шумов и прочего. Что за беда не въеду.
Подключил обдув радиаторов, температура упала до 40 градусов, но через минут пять под нагрузкой 4А  щелканули  ключ,  датчик тока и ещё вдогонку несколько деталей.
Заменил ключ на 10N60 и проблема пропала. "Покатал" блок на нагрузках от 2х до 4А, все путем. Работает без обдува.
Печатка внизу, может кто будет собирать. Да и ещё, на вторичке установил два диода MUR1560 из-за того, что их общая мощность будет 120W, что скажется на малом нагреве от такой нагрузки. Применять один MBR20100 не стал, подумалось, что получится обогреватель.
На фото нагрузка 3.97А, вспышка мобильника загасила индикаторы. По моим соображениям, максимальный ток потребления от этого блока питания будет примерно 3А и не более. Делал по старинке с запасом.:D
блок питания 24в 4А - 1.lay6
Если я на макетке соберу данный пепелац, для тестирования трансформаторов, будет ли работать, или где с топологией накосячил, посмотрите, гуру, плииз!
В 16.12.2017 в 20:27, Starichok сказал:
я не обратил внимание, что указан автор, думал - твоя.
не секрет, вот скрин чертежа:
Разведено красиво, но ИМХО, схема содержит ошибку... :(
и где же ты у меня нашел ошибку?
у меня платы по этому чертежу работают в лучшем виде,  и не знают, что там есть ошибка...
8 минут назад, Starichok сказал:
:-) На 3-ю ногу должен поступать сигнал с датчика тока (со стока), а он, почему-то заведен с затвора... :wacko:
Подозреваю, что схема будет работать, но не на полную мощность.. и резистор со стока можно выкинуть, тогда.
Изменено пользователем Alex Falcon
